le pas à pas pour peindre des volets bois svp
+5
inma
val07
lsdns
9 participants
coucou
je souhaiterais des conseils pour peindre en blanc mes volets bois lasuré chêne svp.
des conseils pour le choix de la sous couche et de la finition peinture ?
combien de couches aussi, 1 ou 3 ?
un vendeur m'a déjà dit d'acheter du papier à poncer en 40 d'abord et pour finir du 60, je n'ai pas encore commencé car je n'ai rien acheté d'autre.
merci pour vos infos
lsdns- Membre de Saphir
Nombre de messages : 940
Re: le pas à pas pour peindre des volets bois svp
De l'abrasif n ° 40 c'est trop gros tu vas rayé c'est tout ce que tu vas faire .
Du n° 60 c'est largement suffisant du n° 80 aurait suffit .
Le lazure peut être peint directement sans précaution particulière il accepte très bien la peinture .
Si le lasure est en bon état tu peux directement passer une couche de sous-couche , après avoir reboucher les trous ou défauts au mastic blanc ou à la cartouche de mastic polyuréthane (sur des volets extérieurs il vaut mieux utiliser du mastic polyuréthane que du mastic acrylique A1 , son accroche sur bois est largement supérieur , une astuce pour lisse du mastic au polyuréthane => avec un chiffon imbibé de white spirit)
S'il n'y a plus rien sur les volets il faut une couche d'impression (ou produit spécifique ou sous-couche dilué à 15 % de white spitit , avant de faire une sous-couche .
Les volets seront mieux finir et la peinture durera nettement plus longtemps , si c'est une laque glycéro brillante .
Exemple de produit La Seigneurie pour ce type de travail :
1) sous couche et impression PRIMWOOD
2) fiunition PANTOR
2) fiunition PANTOR
merci Bernard !
les volets ne sont pas abimés ils ont au maximum 5ans.
en revanche heureusement que tu me dis pour le papier à poncer !
Un ponçage manuel avec de l'abrasif n° 80 est largement suffisant , il sert à dépolir pour mieux faire adhérer la future peinture et à décrocher les parties écaillées .
Il vaut mieux faire une couche d'impression que de s'acharner à les poncer .
Par contre en peinture extérieure entre les peintures pour pro et les peintures de magasin de bricolage il n'y a pas photo .
Si tu peux va dans un comptoir Gauthier / La Seigneurie , les produits sont un peu plus cher mais on consomme moins pour une meilleure qualité .
tu as un comptoir Gauthier/La Seigneurie à Mainvilliers près de Chartres
http://maps.google.fr/maps/place?hl=&rlz=1B3GGLL_frFR358FR358&um=1&ie=UTF-8&q=comptoir+gauthier+chartres&fb=1&gl=fr&hq=comptoir+gauthier&hnear=0x47e40c4424f1e18b:0x7863884853c7ed29,Chartres&cid=4567896018590149318
je te remercie j'ai déjà acheter un pot de peinture, mais je vais quand même aller voir au magasin que tu énnonces !
le truc c'est que je n'ai pas réussi à retirer les ferrures qui sont clouées, mais avec de très grands clous.
soit je peints les ferrures en blanc je me demande, soit je fais attention de ne pas déborder.
que me conseillez vous ?
Tu as quoi comme peinture d'acheter ?
Comme tu vas intégrer tes volets dans un nouvel ensemble façade/volets/terrasse/pergola le fait que les volets et leurs ferrures soient entièrement blanc n'est pas un problème je dirais même qu'au point de vue esthétique ce serait plutôt un avantage . IL seront mieux intégrer dans l'ensemble plutôt que de distraire le regard avec des ferrures noires .
Conseil technique : avant de peindre le bois , mets 1 couche d'antirouille gris clair sur tous les métaux , comme tu vas poncer léger le bois , tu fais pareil pour les ferrures . Ne cherches pas à démonter les ferrures çà ne sert à rien , pourquoi chercher du boulot où il n'y en a pas ; par contre ce qui serait bien pour que l'arrière des ferrures fixées sur les lames de bois ne rouillent sur leurs dos invisibles , il serait utile de reboucher sur le dessus de la ferrures et entre le bois , les petits trous qui laissent passer l'eau , çà évitera dans le temps des coulées de rouille sur le blanc . ( je suis chez ma fille rappelles moi de te faire un bout de croquis explicatif début de semaine prochaine , ce rebouchage n'est pas urgent il peut être fait n'importe quand avant la dernière couche)
une couche d'impression c'est une sous couche ?
le fait que les ferrures ne se démontent pas, je trouve ça galère de peindre l'ensemble, ou alors je m'y prends très mal ?
je dois d'abord sous coucher mon volet après l'avoir poncer légèrement, ensuite ma peinture de finition et ensuite la peinture spécial fer blanc sur les ferrures ?
Une couche d’impression est une couche que l'on donne avec une peinture très diluer pour qu'elle pénètre profondément le bois pour optimiser la tenue des couches suivantes . Soit c'est un produit spécifique que l'on ne dilue qu'à 5 % soit on utilise une sous-couche qui est un produit voisin en le diluant à 15 % .
