Restaurer un plafond recouvert de gouttelettes
J'ai abattu des cloisons en placo dans mon appartement. Il me reste donc à retaper le plafond recouvert de peinture à gouttelettes, creusé par les traces des cloisons et que j'ai comblé avec de l'enduit de rebouchage. Mais comment uniformiser l'effet gouttelettes ? est un enduit avec un rouleau spécifique ? Merci pour vos conseils avisés !
zenaphrodite- Membre de Coton
Nombre de messages : 1
Re: Restaurer un plafond recouvert de gouttelettes
Une photo serait la bien venue , piste a creuser l'effet gouttelettes est lié a une sur-epaisseur de la couche de peinture du a la forme du rouleau. S'il ne s'agit pas de crépis cette couche ne doit pas être bien épaisse un ponçage serait une solution puis une peinture mat pourrait atténuer considérablement l'effet.
S'il s'agit d'un enduit type crépis ou autre le ponçage va s’avérer fastidieux et le résultat aléatoire aussi je te conseil de redoubler ton plafond avec du placo en posant les plaques perpendiculairement à celle d’origine.
La gouttelette n'est pas une peinture, mais un enduit que l'on passe à l'Airless (pistolet), surtout dans le neuf (construction neuve, HLM, hôpitaux, etc...).
ils passent ça au pétard, ça prend peu de tps et c'est pas cher (environ 4€ du m²).
Sur de la goutte qui n'est pas trop ancienne, le ponçage n'est pas fastidieux du tout (c'est comme du plâtre, ça vient tout seul!!!), et une couche de peinture mat acrylique suffit largement...
Pour une vieille gouttelette, vaut mieux y mettre une peinture a base d'huile chaulée (ce qu'on appelle plus souvent un mat sans-tension) qui, comme son l'indique, ne tire pas sur le support...
Ce type de produit peut se peindre en une couche chargée et croisée ou alors en deux couches frais dans frais (ne pas attendre que la première couche ne sèche et repasser la seconde directement...).
Ou pour finir, autre solution plus difficile, tous ratisser avec un enduit de lissage, mais là, c'est une autre paire de manches...
manuhxc1331- Membre de Coton
Nombre de messages : 9
» Isolation plafond
» Vieux buffet a Restaurer
» Restaurer une lampe marocaine en peau HELP
» Canapé à restaurer.. Help pour le tissu
» Plafond plus bas que fenêtre
