-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
La pose du papier peint
La pose du papier peint Empty La pose du papier peint
Message par eclipse Jeu 27 Jan 2011 - 15:42
Combien de rouleaux vous faut-il? Comment allez-vous les poser et ensuite les enlever?
Autant de questions à résoudre avant de se lancer dans le changement de décor, car tous les papiers n'offrent pas les mêmes facilités de travail.
La pose du papier peint 2261987_1350ce vinyle en trompe-l'oeuil pour agrandir une pièce
Si vous choisissez de poser vous-même votre papier peint, prenez soin de lire les indications portées au dos des rouleaux et d'envisager comment le décoller lorsque vous voudrez en changer.
qu'est-ce qu'un lé? Un lé est la partie d'un rouleau de papier peint donc la longueur correspond à la hauteur du panneau à coller.
selon le cas, il peut être posé bord à bord, superposé sur la marge du lé précédent, posé toujours dans le même sens ou, au contraire, dans le sens inverse de celui qui le précède
ATTENTION!
Pour faciliter le décollage d'un vieux papier peint; rayez sa surface avec un grattoir ou une brosse métallique avant de le mouiller ou de le badigeonner d'un produit décolleur.
Les différents types de pose
-A émarger: Quelques rares papiers peints exigent encore d'être émargés à la pose, ce qui signifie que le lé est bordé de chaque côté d'une marge blanche qui, d'un côté seulement, est coupé avant la pose afin de chevaucher sur la marge non coupée du lé précédent.
-Émargé: Le décor est imprimé sur toute la largeur du papier, sans marge. Il se pose "à joints vifs", bord à bord.
-A coller ou préencollé: Les papiers à coller nécessitent une couche de colle sur l'envers du lé. Ceux qui sont préencollés portent au verso une pellicule de colle séchée qu'il suffit de détremper un court instant dans de l'eau, avant l'application; ce sont les plus faciles à poser.
-Sans raccord: Les motifs d'un lé et ceux du suivant se poursuivent de manière automatique, quel que soit l'endroit ou vous coupez. Il s'agit généralement de papiers unis ou comportant des motifs simples. Les papiers sans raccord présentent l'avantage d'éviter les chutes.
-Raccord droit: Cette appellation, indiquée en cm, est utilisée quand le motif se reproduit de façon répétitive à égale distance. Il est donc nécessaire, pour juxtaposer les lés correctement, d'ajouter à la hauteur du premier lé, la hauteur du raccord pour couper le suivant. Tous les motifs sont alors disposés sur le mur selon des lignes parallèles espacées de la hauteur du raccord.
-Raccord sauté: Ce terme, suivi de 2 mesures en cm, s'applique quand les motifs se reproduisent régulièrement, mais alignés à la même hauteur d'un lé sur deux. Pour juxtaposer les lés correctement, il faut ajouter la hauteur du raccord plus celle du décalage, pour couper le lé suivant à la hauteur du premier lé.
Comment retirer un ancien papier?
Avant de poser un nouveau revêtement, il est vivement conseillé d'enlever les couches précédentes, opération liée à la qualité du papier.
-Arrachage traditionnel:Décollez le papier en le détrempant avec un produit spécifique ou à l'aide d'une décolleuse "à vapeur" électrique, très pratique.
-Détachable: Enlevez le papier à sec, en tirant dessus.
-Pelable ou "strippable": Retirez la couche de surface du papier formé de deux épaisseurs, en laissant sur le mur une feuille unie qui servira de papier d'apprêt.
Le produit décolleur agit en quelques minutes et permet d'enlever facilement des lés entiers un à un, sans déchirure.
Combien de rouleaux
De la façon dont vous allez poser le papier dépendra la quantité de rouleaux. Tenez compte des dimensions du papier choisi, ainsi que des éventuelles indications de supplément de métrage pour les raccords.....
Evaluez le périmètre de votre pièce, portes et fenêtres déduites, et divisez le résultat par la largeur du papier. Vous obtiendrez le nombre de lé nécessaire.
Pour les ajustages, mesurez la hauteur du mur et ajoutez 10 cm; vous obtiendrez ainsi la longueur de chaque lé. Multipliez cette longueur par le nombre de lé nécessaires et vous obtiendrez le métrage total du papier.
Divisez enfin le métrage par la longueur d'un rouleau pour connaître le nombre de rouleaux à acheter.
Achetez toujours un rouleau supplémentaire pour les dessous et dessus de fenêtres et les accidents de parcours.
regardez bien le N° de série, ne prenez que des rouleaux qui on le même N°
eclipse
eclipse
Nombre de messages : 3701
La pose du papier peint Empty Re: La pose du papier peint
Message par Ancolies Ven 28 Jan 2011 - 15:42
Eclipse Aucun souci tu peux continuer :)
Message par sally2000 Lun 14 Fév 2011 - 0:01
pour calculer le nombre de rouleau il y a plus simple lol! lol!
si hauteur de plafond a 2m 50
on calcule le perimetre de la piece divisee par 2
ou divise par 4 si papier en 1m 06 de large
le resultat obtenu donne le nombre de rouleaux necessaire si papier sans raccord
si hauteur superieur a 2m50 ou papier a racccord
on calcule le perimetre divisee par 1m50
le resultat obtenu donne le nombre de rouleau necessaire
ton calcul est bien si on fait un sous bassement
sally2000
sally2000
Nombre de messages : 395