Lorsque l'on peint avec les ferrures en place , 2 solutions :
1) on peint les ferrures dans la teinte du volet et quand on fini de lisser le volet dans le sens des lames , on repasse un coup de pinceau à plat sur la ferrure . pour faciliter la mise en peinture de volet , le plus simple est d'utiliser un rouleau dit "patte de lapin" avec une longueur de poil de 6 mm à 8 mm pour l'impression ou la sous-couche et avec un rouleau mousse avec un velours ras de 2 mm pour la finition et une fois le peinture étaler la lisser avec un pinceau rond n° 6 ou n° 8 . 5les pinceaux plats c'est pour les amateurs)
2) lorsque l'on veut peindre les ferrures en noires le plus simple est de peindre les volets comme si on les peignais dans la teinte des volets et quand les volets sont finis on repeint les ferrures en noir .
Pour l'ordre des travaux :
1) ponçage léger + dépoussièrage .
2) antirouille sur les ferrures si nécessaires .
3) impression sur la totalité si le bois est nu à + de 50 % de sa surface , avec des retouches sur les endroits à nu si moins , toujours attendre que l'antirouille soit sec et l'impression peut déborder dessus .
4) reboucher à la cartouche polyuréthane les raynures trop larges et les trous entre les ferrures et les lames du volet . Laisser sécher 1/2 journée .
5) faire la sous-couche au rouleau et à la brosse ronde .
6) ponçage très très léger .
7) couche de finition toujours à la brosse ronde mais là on étale la peinture au rouleau fin .
Merci Bernard !!! j'avais bien fait mais je doutais.
j'ai quelques inquiétudes sur la porte d'entrée, ok je n'y suis pas encore ...
puis je la peindre dans sa position ou faudra t'il la mettre à l'horizontale ?
le ponçage, le même que pour les volets ?
Si tu me mets une photo de la porte .................çà va m'aider
en voilà quelques unes Bernard
Comme tu vas gérer la peinture de la porte dans le temps , il y a 2 cas de figure
1) tu la dépose ,tu barricades le trou avec une fermeture provisoire et tu utilises une autre porte comme accès à la maison , et là tu la peins à plat poser sur des tréteaux dans ton garage quand elle bien sèche , tu la remets en place et tu peins le châssis .
2) tu veux la fermer tous les soirs et là tu la peins en place , tu la rouvre tous les matins même si tu ne la peins pas pour que la peinture des feuillures soit bien sèche et dure avant de la fermer sans risque qu'elle ne "colle" .
merci Bernard pour tes précieux conseils, j'avance très doucement sur les volets entre la sous couche 24h et les couches de peinture ça met du temps ...
je te dirais lorsque j'en serai à la porte, car j'ai aussi les cache moineaux à faire !
pour la terrasse je pense opter pour un store à banne au lieu d'une pergola.
le plastique est blanc et la toile écru.
le store fait la même taille que la pergola repérée, moins chère en plus et pas d'encombrement au sol.
Coucou
j'avance lentement mais sûrement, ici il pleut quasi 5 jours par semaine ! avec un climat chaud et humide le bonheur pour peindre ...
alors j'ai quasi fini la face sud il manque un volet de porte fenêtre qui est en cours, et j'ai commencé les volets de la face nord (3) là ce n'est que l'étape volet, il reste à faire les cache moineaux et la porte d'entrée, et j'appréhende beaucoup je dois dire ! peur car là je vais devoir le faire dehors évidemment.
allez 2 photos du rendu ( un bout de ferrure est noir mais j'ai corrigé et n'ai pas repris de photo)
C'est fou comme cela change l'aspect d'une maison, "juste" (je suis consciente du travail réalisé) en repeignant les volets.
Envisages-tu de peindre en blanc le dessous de toit qui est couleur bois ?
oui c'est ce que j'appelle le cache moineau, hummmmm je sens que je vais en c...
Oh elle est bien jolie ta maison ...et beau travail ! Avec les passes de toit blanc ça va être très joli.
val07- Membre de Corail
Nombre de messages : 110
re
lsdns a écrit:oui c'est ce que j'appelle le cache moineau, hummmmm je sens que je vais en c...
mais non, mais non, tu t'en sort tres bien, c'est super, c'est pas le cache moneau qui va t'.....
inma- Membre De Velours
Nombre de messages : 2365
ben écoute ce sera pour mon retour de vacances car là je finis la face nord avant demain soir
Cache-moineaux, l'appellation me plaît bien
première étape : volets terminés
Beau boulot, ta maison a une toute nouvelle allure avec les volets repeints.
je suis claquée !!
Je te crois, j'ai déjà eu des volets à repeindre et ça vanne, ce type de travaux.
Mais une fois fini, quel bonheur de découvrir sa maison différemment.
oui c'est vrai merci Mango
Le look est plus moderne ! beau résultat !
merci ma Coco !
superbe travail bravo
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
Sympa !!! Bravo !!!
Avec les sous rives en blanc ca sera bien, bien que tu pourrais laisser en bois que ça choquerait pas ... et la porte reste en bois ?
non elle devrait être transformée en blanc !
» peindre escalier bois
» peindre des fenêtres en bois avec un pistolet à peinture?
» Les différentes étapes pour peindre un escalier en bois
» recherche des conseils pour peindre des poutres en bois en gris
» Maison à rafraîchir : nouveaux volets en bois sans lames ... ça ressemble à quoi ?
