repeindre mes meubles!!!
vicky
coucou!!! ja i plusieurs petites questions a vous poser!!!
tout d abord j explique:je suis locataire dans une ancienne ferme, ce qui veu dire petite fenetre et maison assez sombre! en voyant les photos vous allez vite comprendre!
mon proprietaire m autorise a repeindre les meubles integrés de chaque coté de la cheminée afin de gagné un peu de clareté, pour l instant je n ai pas l autorisation de faire la cuisine( il espere lui aussi faire changer d avis a son epouse ;) ), mes meubles en cerusé rose me sorte pas les yeux!!! mais pas leur forme, j avais pensé les mettre en blanc lisse et bien opaque brillant ( la cuisine aussi si un jour on m en laisse la possibilité) pour la deco des murs je voulais faire un chocolat sur les murs de chaque coté des fentre et les autre blanc cassé ou beige tres clair.tout ca pour avoir votre avis pour les meubles de chaque coté de la cheminéé???? quelques precision cependant je ne peux rien demonté car trop ancien(les vis des portes ne le supporterai pas) pas de produit chimique car assistante maternelle donc ja ides pitchoune a la maison et un " truc" qui me ruinerrai pas car pas trop les moyens
merci de vos avis d expertes et d expert ;)
vicky- Membre de Coton
Nombre de messages : 25
Re: repeindre mes meubles!!!
Je pense que tes choix sont judicieux.
En peignant les meubles dans une teinte clair ca va eclaircir ta pièce et mettre en valeur la cheminée.
Et les couleurs que tu cite pour les urs iront très bien avec les careaux de ciment du sol !
Pour tes meubles tu peux utiliser une sous couche spécifique afin de ne pas avoir a poncer
Je ferai également le superbe meuble en blanc ! Pour les murs je ne ferai qu'une seule couleur ,taupe clair , car tes carrelages amène déjà bien d'autres tons .
Le choix de deux couleurs ne doit pas être systématique .
Quand la proprio verra le résultat ,elle ne devrait pas hésiter à te laisser faire le reste !
tu as qd mm de la chance qu un proprio te laisse repeindre ses meubles
marika- Membre de Saphir
Nombre de messages : 791
merci , je vois que j ai pas de si mauvaises idees que ca alors lol
mais comment proceder???????novice oblige!
je pensais faire:
poncer pour casser le brillant
sous couche pour bois
reponcer legerement
et peinture glicero satinée
pour le grand meuble reponcer un peu pour faire legerement vieillis masi pas sur "mes" meuble pour justement leur donner un aspect moderne et par la suite s harmoniser avec la cuisine
quand pensez vous?je veux pas me "ratter" surtout!!!
je pensais faire:
reponcer legerement
oui Marika je sais que j ai de la chance, en meme temps il trouve aussi la piece trop sombre masi le probleme c que c son epose la proprio et pour l instant elle est pas trop "chaude" pour la cuisine, masi son epoux ma dis une fois qu elle aura vu le reste elle te laissera faire!!!
vicky a écrit:merci , je vois que j ai pas de si mauvaises idees que ca alors lol
je pensais faire:
reponcer legerement
Je pense que c'est pas mal, un poncage pour "griffer" un peu le vernis, sous couche spécial bois vernis (ex Julien)
et la peinture de ton choix
SOUS-COUCHE SUPPORT LISSE
d apres vous ca serai bien ca comme sous couche?????? pas besoin de poncer mon fameux grand meuble apparement????
Les travaux de préparation sont toujours en fonction de la qualité du travail que l'on recherche .
Si c'est une simple mise en couleur , ta sous-couche convient très bien en application direct .
Moi je peux te dire ce qu'aurait fait au minimum un professionnel pour livrer un travail soigné (je ne parle pas d'un travail très soigné hors de porté d'un bricoleur)
1) au moins un lessivage mitigé , c'est à dire un lavage à l'éponge avec un lessive dosée faiblement pour ne pas avoir à rincer à l'eau claire .
2) une fois sec , un ponçage à l'abrasif n° 150 . Suivi d'un essuyage au chiffon humide pour enlever les résidus de poussière restant après un époussetage .
1bis) une autre solution peut être de poncer avec de laine d'acier ou au schotbritch rouge tremper dans du White Spirit (mettre des gants) . Là pas besoin de ponçage , mais suivre d'un essuyage au chiffon humide pour enlever les résidus de poussière restant après un époussetage .
Diluer la sous-couche avec 5 % de White , et appliquer au pinceau , le but n'est pas de couvrir le bois , mais de faire pénétrer la peinture pour que les 2 autres couches de peinture glycéro satinée ultérieures accrochent bien au support .
