choix des couleurs
+7
inma
11 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
choix des couleurs
voila, voila,je voudre peindre l'entree de mon hlm, la porte est rouge basque, les escaliers sont a gauche juste a l'entee, la rambarde est en bois et pour les marches j'ai arrachee la moquette;la couloir fait 4m de long, mais 5m de hauteur, c'est mansarde, avec une fenetre sur le toit, et en haut ilya un couloir(en mezanine) qui donne aux chambres. on a peint le plafond blanc, mais je voudrais casser la hauteur, sourtout qu'il faut metre de la toile de verre sour 1,20 en bas pour cacher les miseres, je voudrais la peindre en gris et cacher la jointure de deux papiers avec une frise en bois; et pour la parti haute( la mezanine) faire des bandes verticales. que pensez vous, vos idees seront les bienvenues.
inma- Membre De Velours
Nombre de messages : 2365
Re: choix des couleurs
les bandes verticales, tu les vois de quelles couleurs ? quand tu dis sur la mezzanine, c'est uniquement sur le mur du fond et pas du tout sur l'escalier ? Tu parles ensuite de plusieurs papiers... j'ai noté papier de verre sur 1.2m en bas, mais dans la montée d'escalier ? Et le 2ème papier, c'est quoi ? C'est un peu difficile d'imaginer pour le moment :) Avec des photos, ce serait plus simple. C'est juste la cage d'escalier en fait qui a un plafond à 5m, à cause de la mezzanine ? le couloir passe dessous et a une hauteur normale ?
c'est vrai, avec de photos c'est plus simple, mais je n'ai pas d'app. au faites, je vais peindre sur du papier peint, les bandes verticales s'est pour le couloir du haut( mezanine) et la frise en bois s'est pour le bas, la ou il y a 5m. de hauteur, j'espere avoir ete un peu plus claire,
Donc au RdC tu as une hauteur de 5 m ?!!!
Et quand tu parles de frise en bois c'est quoi au juste ?
Tu peux peut-être faire un plan ou un dessin .
une frise en bois c'est comme une frise un papier peint,
Désolée mais je ne comprend pas ta description ! D'autre y arriverons peut-être mieux
Je voulais être sure que tu ne confondais pas frise et frisette.
Sans photo c'est trop difficile d'imaginer cet espace, Même avec ton portable tu ne peux pas prendre de photo?
une frise fait environ 5 a 10 cm de large, ça resemble a une plinthe,c'est au rdc au ilya 5m, excuse moi coco
Et tu envisages cette frise pour casser la hauteur?? Je ne pense pas que cela change grand chose, et le résultat que j'imagine ne serait pas très esthétique.
vous avec une idee pour cacher la jointure du papier peit que je dois repeindre et la toile de verre?
a peu pres
c'est sympa de votre part, vu de façe, c'est apeu pres ça, mais l'escalier est de l'autre cote de la rambarde, il tourne et la mezzanine (couloir du haut) est en façe de la porte d'entre. pour etre plus claire la rambarde est a droite et ily a le mur qui monte a gauche. sinon comment on fait pour inserer un dessin? je suis aussi douee en informatique que pour la deco
Ton escalier ressemblerait-il à ça ? Le mur de droite qui fait 5m,et une rambarde en haut sur le palier.
bingo
c'est ça coco, le mur qui 5m est a droitre et les escalier resemblent beaucoup a la photo
Alors maintenant à partir de cette photo ,expliques-nous ce que tu cherches à faire !
explications
le couloir de l'entree, le mur des escaliers et le couloir du haut ont du papier peint, je voudrais peindre par dessus, on la deja fait a la salle et le resultat et pa mal; mais d'abord je dois mettre de la toile de verre dans le couloir de l'entree sur une hauteur de 1,20 il est un peu abime, le mur des escaliers et le haut c'est bon. voila pour commencer. on habite la campagne et j'aimerai garder un peu çe cote mais revisite, les plafonds sonts blancs la porte d'entree rouge basque et la rambarde en bois,les encadrements de portes sont blancs aussi,et sourtout pensez que c'est moi qui monte a l'echelle et que je ne suis pas tres fiere en haut
Et ou voulais tu mettre une frise en bois ? à 1m20 ,hauteur ou tu rajoutes de la toile de verre ? donc que dans l'entrée du bas ,pas dans les escaliers?
voila, dans le couloir en bas dans le mur qui monte qui monte, je voulait cacher la jointure de deux papiers.
de peindre sur ton papier existant tu n'as pas peur que le papier gondole ou se décolle ?
