La chambre de Yann - Mission 1 : faire de l'espace !
+6
loicpsg92
Yann'
10 participants
Bonjour !
Comme je l\'expliquais dans ma présentation, je suis en plein réaménagement de la chambre que j\'occupe depuis plus de 20 ans ! Voici quelques schémas crayonnés et un plan à l\'échelle réalisé avec floorplanner.com. D'ailleurs, toutes les cotes sont à ce lien. Seule la hauteur des meubles est parfois incorrecte.
Réglons les problèmes un par un et commençons par mon problème actuel d\'aménagement de l\'espace : le meuble TV ! En plus d\'être inesthétique, on doit sans cesse le bouger pour ouvrir la fenêtre, pour ouvrir un tiroir du bureau ou pour ouvrir une porte d\'armoire. L\'idée de me débarrasser du meuble TV ne me dérange pas, au contraire. Seulement, j\'aime regarder mon vieux cathodique 36 cm depuis mon lit et il n\'a absolument pas sa place sur le bureau...
Une idée ?
Merci !
Une idée ?
Merci !
Yann'- Membre de Coton
Nombre de messages : 42
Re: La chambre de Yann - Mission 1 : faire de l'espace !
Effectivement il faudrait que tu allèges un peu au niveau de ton mobilier, car ça fait un peu l'un sur l'autre.
Pour ta télé, chez le suédois, tu as des meubles télé bas,un peu dans ce style, que tu pourrais mettre sous ta fenêtre sans t'empêcher de l'ouvrir:
Eventuellement donne nous toutes les cotes de ta chambre ça aiderait pour la réaménager.
Argh, juste au moment où j'allais ajouter des précisions, une réponse a été apportée ! Merci Miss-Terre pour la proposition. Le problème persiste hélas je crains car la fenêtre n'est qu'à 60 cm du sol et avec un meuble bas, je risque de n'apercevoir que le haut de l'écran depuis mon lit tout doux !
Vire la télé de ta chambre, c'est très mauvais et pas du tout feng shui de regarder la télé de son lit!!
Mais euh ! Laissez-moi me défoncer les yeux la télé allumée dans le noir à deux minutes de tomber dans le sommeil !
Non, sérieusement, me séparer de la télé est inenvisageable pour un tas de bonnes raisons. Au pire, je veux bien investir dans un écran plus fin (LCD, donc plus large tant qu'à faire) si ça peut sauver l'esthétique de l'ensemble.
Quand aux cotes, toutes les infos sont à cette adresse : http://www.floorplanner.com/projects/18540246-mon-premier-projet. Il n'y a que la hauteur des meubles qui n'a rien à voir avec la réalité...
Merci !
Merci !
Et avec un écran LCD ça passerait sous ta fenêtre??
Malheureusement non... Je pense qu'il faudrait totalement libérer l'espace devant cette fenêtre... Il y a déjà un radiateur sous cette fenêtre et je crois que cette "décoration minimaliste" suffirait amplement à cet endroit ! ;)
Ne peux-tu pas accrocher ta Tv à un mur avec un systeme de fixation ( environ 20e chez ikea) ? Cela libererait l'espace au sol.
Invité- Invité
Est-ce que tu peux envisager de fusionner le bureau et le meuble pc ? ou veux-tu conserver deux postes d'activité disctincts ? Autre question (mais je n'ai pas regardé les mesures encore), est-il envisageable d'abaisser le niveau de la bibliothèque et de ces meubles/bureaux, ou utilises-tu tous les étages (le rangements, par exemple). Sinon, je pense que je basculerais l'armoire sur le mur de droite (par exemple en y mettant également des miroirs pour la faire oublier et la rendre quasi invisible depuis la porte), puis je basculerais le lit contre le mur du bas, vers la fenêtre. En haut, en rabaissant les étagères et les meubles de travail, je ferais un plan droit (au maximum), à mi-hauteur, avec la télé à gauche, puis bureau, puis pc, l'idéal étant de couper des planches, pour avoir un vrai plan de travail sur la longueur.
Tout ça à voir avec les mesures, bien entendu.
Oui, mais il a marqué "intouchable" pour l'armoire!
j ene ferai qu'un seul espace réunissant le coin bureau avec le coin informatique çà éliminerai un meuble !! là tv un petit lcd accroché au mur ?
Merci pour vos réponses ! Je reprends les idées dans l'ordre...
- Accrocher la télé au mur avec une fixation façon Damesce : ça fait un peu chambre d'hôpital et salle d'attente, non merci ! ;)
- Tout réaménager comme le proposait Ellorie : hélas impossible de bouger l'armoire... "Pas assez solide pour qu'on la bouge" selon ma maman. En revanche tu as soulevé une idée intéressante : tout aplanir. Ce serait l'idéal pour respirer un peu mais malheureusement tout est rempli ! Je manque même de rangements pour être honnête !
- Supprimer un des bureaux, méthode radicale d'Ancolies : impossible car je vais bientôt acquérir un iMac 24" en plus du PC déjà en place...
