Plateau table
Plateau table
Le plateau de ma table de salon s'est fendu en deux sur toute la longueur !
Pas grave en soit car le bois ne me plaisait pas ........!
Je vais le remplacer par un plateau en MDF bien épais (2cm mini) .
Que puis-je mettre comme revêtement dessus qui ne craigne pas trop niveau rayures et taches ,sachant que j'aimerais garder un ton bois moyen ?
Merci !!
Merci !!
Re: Plateau table
tu teintes ton mdf avec une teinte à bois dans le ton que tu souhaites (un peu plus clair que ce que tu veux) puis tu passes 3 couches de vitrificateur "passage intense" (entre chaque couche, il faut poncer très très legerement et ça va legerement foncer la teinte que tu aruas passée), et là, tu auras un plateau qui ne craindra RIEN !
par contre, l'inconvenient du medium, c'est qu'il n'y a pas de veinage, donc moins l'aspect d'un joli bois.
Tu peux aussi, prendre du contreplaqué à la place du mdf, ça sera plus joli.
Re: Plateau table
Du contre plaqué ne risque pas de bouger ? Vriller ,se fendre ?
Re: Plateau table
non Coco, le contre-plaqué est plus cher que le medium, parce que c'est plus noble, et probablement plus solide !
l'interet du contreplaqué, c'est que ce sont des planches de bois fines, qui sont collées, pressées en quinconce, en inversant à chaque couche le sens du fil du bois. On obtient ainsi une planche très solide qui ne bougera pas, ne se déformera pas et n'a aucune raison mécanique de se fendre!
Par exemple, chez nous, la cloison qui est derrière le nouveau meuble de sejour et qui ferme le dessous de l'escalier est en contreplaqué. ça fait 8 ans que le placard est fait et ça ne bouge pas du tout....en plus, ces planches de contreplaqué ont été récupérées dans un entrepot de stockage en travaux d'aménagement, et elles servaient depuis 15 ans de cloison de séparation entre l'entrepot et l'entrée de l'entreprise (pour couper du froid).
pour te dire, qu'elles ont déjà bien vécu, et qu'elles sont là pour encore très très longtemps.
De plus, maintenant, on trouve du CP de pin, d'Ipé, et d'autres essences exotiques.
Re: Plateau table
Merci pour toutes ces explications Animo !
Je vais donc partir sur du CP .Je vais voir les essences que je trouve pour me décider !
Re: Plateau table
Le seul inconvénient du CP dans ton cas , c'est qu'il faut replaquer les chants pour un aspect super fini , sinon sur l'épaisseur apparaisse les diverses couches composant le contre-plaqué et comme les couches n'ont pas forcément la même couleur , ni la couleur du plateau çà peu devenir moyen .
Sinon pourquoi ne pas mettre en remplacement un plateau en verre opaque ou sablé ou miroir ou parsol ou antélio ..............
Re: Plateau table
Est-ce difficile de replaquer les chants Bernard ?
Je n'ai pas envie d'une table en verre quel qu'il soit .
Re: Plateau table
non, ce n'est pas difficile, il faut acheter du placage en rouleau et qui se colle avec un fer electrique (pour faire fondre la colle qui adhère en sechant).
ces placages existent en melaminé de divers coloris et aussi en pin brut que tu pourras teinter et vitrifier.
l'inconvenient, c'est que c'est fragile, et qu'en cas de choc ou d'accroche intempestive, ça casse facilement.
sinon, si tu te sens de "bricoler" un peu plus, il y a une solution beaucoup plus esthetique, sans etre trop compliqué.
tu fais un plateau en MDF, sur lequel tu vas coller une plaque de CP de 5 mm d'épaisseur, en coupant les angles extérieurs à 45 °, puis tu recoupes des bandes de l'épaisseur totale (mdf + CP) avec une coupe à 45°, que tu colleras sur les chants.
ça ne bougera pas, et ça sera joli. Mais, c'est evidemment un peu compliqué à faire.
Perso, j'aime bien les côté du CP avec les lignes des couches successives....en les ponçant bien un peu en arrondi pour effacer les angles, je trouve que ça fait une finition assez esthetique et différente..... mais bon, tu vois, c'est une affaire de gout, moi j'aime bien et Bernard n'aime pas...
Re: Plateau table
Et bien je vais aller voir tout ça de plus près ................bientôt !
Merci !
Merci !