Puis ajouter du papier à peindre, la différence de papier ne te dérange pas ?
non, on la deja fait a la salle a manger et ul a pas bouge, pourtant on a mis trois couches
j'ai reusi a mettre une photo, petit investisement mais il etait tempsj'ai pense que deux papiers differents serait tres vilain et du papier intisse uni, donne moi votre avis svp
tu disais que les portes étaient rouges, je les vois beige .. je comprends pas ..
Je n'adhère pas trop à tes idées
Le papier peint de ton couloir est-il le même que celui que tu as déjà peint, car dans le cas contraire tu peux avoir des surprises.
Et mettre du papier à peindre par dessus l'autre juste à mi-hauteur et trouver une astuce pour camoufler le joint, me laisse un gros doute quant au résultat final.
les bandes verticales au niveau de la mezzanine risquent de faire redondance avec le garde corps, qui lui aussi, utilise des colonnes verticales. A la limite, tu pourrais essayer à l'horizontale, avec un soubassement, et une séparation de 5 à 7 cm de large. Tu pourrais d'ailleurs jouer avec cette bande blanche dans la montée d'escalier, un peu comme c'est fait sur ta photo, près des marches, mais en remontant le tout.... ou peindre la montée d'un seul tenant, mais reprendre l'idée du sous-bassement et de la bande en bas, au niveau du mur où tu voulais mettre ta frise, un clin d'oeil à la déco du haut.
Tout va un peu dépendre du choix de tes couleurs, car le bois de l'escalier est très présent, visuellement. Mais telle qu'elle est aujourd'hui, dans les tons, je trouve le mélange chaleureux.
encore moi
la porte d'entree est rouge basque,les autres en bas et en haut elles sont blanches. le papier peint c'est le memme, je viens de donner une premiere couche en blanc et il a pas bouge du tout, j'ai fais ça par ce que il lui faut trois couches . pour les couleurs, j'aimerais du gris pour le bas,chez dulux il ya a l'argile grise qui me plait beaucoup, avec une bande horizontale de une outre couleur? et cacher la jointure avec quoi? coco a mis dans son bureau une bande prune je crois , avec des petites bandes dorees, je trouve ça tres tres jolie .par contre je ne sait pas de quel couleur faire la ou les bandes, la couleur volutes( un gris mauve) , ma plait, ma je ne sait pas si ça ira avec le reste, je suis nulle por les couleurs, je n'arrive pas a visualiser.je me dis aussi que je dois changer la moqutte des escaliers(tapison) un gris fonçe , vous pensez quoi?ça fait peut etre un peu trop demander , me j'ai besoin de vos conseils, merci.
voici une photo du haut la mezanine et le mur qui fat 5 metres mais qui descend en mansarde ver la porte d'entree
Tu as attaqué??
Salut
SI ta tapisserie ne bouge pas pourquoi pas il faudra voir avec le temps a mon avis derrière cette tapisserie il doit y avoir beaucoup d'autres tapisserie :)...
Enfin bref si j'ai bien compris les photos que tu nous a envoyé ton entrée donne ça.
J'ai pensé a ça comme tu dois rajouter une fibre de verre et cacher la jointure l'idée d'une barrette de bois peinte peut être bien mais peut être faudrait-il la mettre plus haut genre a 1.80m et pour les couleurs peut etre des ton chaud comme ceux ci
Ce qui modernise un peu la pièce tout en gardant un aspect classique et chaleureux, et en ne gênant pas avec la couleur de ton escalier
Synthia- Membre De Velours
» Pour confirmer choix des couleurs du couloir, prévision des couleurs de la chambre
» choix de couleurs
» Besoin d'aide pour relooker ma salle a manger.
» Besoin d'aide sur le choix des couleurs
» Vos avis sur mon choix de couleurs
» choix de couleurs
Page 1 sur 6