Pour moi, une armoire se déplace toujours, surtout de quelques mètres... mais il faut la vider et la transporter à plusieurs (et je sais ce que je dis, j'ai une armoire de m.... conforama que je monte, démonte et remonte à chacun de mes déménagements, elle a juste de plus en plus de vis au fur et à mesure, et une ou deux câles au sol lol). L'avantage chez toi, c'est que tu n'as même pas à la démonter.
Si tu ne peux pas applanir, étends... au lieu d'abaisser les niveaux, élève-les tous, pour faire des rangements du sol au plafond, ouverts, fermés, à tiroir... un peu comme dans les bibliothèques ou les bateaux, en encastrant tous les éléments. Ca va rétrécir la pièce, mais comme ce sera rangé, ça donnera du style à la pièce... une scie, une perceuse, une visseuse, un mètre... et hop ;)
Je rejoins Ellorie sur l'aplanissement. Pourquoi ne pas investir l'espace au dessus de ton lit avec des étagères pour mettre tes livres et (peut-être) pouvoir virer la bibliothèque ? Je pense qu'en supprimant ce meuble-là tu gagneras un peu de respiration.
D'autre part, au lieu de supprimer un des bureaux, peux-tu envisager de les réunir ou plutot de les supprimer tous les deux au profit d'un grand panneau de bois sur tréteaux, par exemple, sur lequel tu aurais à la fois ton pc, ton mac, et ton espace de travail. Et même au dessus, tu pourrais ainsi rajouter encore des étagères. Tu pourrais mettre cet espace à la place de ta bibliothèque actuelle (avec un pan coupé dans ce cas car tu arrives dans la porte).
Autre solution : au pied de ton lit, faire un retour à ton bureau pour mettre la télé dessus. Ou alors une étagère sur le mur en face de ton lit, pas dorcément un système de salle d'attente mais un truc plus déco (une étagère en bois par exemple...).
Tu peux très bien mettre un écran plat au mur, ça ne fera pas hôpital du tout; Ca se fait beaucoup dans les intérieurs design.
Un seul et bon conseil, casse toi de chez tes parents, et prend une chambre plus grande
21 ans est bonne age pour partir, moi je suis parti 21ans, non sérieusement, un lcd, accrocher au mur, avec une platine de support tv serait bien
pour exemple http://www.le-homecinema.com/installations/images/installs/12077616571002608.jpg
faut faire un choix, mets des étagères, supprimes quelques meubles.
Au pire ton lits vire les pieds tu gagneras niveau vue, et place ta télé parterre ou sur une étagère
Yatre a écrit:Merci pour vos réponses ! Je reprends les idées dans l'ordre...Je me sens comme le Dr House qui cherche le bon traitement en rayant au fur et à mesure les idées logiques mais insatisfaisantes de ses collègues !
Je ne connais pas le Docteur House (je dois être la seule sur le net !), mais Yatre j'apprécie ta LUCIDITE. C'est déjà ça.
Tu me sembles être dans l'air du temps : la génération TANGUY, qui veut tout et son contraire, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, et j'en passe.
J'aimais l'idée de mettre la télé très haut sur un mur. J'ai toujours trouvé (c'est certainement que j'ai tellement aimé le cinéma) que c'est une hérésie de regarder des images dont l'écran est placé presque au sol.
Je te souhaite de réussir à aménager ta chambre telle que tu le souhaite, et surtout ne m'en veut pas pour ma franchise qui n'engage que moi. Ne sommes-nous pas ici pour discuter ?
Agnès- Membre D'Ambre
C'est justement à un ecran LCD ou plat accroché au mur que je pense... ca libere de la place au sol et c'est moderne.
Invité- Invité
Haha ! Les réflexions amenées par Loïc et Agnès ont mis le doigt sur quelque chose d'important : les jeunes quittent de plus en plus tard le cocon familial, certes, mais j'envisage de louer d'ici une à deux années (le temps de terminer les études et de trouver un travail) ! Remettre à neuf une chambre dont je vais me séparer dans un avenir proche, est-ce raisonnable ? Non. En revanche, faire de l'espace (en tous cas ne garder que le nécessaire) : oui.
Il y a eu un malentendu de ma part sur la télé suspendue. Je pensais que vous faisiez tous référence à une suspension pour un cathodique. Visiblement non (ouf). Il n'y a cependant aucune place au mur face au lit (pour l'instant) pour un écran plat.
J'ai bien retenu les idées données précédemment, à moi de jouer vraisemblablement pour mixer tout ça et me séparer de pièces encombrantes !
Bonsoir Yatre et bienvenu sur le forum !
Dans cette chambre, que tu indiques occupée depuis 20 ans, est-ce que tu as besoin de tout ? Du rangement "par le vide" est-il possible afin de gagner de la place ?
Sinon, pour alléger l'ensemble, comme il t'a été proposé plus haut, tu pourrais opter pour des meubles bas.
