Sol en béton ciré
kamillo
Sol en béton ciré
Bonsoir a toutes et a tous ,
Voila j'ai une cuisine que je vais ouvrir totalement sur le salon , ce qui va donné une surface d'environ 45 metres carré entrée de l'appartement comprise . Nous souhaitons faire le sol en béton ciré mais plusieurs quéstions nous viennent a l'ésprit :
-Quelles sont les précautions a prendre avant de réalisé un tel procédé ?
-A quoi dois je faire attention en choisissant l'entrepreneur et quelles sont les quéstions que je dois lui posé pour massuré de son savoir faire et de ses compétences ?
-Quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle surface ?
-Quel entrepreneur me conseillé vous pour réalisé ce travail ?
Par avance merci de vos réponses
kamillo- Membre de Coton
Nombre de messages : 29
Re: Sol en béton ciré
Je l'ai fait moi même sur une petite surface (wc ) ,je ne te donnerai donc aucuns conseils de mise en oeuvre ,mais je dirai que c'est une surface hyper agréable au toucher ,super facile d'entretien ,à priori solide .Quand il y a des gouttes d'eau ,apparaissent des taches bien plus claires qui disparaissent en sèchant .La première fois tu prends peur ! voilà les seules choses dont je peux te parler ! j'adore !
C'est pas pour jouer les rabats joie... mais moi tous les retours que j'ai, c'est négatif...
Cela tient pas, cela craque de partout, c'est difficile à entretenir et par dessus le marché hyper cher...
A éviter même si c'est super beau...
A éviter dans les pièces a vivre surtout...
Canard- Membre D'Ambre
Avoir affaire à un professionnel compétent , 45 m2 n'est plus du domaine du bricoleur .
Après 2 techniques s'affrontent en rénovation de sols existants , pour des résultats techniquement cohérents mais des aspects un peu différents .
L'une est en quelque sorte un ragréage micro fibré déposer par coulage et dresser à la taloche sur lequel on vient déposer de la poudre de quartz , que l'on peut nuancer ou pas , puis que l'on débulle dans le frais , avant de le recouvrir une fois sec d'une résine pour "noyer" le grain , et 2 couches de cire lustrée environ 5 mm d'épaisseur.
L'une est basé sur un coulis minéral de quartz coloré , couler , dresser et lisser puis poncer , enfin ciré et lustrer cela donne un aspect un peu plus uniforme mais très "industriel chic" , en dehors des travaux préparatoires dû au support existant , l'épaisseur du produit fini doit être de 5 à 10 mm .
Un bon professionnel pour une telle surface prévoira des joints de rupture ou des joints de dilatation , donnera la marque et le nom du produit qu'il emploie (fuir celui qui le fabrique lui même) , il vous donnera des noms de client pour lesquels il a fait ce type de chantier ou pourra vous proposer de vous montrer un chantier en cours (fuir celui qui n'a comme références que celles de son fabricant)
En béton ciré il y a beaucoup de bons produits sur le marché mais aussi beaucoup de mauvais exécutants ou pour le moins de possibles bons professionnels n'ayant pas assez d'expérience et de m2 dans les paluches pour sortir le bon résultat , ce sont des produits qui ne pardonnent pas l'à peu près .
J'ai fait faire quelques chantiers , cumulés environ 2000 m2 , j'ai passé beaucoup de temps pour chercher des produits , j' ai pratiqué 3 marques sans différences notoires sur les produits ; j'ai envoyé mon personnel en stage en usine , puis ils ont été travaillés gratuitement pendant une semaine dans une entreprise spécialisée d'une autre région , j'ai fait mon 1 er chantier avec l'assistance technique du fabricant , le résultat des 2 premiers chantier =>honnête sans plus , les autres sans soucis . Mais je suis maniaque sur le résultat livré , aussi si je n'ai eu aucun retour en SAV c'est que je ne me contente pas du "çà le fera" au niveau des travaux de préparation sur tous ces chantiers çà a été ceinture et bretelle .
J'ai eu un contacte avec une entreprise ( vos-couleur ) qui utilise comme produit du "pendemo" ( un truc comme ca ) et il m'a dis que l'épaisseur était de 3 a 7 mm . Mais le truc c'est qu'en regardant un peu sur le net il y a tellement de société qui propose ce type de sol et tellement de retour différent queux coup sa me fais un peu peure .
pourquoi ne preferes-tu pas mettre du gres cerame de grande dimension (90x90) en couleur gris "beton ciré" et à pose avec joints très fins (maxi 1 mm) ?
Ha je ne connais pas du tout , aurrais tu une référence et un magasin a me donné et si possible un très bon carreleur sur la RP par la meme occasion si tu a
vas voir chez Point P, tu trouveras, mais aussi chez Leroymerlin, Casto... c'est très tendance, donc on en trouve partout.
sinon, tu peux peut-etre voir ça sur le site de la Marbrerie des Yvelines : http://www.marbreriedesyvelines.com/catalogue_mdy_hiver2007.htm
dans les fabricants, je sais que CASALGRANDE PADANA (série LOFT), GRANITIFIANDRE, COTTO D 'ESTE, IMOLA en font.
je connais un très bon carreleur (un ancien collègue) qui habite dans le 95 et si tu veux je te donnerai ses coordonnées si tu pars sur la solution carrelage. Il travaille très soigneusement et je trouve que c'est un artiste !
pour les prix, je ne sais pas les prix qu'il peut faire pour une pose chez particulier... mais un conseil, il te faut effectivement un bon carreleur, car c'est très difficile de poser des grands formats et obtenir quelque chose de beau. Ma soeur a fait poser du 90x90 par un mauvais carreleur, et les différences de niveau entre les carreaux sont horribles !
Oui je pense que je vais m'orienté ers cette solution , J'ai regarder chez leroy merlin et casto et ils n'en on pas en 90x90 .
Pour ton carreleur je te filerais mes coordonnées par MP car je suis dans le 95 et sa pourrais m'intéréssé car mon beau frere a fais la meme erreur que ta soeur et franchement le résultat est dégeulasse ( je prendrais des photos des détails a l'occase)
Mince je ne peut pas encore envoyé de méssage MP
Bord à bord, posé par un bon pro (c'est long, de bien tout niveler, et il faut avoir le coup de main!), c'est très beau, les grands carreaux imitation "béton ciré".
Mon carreleur m'a dit qu'il posait même du 120 Je ne savais même pas que ça existait.
platane- Membre de Cristal
Nombre de messages : 277
Il me semble avoir vue du 60/120 et meme du 90/120 !!!! C'est énorme
je t'envoie son nr de tel mobile par MP, tu le trouveras quand tu pourras y acceder.
oui, le 60x120 et le 90x120 existent...après c'est une histoire de gout : rectangle ou carré pour les carreaux, perso, je prefere carré !
Perso je suis d'accord avec toi , je préfère les carré aussi . L'appartement que j'occupe actuellement , pour la cuisine et la crédence de celle ci j'ai utilisé des carreaux en grès Céram gris anthracite de chez casto en 60/30 mais avec le recule je n'aurrais pas fais ca !
Dans le prochain appartement ( celui qui arrive ) je compte faire un style épuré et contemporain au maximum
» Est-ce envisageable de placer du béton ciré sur une une chape en béton
» Couleur du carrelage
» help béton ciré
» Béton ciré, avis aux déco d'intérieur et autres bien sur !!
» Le Béton Ciré de nouvelle génération
» help béton ciré
