Remplacer un joint en silicone
Remplacer un joint en silicone Empty Remplacer un joint en silicone
Message par valivalou le Jeu 20 Jan 2011 - 18:46
Remplacer un joint en silicone Outils-objets-243279
Une cartouche de silicone blanc spécial sanitaires, un pistolet, un cutter ou un petit tournevis à tête plate, de l'adhésif, un chiffon sec, une éponge de type Scotch-Brite ou une brosse métallique souple, du trichloréthylène ou du white-spirit.
Remplacer un joint en silicone Decoller-joint-243281
Si vous n'arrivez pas à ôter totalement l'ancien joint avec un cutter, même en ayant soigneusement coupé ses contours, vous pouvez utiliser un petit tournevis : introduisez sa tête plate dans le trou d'usure et commencez à décoller. Si le joint "résiste" trop, vous devrez le badigeonner avec un solvant à laisser agir durant 30 minutes.
Remplacer un joint en silicone Tirer-joint-243283
Tirez maintenant sur le bout de joint que vous avez décollé, le reste doit venir tout seul. Cependant, s'il est trop ancien, il se peut qu'il casse ou adhère trop, comme ce fut le cas ici : vous devrez alors réitérer l'opération plusieurs fois (sachez aussi qu'il existe un outil "enlève joint" très afficace, l'Atmostick, d'Atmos, en vente dans toutes les grandes surfaces de bricolage).
Remplacer un joint en silicone Nettoyer-degraisser-243285
Nettoyez la surface à réparer. Si après avoir ôté le joint, il reste un peu de silicone ou de la poussière, vous pouvez gratter avec une brosse métallique et passer un coup d'éponge imbibée de trichloréthylène ou de white-spirit en laissant agir une minute ou deux. Séchez ensuite avec un chiffon sec.
Remplacer un joint en silicone Retirer-silicone-243287
Notez que si le joint s'est parfaitement décollé et qu'il ne reste que peu de résidus, que vous ne possédez pas de brosse métallique, vous pouvez toujours utiliser le grattoir d'une éponge de style Scotch-Brite, ce qui vous fera faire des économies... Passez tout de même un coup de solvant.
Remplacer un joint en silicone Cartouche-silicone-243289
Préparez votre cartouche : coupez l'extrémité de la cartouche comme indiqué sur sa notice, avec un petit sécateur ou simplement un couteau, puis vissez dessus la canule, que vous couperez en biseau selon la largeur du joint nécessaire. Il ne doit normalement pas dépasser 5 ou 6 millimètres. Cependant, il sera ici assez large car il y a un trop gros décalage entre la baignoire et la première rangée de carrelage. Introduisez la cartouche dans le pistolet, qui peut être de la même marque que le joint, ou universel.
Remplacer un joint en silicone Protection-243291
Posez une bande d'adhésif décollable facilement le long du joint à refaire, pour que le silicone ne déborde pas. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire de même sur le mur.
Remplacer un joint en silicone Application-joint-243293
Poussez la pompe du pistolet pour que le silicone remonte, positionnez la canule sur le joint et remplissez-le au fur et à mesure en appuyant sur la gâchette : relâchez-la dès que vous avez terminé pour ne pas gâcher de silicone.
Remplacer un joint en silicone Lissage-243295
La bonne vieille méthode des plombiers et bricoleurs avertis : plutôt que d'acquérir une lisseuse, servez-vous de votre doigt, préalablement trempé dans du liquide vaisselle. Lissez. Si un peu de silicone a débordé sur le mur, ôtez le de suite avec un cutter ou un chiffon.
Remplacer un joint en silicone Adhesif-243297
Décollez immédiatement l'adhésif, en tirant vers le haut. Si vous êtes trop brusque, vous risquez d'endommager le nouveau joint et de devoir... recommencer.
Remplacer un joint en silicone Nettoyer-243299
Votre joint sec, repassez un coup de grattoir sur le carrelage pour éliminer définitivement tous les petits résidus de silicone. N'ayez pas peur de frotter, votre carrelage ne craint rien.
Remplacer un joint en silicone Resultat-243301
Félicitations, vous avez refait votre joint. Sachez qu'il n'est pas nécessaire, pour une baignoire d'angle par exemple, qui doit en compter plus de 2 mètres, d'ôter entièrement l'ancien, mais seulement la partie abîmée : comme vous le constatez, le raccord est absolument invisible.
Remplacer un joint en silicone Empty Re: Remplacer un joint en silicone
Message par louna31 le Jeu 20 Jan 2011 - 18:48
super intéressant va falloir que je lache la cuisine et me remettre a bricoler Embarassed
Nombre de messages : 3991
Message par Ancolies le Jeu 20 Jan 2011 - 22:55
il faut que je fasse celui de la salle d'eau à la maison
Message par renarb 29 le Ven 21 Jan 2011 - 0:29
Ne pas oublier que la tenue du nouveau joint est largement fonction de la bonne dépose de TOUT le vieux joint et le nettoyage du support avec du solvant pour parfaire l'adhérence avant de faire le joint neuf .
La technique est la même entre une crédence et un plan de travail mais là le solvant à employer ne peux être que du white spirit ou de l'essence F + de "l'huile de coude" . Utiliser avec circonspection le trychoréthyléne et bannir surtout acétone si le plan de travail est en mélaminé , bois vernis , corian et autres statifiés .
Les silicone sanitaire se trouve dans diverses couleurs mais vérifier à l'achat qu'il est anti-moisissure .
Message par valivalou le Ven 21 Jan 2011 - 7:43
Ancolies a écrit:il faut que je fasse celui de la salle d'eau à la maison
Moi aussi!! D'où l'idée d'en faire un article Remplacer un joint en silicone 6051
Message par Ancolies le Ven 21 Jan 2011 - 9:34
lol !! bah moi faut que je le fasse pour la venue de Nina Rolling Eyes
Message par valivalou le Ven 21 Jan 2011 - 10:43
Remplacer un joint en silicone 83754 tu crois vraiment que Ninouchette va s'arrêter à un tel détail?????
Message par animo le Ven 21 Jan 2011 - 11:23
pour mieux appliquer le joint, avec un rendu plus joli qu'au doigt, il y a 2 trucs qui fonctionnent bien :
1) le dos d'une cuillère à café, régulièrement passée sous l'eau
2) une pomme de terre coupée de façon arrondie, car la fécule empeche le silicone de coller sur la pomme de terre.
avec ces 2 methodes, vous aurez un joint bien arrondi et bien propre et très régulier (mieux qu'avec le doigt ou alors il faut de gros doigts !!!! )
a la fin, ne pas hésiter à passer un chiffon imbibé d'acetone, sans trop appuyer bien sûr, pour un lissage parfait.
Message par Nina le Ven 21 Jan 2011 - 13:05
Je suis pas du tout bricoleuse, j'ai deux mains gauches mais pour avoir vu zhom le faire, effectivement la pomme de terre ça marche très bien !!!
Anco euh... insinuerais-tu que je mette de l'eau partout ???? Remplacer un joint en silicone 108340
Nina
Nina
Nombre de messages : 4449
Message par Ancolies le Ven 21 Jan 2011 - 16:45
non juste que je souhaite bien vous recevoir lol!
Message par Nina le Ven 21 Jan 2011 - 21:16
ça c'est gentil Remplacer un joint en silicone 951303 Remplacer un joint en silicone 471475
Nina
Nina