Si les charnières ont rouillées , un brossage à la brosse métallique à fil laiton et 1 couche d'antirouille ne leurs feront de mal .
merci renarb pour tes conseils!!ok pour le poncage et le lessivage alors!!! c juste que je ne veux pas utiliser de produit chimique ;) les charniere ne sont pas rouillé mais recouverte de tellement de vernis et les vis n ont meme plus de crans c pour cela que je ne peux le demonter, je vais essayer de poncer les charnieres au maximum! pour faire un aspect vieillis tu penses que je pourrai obtenir quelques chose de sympa en reponcant justement un peu ma derniere couche?en fait j ai vu des truc sympa sur le forum justement sur des anciens meubles mais soit mon mari ne les trouve pas assez blanc ou soit il aime pas justement les "traces" que cela forme!!! il est vraiment difficile :lol:
Sur les charnières si elles ne sont pas rouillées tu ne fait rien , en les brossant tu ferais plus de mal que de bien .
Si ton mari n'aime pas les effets cérusés ou patinés et que tu veux obtenir un aspect peinture net mais vieilli , je t'expliquerais comment faire avec les variantes de finition que l'on peut faire .
par contre ce qui m'intrigue c'est les renforts "métalliques , " dans les angles bas des ouvrants des parties hautes . C'est quoi ? des protection métal ou verre contre les traces de doigts ou un renforts parce qu'elles se déformaient ou étaient cassées .
Si tu peux démontes quand même les boutons d'ouvertures cela fera un meilleur travail .
oui renab, pour l instant je les ai laissé car peur que le vernis parte en les retirant , mais ce sont des protection pour les traces de doigts lol mais apres tout ca sera retirer!!!!!
par contre en fouillant sur le forum on a trouvé un truc qui nous plaisait a tous les deux , bien que cela soit foncé, la peronne (desolée je ne me rapel plus de son pseudo) a fait des bancs une table et des chaise, avec de la peinture blanche et au dessus de la peinture noir a l eponge je pense faire la meme chose mais avec du taupe clair.j ai un banc que je voulais egalement reteindre de la meme facon que ces gros meubles et ma table , je pense que je ferai l essaye sur le banc avant ;)
Vue la masse du mobilier , j'irai vers un décor simple à basse de blanc coloré sans chercher de contraste important .
Regardes sur la page suivante c'est du mobilier peint d'un magasin connu .
http://www.lawrens.fr/Meuble_peint.html
oui c super joli mais j ai peur que si je met que en blanc ca fasse justement effet "hopital" lol
en fait le meuble avec le miroir au milieu celui la je voudrai juste lui mettre ce que je te disais plus haut (blanc + taupe tres clair) ainsi que la "grosse" table mes meuble a moi qui sont en cerusé rose , il y en a un en photo +un autre que j ai pas mis (meuble tv haut) ainsi que ma table ronde et mes chaises seront blanc tout simple , par la suite j espere que la propriétaire me laissera mettre la cuisine en blanc egalement.
Tu vas me dire que je suis super compliquée
j aime bien celui la aussi c pas trop blanc
Ce meuble là est patiné .
Si je peux me permettre je vais te dire de quelle façon j'aurai peint tes meubles .
Les travaux de préparation et la sous couche d'accrochage faite , j'aurai peint , en 1ère couche , la totalité du meuble en Dulux Gris Perle . Puis en 2 ème couche je l'aurai peint en Dulux Blanc Lumineux SAUF la corniche en haut et la tablette du milieu que j'aurai peint en Dulux Taupe ou Argile Grise ou Gazelle ou Bois de Rose . Pour faire ces couches je n'aurais employé que des peinture glycéro
satinée , dommage c'est trop satinée et trop clinquant mais ce n'est que momentané . Attendre 1 semaine que la peinture soit bien sèche . Avec du scotch bricK ou de laine d'acier triple 0 poncer légèrement pour faire ressortir en transparence ou sur les arêtes le Gris Perle de la sous-couche . Puis lessiver la peinture à la lessive Saint Marc forte (pas la peine de frotter) il suffit de laisser la lessive agir , elle est là pour faire mater et vieillir la peinture tout en lui gardant toute çà lessivabilité (un conseil en passant pour ne pas laisser de traces , un lessivage se commence toujours par le bas pour se finir en haut) . Rincer à l'eau clair , laisser sécher .
Tu pourrais faire subir le même sort à ta table :
Les pieds Gris Perle + Blanc Lumineux .
Le plateau Gris Perle + Taupe ou ............
Le tout Scotch brick .......................................
