Quelle pistolet à peinture utilisez vous ?
Je n'ai jamais fait de peinture et cela ne m'enchante pas trop... Mais j'ai très envie de mettre des touches de déco.
Qui a testé le système decoexpress de Dulux Valentine ? Je suis prête à mettre le prix si je peux gagner du temps en nettoyage
Sinon vous utilisez quoi généralement ?
Merci pour vos conseils.
lika- Membre de Coton
Nombre de messages : 25
Re: Quelle pistolet à peinture utilisez vous ?
je ne connais pas du tout, donc impossible d'en parler... je ne vois meme pas à quoi ça ressemble !
moi j'utilise un pistolet à peinture Wagner.
Je connais ce type de matériel , en professionnel cela s'appelle un rouleau alimenté , (tu peux , Animo , aussi en monter un sur ton Wagner)
Le matériel "decoexpress de Dulux Valentine" est simple , correspond au besoin moyen d'un bricoleur , mais demande après chaque utilisation un nettoyage du matériel très très rigoureux proche de la maniaquerie si on veut qu'il dure .
Dans son temps de travaux il ne faut pas oublier de tenir compte de ce temps de nettoyage de matériel , mais pour quelqu'un qui a plusieurs pièces à peindre , çà peut être un bon investissement .
L'avantage par rapport à un pistolet classique , c'est qu'il y a moins de masquages et protections , et que le poché donné par le rouleau masque plus de défauts du support que ne fait une peinture très "plate" lorsqu'elle est faite au pistolet .
Aussi il y a une fonction nettoyage automatique.
Je pense que je vais l'acheter... je vous dirais ce que ça vaut. Au pire des cas, il se retrouvera sur un site de vente.
Oui , je sais qu'il y a une fonction de nettoyage automatique , mais c'est que justement ce type de nettoyage pratiqué seul ne suffit pas , il faut commencer par rincer à l'eau claire avec au moins entre 5 à 10 l d'eau avant de finir par le nettoyage en automatique . Par compte pour les rouleaux il vaut mieux les démonter et les mettre à tremper dans dans une seau d'eau et de les nettoyer seulement au moment de leur réemploi tant qu'il y a de l'eau largement au dessus ils ne durciront pas , au dessus de 2 à 3 semaines mettre un peu d'eau de javel dans l'eau pour l'empêcher de pourrir .
Impossible de trouver le decoexpress en magasin... je vais donc me tourner vers un wagner
Je dispose d'un pistolet basse pression Wagner, utilisé une fois : je trouve qu'il est difficile de diluer la peinture comme il faut, ni trop ni pas assez, et l'aspersion fait des micro goutelettes partout, c'est loin d'être nickel, à mon sens.
J'en suis revenue au rouleau et pinceaux. Ca me "gonfle" moins, en terme d'utilisation et de nettoyage.
Par contre, le neveu de Petit Chéri en a loué un, chez Kiloutou et c'était nickel, pas le même type de matos non plus, je pense.
Le Wagner et le décoexpress ne sont pas les mêmes type de matériel .
Le Wagner est un pistolet qui projette de la peinture sur le support .
Le Décoexpress est un rouleau alimenté c'est à dire que la peinture viens de l'intérieur d'un rouleau pour "mouiller" celui-ci et il faut déposer la peinture en roulant avec ce rouleau alimenté sur le support .
Les 2 matériels sont gérer par des gâchettes qui règlent ou coupent l'alimentation en peinture .
j'ai commandé mon système deco express et je l'ai eu aujourd'hui ! Donc voilà, je vais pouvoir peindre la chambre. Je suis entrain de mettre du scotch a peinture un peu partout.
Pour une première utilisation, je trouve la machine vraiment pas mal.
J'avais mis des baches et une combinaison ridicule qui m'ont entre autre servi pour mes multiples bavures lors de la préparation des coins (c'est ma première en peinture). Le pinceau triangulaire est très pratique pour ce type d'opération.
Au niveau du résultat, c'est propre et homogène. Demain je ferais la deuxième couche. Sinon ça reste un rouleau, j'ai mal aux bras. La machine permet de très bien gérer le débit et il n'y a pas de coulures .
Elle ne s'auto nettoie pas très bien du premier coup. Il faut quand même prévoir 2 à 3 cycles pour un résultat nickel.
Je ne regrette pas mon achat. Je pense qu'elle est TRÈS pratique pour les petites surfaces de murs .
» L'utilisation du pistolet à peinture
» Pistolet à peinture ???
» PISTOLET de peinture ?
» La peinture au pistolet
» Help ! pistolet a peinture
