Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Différence de niveau entre 2 dalles
Différence de niveau entre 2 dalles Empty Différence de niveau entre 2 dalles
Message par Mango Dim 20 Fév 2011 - 19:33
Bonsoir,
L'ouverture du mur porteur a révélé une différence de hauteur entre la dalle entrée / couloir et celle du salon.
La dalle salon est plus haute d'environ 5 à 8mm.
Comment rattraper cela, sans faire de réagréage ?
Le revêtement au sol prévu est du parquet bambou pour la partie salon / cuisine et du carrelage (clipsable certainement) pour l'entrée / couloir.
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions.
Bonne soirée.
Différence de niveau entre 2 dalles Empty Re: Différence de niveau entre 2 dalles
Message par renarb 29 Dim 20 Fév 2011 - 23:06
Quelles épaisseurs fond le carrelage et le parquet .
Message par Mango Lun 21 Fév 2011 - 9:27
Le parquet fait 15mm d'épaisseur.
Le carrelage fait 15mm également.
Renarb, pourrais-tu nous dire comment procéder si nous faisons le choix du tout parquet, dans la maison ?
On pensait mettre 2 sous-couches superposées pour rattraper le dénivelé entre la cuisine et le salon.
Message par valivalou Lun 21 Fév 2011 - 10:10
Je laisse le spécialiste répondre,mais je ne suis pas sûre que la sous couche même en plusieurs applications suffisent à rattraper ce décalage......
Message par Mango Lun 21 Fév 2011 - 10:14
D'après le maçon, ce serait suffisant, et seulement double épaisseur sur le début du dénivelé.
Au pire, on tentera avec 2 sous-couches d'épaisseur différentes, il en existe des très fines et d'autres épaisses, cela pourrait rattraper le dénivelé.
Message par valivalou Lun 21 Fév 2011 - 10:17
ah oui peut être....Je t'avoue que je ne saurais te dire....J'attend la confirmation ou non car c'est bon à savoir!
Bon courage ma belle Différence de niveau entre 2 dalles 951303
Message par renarb 29 Lun 21 Fév 2011 - 22:27
Ton maçon à raison dans les 2 cas carrelage/plancher ou tout plancher il suffit de jouer sur les sous couches avec la précaution à mon avis impérieuse de choisir pour les endroits où il y aura 2 épaisseurs de sous couche , la sous-couche posée sur la dalle comme étant soit rigide ou incompressible .
Sous du plancher :
http://www.tendance-parquet.com/sous-couche-phonique-p-79.html
sous du carrelage :
http://www.tendance-parquet.com/sous-couche-parquet-p-76.html
Si tu optes pour la solution carrealage/plancher , prévois à la liaison entre les 2 matériaux des barres de seuil de ce type :
http://www.tendance-parquet.com/barre-deniveau-parquet-p-145.html
OU
http://www.tendance-parquet.com/barre-seuil-parquet-p-124.html
OU
http://www.tendance-parquet.com/barre-seuil-extra-plate-parquet-p-144.html
Message par Mango Mar 22 Fév 2011 - 1:08
Merci pour ces infos précieuses, renarb, j'en parle dès demain à ma moitié préférée.
