Clé de licence Windows 10 PRO à 4,30€ (version téléchargeable)
4.99 €
(article) Mortier auto-lissant de finition décorative
(article) Mortier auto-lissant de finition décorative Empty (article) Mortier auto-lissant de finition décorative
Message par Ancolies le Sam 28 Fév 2009 - 10:31
MORTIER AUTO-LISSANT MORTIER DE RAGREAGE
PRESENTATION : TECHNICHOC AL est un mortier bi-composants à base de ciments, charges,
adjuvants et résines en dispersion aqueuse, possédant des caractéristiques
exceptionnelles d’adhérence, de souplesse et de résistance à l’usure.
EXISTE EN BLANC OU EN GRIS
CARACTERISTIQUES : Poudre : densité : 1,4 - Granulométrie < 0,4 mm
Liant : Dispersion blanche : densité : 1 - Extrait sec : 45%
Pâte : densité : 1,7 - PH : 12,5 - DPU : 15 mm
Adhérence de l’enduit sur béton : > 20 daN
Résistance à la compression : > 500 daN Conditionnement : seau de 25 kilos
AVANTAGES : Surfaçage des sols neufs. Rénovation des sols anciens.
Apporte la planéité, la résistance à l’usure et aux diverses agressions.
Il est possible de l’appliquer en VERTICAL en 2 couches minces (2 à 3 mm) sur reliefs et contremarches
TECHNICHOC AL BLANC peut être teinté dans la masse avec des pigments ou oxydes.
Les colorants sont à mélanger à sec dans la poudre avec un malaxeur.
Produit sans odeur, ININFLAMMABLE, et applicable sur supports humides..
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Eliminer toutes parties friables, non adhérentes, toutes
traces d’huiles, de graisses ou de peintures.
Il est fortement recommandé d’appliquer, au préalable, le primaire d’adhérence
TECH-IMPRIM afin de préparer le support et d’éviter une possible remontée
de bulles d’air dans le mortier. Ce primaire est OBLIGATOIRE sur support lisse.
Application : Gâcher avec un brasseur électrique. Verser toujours la poudre dans
le liant afin d’obtenir un mélange homogène et sans grumeaux.
Répartir le mortier à l’aide de raclette caoutchouc ou lisseuse
Pour faciliter l’application du TECHNICHOC AL BLANC, en été, il est possible de rajouter ¼ de litre d’eau ou de retardateur de prise par seau
Ne pas modifier la formulation pour le TECHNICHOC AL gris.
Pour obtenir un bon auto-lissant, il est préférable de travailler avec 4 mm d’épaisseur
Consommation : Prévoir 1,8 kgs de produit par mm d’épaisseur par M2.
NOTA/ En 4mm d’épaisseur 1 kit de 25 kg couvre 3.5m² environ.
Protection préconisée : VERNICIM (brillant) OLEOCIM SB/SM (satiné ou mat).
A noter que les protections hydro oléofuge donneront un aspect mouillé et accentueront le coloris.
SECURITE : Mise en circulation piétonne : 24 H industrielle : 72 H
Ne pas appliquer sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 12 heures.
Appliquer entre 5°C et 30°
source