Renab!!!!!!!!!j adore tes idées!!!!!!!!!! tu viens m aider a les realiser!!!!!!!!!!!!!! je vais aller faire un tour en magasin specialisé pour voir un peu le prix des pinture car limite c juste ca qui va me poser quelques soucis ;) on refait toutes les pieces donc pas mal de taff en percpective MERCI MERCI MERCI
Renarb!!!!!! au secours lol j ai regardé les peinture que tu m a indiqué mais elles n existe qu en acrylique!
Si tu as un magasin Leroy Merlin dans les parages je te donnerais des équivalences dans leur nuancier "Inspire" .
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonestatiqueonly&srvstatique-staticpagename=/html/decomur/inspire-2009/main.html
Merci REnarb , oui j ai Leroy merlin juste a coté
Le nuancier "Inspire" que j'ai trouvé pour Leroy Merlin , après vérification , est aussi un nuancier de peinture à l'eau .
Mais je peux te donner des correspondances dans des teintes proches des nuances Dulux et ils devraient pouvoir te donner des équivalences .
Dulux Blanc Lumineux => Blanc Calcaire n° 3
Dulux Gris Perle => Gris Smoke n° 6
Dulux Taupe => Brun Gatsby n° 4
Dulux Argile Grise => Gris Poivré n° 3
Dulux Gazelle => Gris Doré n° 5
Dulux Bois de Rose => Brun Taupe n° 3
Mais suivant où tu es dans le Pas de Calais , je dois pouvoir te trouver un grossiste pour professionnel qui vend aussi aux particuliers . J'ai de nombreux nuanciers de fabricant
Comme il y a 3 Leroy Merlin , le pas de Calais est trop grand pour que je sache lequel est près de chez toi . Si tu ne veux pas donner ta localisation précise sur le forum tu peux éventuellement me la donner en MP .
Merci Renarb je suis entre arras et lens vraiment pile poil a mi chemin.c vriment gentil a toi de te casser la tete pour moi ;)
Tu as un magasin "Couleurs de TOLLENS AGORA" à Béthune .
Couleurs De Tollens Agora
487 Boulevard Jean Moulin,
62400 Béthune
tèl :03 21 57 61 14
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&ie=UTF8&q=couleurs+de+tollens+arras&fb=1&gl=fr&hq=couleurs+de+tollens&hnear=Arras&ei=ozM2TNvzLNi1sgb9x7SAAQ&ved=0CEIQpQY&view=map&cid=9169269204783664177&iwloc=A&sa=X
Et ci-dessous la correspondances entre les teintes Dulux et les teintes de leur nuancier pouvant être teinté en peinture glycéro .
Dulux Blanc Lumineux => RAL 9003 ou Tollens Grand Totem 1147-2 PA I .
Dulux Gris Perle => Tollens Grand Totem 1174-2 PA 1 ou 1171-3 Pa I .
Dulux Taupe => Tollens Grand Totem 1035-4 MB II .
Dulux Argile Grise => Tollens Grand Totem 1159-3 PA I .
Dulux Gazelle => Tollens Grand Totem 1158-3 PA I .
Dulux Bois de Rose => Tollens Grand Totem 1154-5 MB II .
62400 Béthune
tèl :03 21 57 61 14
coco60 a écrit:Je ferai également le superbe meuble en blanc ! Pour les murs je ne ferai qu'une seule couleur ,taupe clair , car tes carrelages amène déjà bien d'autres tons .
Invité- Invité
T'en es où vicky ?
Tu nous montres !
Tu nous montres !
A mon avis, notre copine ponce et ............... transpire !!!
Punaise, quel courage
Valentine- Membre de Saphir
Nombre de messages : 519
coucou!!! , je ne vous est pas oublié ou abandonné pour l instant je n ai rien commencé......une lourde chirurgie il y a un mois m a forcé a remettre mes projet a un peu plus tard. pour l instant je ne peu ni monté sur une echelle, ni levé les bras donc je garde tous vos bons conseils pour faire ca des que j en aurai la possibilité ;) encore merci a vous et vous inquitez pas vous verrez le resultat vous pouvez compter sur moi ;)
mince vicky.....................et comment vas tu !!!!!....tu te remets bien !!!!
Invité- Invité
On sera patientes ! t'inquiètes pas ! soignes toi bien c'est bien là le plus important !
» help pour repeindre des meubles de cuisine en chêne
» repeindre mes meubles de chambre
» repeindre meubles cuisine
» votre avis bonne idée de repeindre ces 2 meubles en chene
» REPEINDRE DES MEUBLES ROSE LAQUE? EST POSSIBLE ?????????
