repeindre mes meubles de cuisine
Bonjour à tous !!!
Je souhaiterai repeindre les meubles de ma cuisine qui ne sont pas du tout à mon goût mais vers quel type de peinture m'orienter et quelle teinte ?
Sachant que le carrelage mural est beige et mon carrelage au sol a été changé pour un blanc...
Merci de me faire part de vos idées...
Mymy0678- Membre de Coton
Nombre de messages : 4
Re: repeindre mes meubles de cuisine
mymy, merci de bien vouloir passer par la présentation stp ...
et une photo en détail d'une porte ? il y a un relief ??
d'ici, on dirait une sorte de cannage ..
oui c'est un genre de cannage, je voulais faire les meubles en blanc avec les poignées noires mais avec le carrelage au sol blanc j'ai peur que ça ne contraste pas assez...
Bonsoir Mymy,
Blanc sur blanc, ça peut vite devenir fade - sauf si c'est un parti pris et que tu joues les camaïeux de blancs (froids, chauds etc) et les jeux de matières. Entre le carrelage et le cannage, tu aurais une bonne base de départ ;)
Quel style veux-tu pour ta cuisine ? Mieux, quel style as-tu dans le reste de ta maison, en particulier dans la pièce adjacente (salle à manger ?), pour qu'on puisse l'intégrer à l'ensemble ?
Nombre de messages : 2871
Le reste de ma maison est moderne... J'ai refait tout mon salon salle à manger avec des meubles laqués blancs et les murs sont gris et violets...
Le couloir entre cette pièce et ma cuisine est principalement blanc avec des touches grises et noires pour la déco...
Mais pour la cuisine je veux limiter les frais, c'est pour cela que je voudrai juste les repeindre...
Le hic, c'est que repeindre du cannage "boit" beaucoup et coûte donc plus cher - surtout en peinture spéciale cuisine. Tu peux limiter les frais et rafraichir d'un coup l'ensemble dans le style moderne du reste de ta maison en collant des panneaux de médium fin sur le cannage, panneaux que tu peins ensuite de la même couleur que les portes elles-mêmes.
Ensuite quelle couleur ? Pour rester dans le ton de ta maison, tu peux peindre les meubles du bas en gris (foncé) ou violet, et les meubles du haut en gris (clair) ou blanc, et accessoiriser dans un camaïeux de ces teintes.
C'est un faux cannage et il est verni comme le restant du bois . J'ai déjà fait repeindre le même mobilier de cuisine . Les parties bois ont été laquées BRILLANT en blanc et le cannage a été peint dans un ton de gris pastel un peu soutenu LAQUE MATE . (Dulux Long Island Moyen)
Çà fait beaucoup de rechampissage entre le blanc et le gris si on le fait à main levée (moi je n'avait pas de soucis çà était fait par des pros) . Avec de la patience un bricoleur peut aussi le faire à la bande cache en 2 couleurs . Dans ce cas il faux peindre tout le bois d'abord à 3 couches (1 accrochage + 2 couches de LAQUE satinée .Puis peindre le cannage en enlevant les bandes caches dans le frais , mais 2 couches suffiront . Il faut aussi ne pas mégoter sur le prix et la qualité de la bande cache et surtout en utiliser en 15 mm ou 18mm de large (au lieu du 25 mm habituel) .
Nombre de messages : 531
Renarb, tu es un trésor pour ce forum - et un puits d'infos !!
Alors Mymy, tu penches pour quelle version ? Repeindre le cannage ou coller un panneau lisse dessus et repeindre le tout ? L'ambiance ne sera pas du tout la même : plus classique et romantique dans le premier cas, plus moderne dans le second.
(c'est bien ça, Renarb ?)
Je crois que le choix définitif de la technique : cannage conservé monochrome ou bicolore ou panneaux en médium de 3 mm peut être aussi une conséquence du choix des couleurs . Le médium rapporté est collé genre ni clou ni vis et peut être peint avant pose à 2 couches pour n'avoir à mettre que 1 couche en place .
pour l'ambiance le cannage fera toujours moins contemporain que le panneau .
» repeindre meubles cuisine
» repeindre mes meubles de cuisine
» help pour repeindre des meubles de cuisine en chêne
» besoin d'aide pour repeindre les meubles contemporain
» repeindre mes meubles de chambre