Re: Plateau table
Je n'ai pas dit que je n'aimais pas mais quand on ne connait pas l'effet couches superposées (qui sont généralement que en 2 couleurs : la couleur du plateau , et une couleur claire) cela peut surprendre , d'ailleurs je trouve que dans les CP en bois rouge comme les couches intermédiaires sont presque blanches cela donne souvent de superbe résultat .
Reste après le problème de l'épaisseur du plateau suivant le style , la taille de la table et les disponibilité de trouver le produit adéquat en GBS dans l'essence de bois qui va bien . mais après suivant ce que l'on trouve on peut ruser .
Et si tu nous mettais une photo de cette table objet du délit .
Re: Plateau table
Le piètement me plait beaucoup ,la taille ,mais le plateau ne m'a jamais plu :trop foncé et trop "rustique" grossier !
J'aimerai un plateau clair un peu comme ça :
En fait ce sont les gros veinages qui ne me plaisent pas !
Le plateau fait 150x75 sur 2,5 d'épaisseur .
Re: Plateau table
Cela dépend du budget que tu veux y consacrer car le plus évident serait de le prendre en hêtre ou en aulne et de le teinter et vernir toi même .
Re: Plateau table
Mais je vais trouver ça ou et à quel prix Bernard ?
Re: Plateau table
Coco, j'ai des planches plaquées en palissandre....les anciens montants de mes meubles de sejour... si ça t'interesse, je te donne ce qu'il te faut en bois pour ta table....et meme si tu veux, tu viens à la maison et on refait ton plateau ensemble.
l'épaisseur correspond à ce que tu veux, mais reste à voir si l'essence te plait.
Re: Plateau table
C'est super gentil de ta part Annie ! mais le palissandre est un bois trop rouge et trop foncé à mon goùt .
Je cherche plus dans le ton chêne naturel .
Merci pour ta proposition malgré tout !
Re: Plateau table
tu peux trouver cela sur ce genre de site .
http://boutique.delarbre.com/index.php/plateaux/plateaux-chene
Re: Plateau table
Ou bien tu achètes une vieille table dans le genre de celle-ci et tu ne récupères que le plateau .
Tu le ponces , tu le teintes , tu le vernis et avec 2 meubles tu en fais un . Moi j'adore çà et j'ai souvent donné mais ce n'ai pas le tasse de thé de tout le monde .
http://www.leboncoin.fr/ameublement/159282864.htm?ca=19_s
Re: Plateau table
Ce site ne va pas au delà de 145 en longueur .renarb 29 a écrit:tu peux trouver cela sur ce genre de site .
Je vais regarder sur le bon coin ! merci pour les conseils et idées !
Re: Plateau table
allez au boulot !!!!!!!!!!!
marika- Membre de Saphir
Nombre de messages : 791
Re: Plateau table
Le bricolage me manque ! ou plutôt la place pour le faire !
Re: Plateau table
tu as trouvé ?
Re: Plateau table
coco60 a écrit:Le bricolage me manque ! ou plutôt la place pour le faire !
en tout cas, si tu trouves ton bonheur sur le bon coin (je trouve que c'est la meilleure idée, en fait), je te prete mon garage pour couper, poncer et teinter et vernir.... avec un coup de main en prime, car j'adore bricoler (surtout le bois, j'aurais revé être menuisier-ebeniste).
Re: Plateau table
celle-ci, les dimensions conviendraient :
http://www.leboncoin.fr/ameublement/155547761.htm?ca=19_s
ou encore une planche seule en chene :
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/97069652.htm?ca=19_s
pour la recherche, j'ai tapé "plateau de table" dans l'oise
Re: Plateau table
Pour le moment je dispose encore de la maison pour le bricolage mais je te remercie de ta proposition !c'est très gentil à toi !animo a écrit:coco60 a écrit:Le bricolage me manque ! ou plutôt la place pour le faire !
C'est drôle mais j'ai toujours dit que si je n'avais pas choisi le métier que j'ai depuis toujours ,je me serais dirigée vers le bois moi aussi !
Il y a certains points communs aux deux qui sont primordiaux pour moi : l'odeur et le toucher !!!!!
J'ai plusieurs "petits "chantiers en cours ,qu'il faut absolument que je termine avant la vente de la maison !
» Table plateau cérusé
» Plateau de table basse
» Plateau en Verre sur table basse
» Comment peindre un plateau de table en pin ?
» Beton sur plateau de table à manger