Autre piste, la fusion du meuble ordi et du bureau, par un grand plan de travail, avec des caissons dessous pour le rangement et des étagères type Lack (Ikea) pour les classeurs, boîtes et range-revues.
Le lit je l'aurai plutôt vu côté fenêtre, l'armoire remplacée par des commodes pour tout le linge pouvant être plié et une armoire plus étroite moins lourde visuellement, afin d'ouvrir l'espace de cette chambre qui semble étouffée par la présence nombreuse de meubles.
Ce ne sont que quelques pistes dont certaines t'ont déjà été suggérées.
Yatre, je n'ai pas voulue être désagréable, c'est seulement une maman qui se projette, qui reconnait quelque part "son petit" qui a eu du mal à sortir du cocon familial.
De la discussion jaillit la lumière. Je vois d'après tes réponses, que ce nous te donnons comme avis ne peuvent que te rendre service.
Il est dur de bien se faire comprendre uniquement avec des mots derrière un clavier. C'est pour cela que nous avons besoin de beaucoup échanger dans les mêmes topics.
:amour: :amour: :amour: :amour:
Moi j'aurai accrocher la tv au mur meme cathodique. Version chambre d'hopital comme tu le dis, d'un autre coté si tu veux ouer sur l'esprit industriel ca irai bien dans le thème.
Et c'est la facon la plus simple de régler ton probleme de tv.
Après je comprends que tu n'aime pas.
Tu as quand meme beaucoup de bureau. Apparemment tu es étudiant, et tu as 2 pc (enfin un pc et un imac). Tu as également besoin de rangement.
EDIT: J AVAIS PAS VU QUE MANGO L AVAIT DEJA PROPOSER. LES GRANDS ESPRIT SE RENCONTRENT
Moi j'aurai fait un grand plan de travail bureau pc avec une grande planche ou un plexi épais (acheter dans n'importe quel magasin de brico) poser sur des caisson à tiroir. En les prenant metallique ca apporterai le coté inductriel
Tu pourrai mettre en place cet espace travil a coté de l'armoire.
En ajoutant une etagère au dessus
En faisant quelques recherches sur des décorations de studio via Google, je suis retombé sur ce forum que je venais lire régulièrement il n'y a pas si longtemps que ça ! Coucou, c'est encore moi !
J'ai donc -comme à la bonne époque- arpenté les sujets qui m'intéressaient mais ai constaté que la plupart ne trouvaient pas de conclusion. Ce sujet sur ma chambre n'en a pas non plus et je viens par la même occasion combler cette faute !
J'ai 23 ans depuis quelques semaines et suis toujours dans cette chambre. Il y a un meuble en moins, c'est déjà pas mal ! Et dans l'ensemble, je fais régulièrement le tour des choses auxquelles je ne tiens plus pour m'en débarrasser. La bonne nouvelle c'est que j'ai terminé mes études, ai démarré ma carrière pro et commence déjà à dresser des tableaux Excel pour estimer combien il me faudrait pour y vivre pendant une année... !
L'aménagement de l'appartement de Laura m'a beaucoup intéressé et je saurai m'en rappeler quand j'investirai mon propre chez-moi. SeLoger et Pap sont parmi les sites que je visite le plus souvent désormais !
J'en profite pour vous remercier pour vos réponses sur ce topic et vous dit à bientôt !
bah voilà une démarche très sympa !!! qui résume le grand désespoir de ceux qui conseillent !
sympa de passer faire un coucou
j'espère que tu te trouvera un studio et aura ton indépendance !
en plus ca nous permettra de parler déco
D'ailleurs, en continuant de me balader ici je me suis retrouvé à télécharger Home Sweet 3D. J'ai alors pu réaliser mes fantasmes ;)
J'aimerais savoir s'il y a des "règles" esthétiques lorsqu'on veut peindre un mur d'une couleur différente que les autres...
il n'y a pas vraiment de règles en déco, tout est malléable afin d'arriver à ses fins et aux effets souhaités, pour valoriser des choses, amenuiser des défauts, trouver la bonne ambiance etc... tout est donc particuliers à chaque espace à décorer, le bon sens et l'astuce faisant le reste.
Peut être j'arrive un peut tard et mon conseil va être hors sujet, mais as tu pensé ) prendre un lit en hauteur et faire une sorte de mezzanine avec l'espace utile en bas du lit?. Honettement je ne sais pas si les jeunes de 23 ans aimerait ce type de chambre, mon fils n'en a que 4..mais bon je te propose l'idée quand même.
Sinon, ces lits qu'on voit qui se "cachent" dans le mur ou ce type de choses?? à la télé ça a l'air sympe, en vrai je ne sais pas ce que ça peut donner.
rodilardus- Membre de Coton
Nombre de messages : 37
» Mission 3: la chambre ! rideaux p.17
» Ma chambre aussi à faire
» Tout à faire : chambre
» Besoin d'aide pour faire ma chambre
» Achat appartement - tout à faire ! (post chambre)
