Chambre de Gomick & Cél
Coucou tout le monde,
Voilà, les travaux de la chambre sont finis, ils faut penser maintenant à son aménagement.
1 - Pièce
La pièce se trouve au second étage. Elle mesure 6.5m de long sur 3.0 de large. Elle possède 2 pentes de chaque côté dont une avec un velux et chauffage en dessous.
voici une modélisation 3D :
f
(le velux se trouve en bas à a gauche).
2 - particularités
Hauteur du plafond : 2m
Pas de porte (pas assez haut)
Murs en placo+ratissage à l'enduit
Plancher en OSB
Des tuyaux de chauffage courent le long du grand mur de gauche
3 - Mobilier
Aucun ou on en profirera pour en changer :)
Pas de penderie car la première pièce sur la gauche en montant l'escalier est un dressing (futur dressing). A droite un bureau.
4 - Ambiance
Champêtre : bois brut/blanc, touches de vert/marrons
Zen : épuré, couleur bois très foncé/beige
Autre idée ???
Quelques photos de mauvaise qualité :
J'ai essayé d'être le plus complet possible mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas :)
Et un grand merci en avance pour vos idées/conseils
1 - Pièce
f
2 - particularités
Plancher en OSB
3 - Mobilier
4 - Ambiance
Autre idée ???
gomick- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 73
Re: Chambre de Gomick & Cél
Post très bien construit et avec toutes les infos nécessaires !
Il faut donc dans cette chambre un lit des chevets et c'est tout ?
Vu la faible autour sous plafond il vaudrait mieux partir sur un lit plutot bas
couette02 a écrit:Post très bien construit et avec toutes les infos nécessaires !
Merci beaucoup pour ta réponse.
Oui il faut un lit très bas, voir même genre futon ou sommier sans pied.
Question ameublement, il faut effectivement 1 lit et 2 chevets ... et je sais pas quoi d'autres. Si on met juste ça, ça va être très très épuré mais quoi ajouter d'autre ? fauteuil ? lampe ? coffre ? meuble pour la télé .... là je sais pas trop !
Tes photos sont bien dans l'esprit de ce qu'on aime ! sauf la première à gauche :)
la toute premiere est ma préférée, j'en pensé directement a cette photo en lisant ton post.
nous n'aimons pas trop le bois couleur "bois marron". Soit c'est blanc, soit c'est wengé ....
La première à droite par contre nous a énormément plut
la première à droite est facilement réalisable ! vert et gris meuble en bois clair et le tour est joué
Merci Ancolies.
ok, faut que je trouve les bonnes couleurs maintenant :)
J'vais cherche un lit et des meubles dans ces tons là, ça me plait bien.
Et pour le sol ? moquette ? parquet flottant + tapis ? autre ?
Et vous auriez des astuces sur comment remplir l'espace ? car là juste un lit ça va faire .... vide :)
alors pour le sol soit moquette comme sur la photo ou un parquet en bois clair.
pour le lit j'ai trouvé ceci il y ressemble avec un mélange de laqué blanc, ce qui irat bien avec le vert et le gris !
Dans une chambre, il faut le lit, chevet, une commode pour le linge chambre et si il y a assez de place on peut prévoir un ou deux fauteuils
http://www.3suisses.fr/FrontOfficePortail/catalogue_fra/meubles-decoration/chambre/tout-pour-la-chambre/lit-lovis/92543-lit-lovis.html
j'ai vu ceux là
http://www.alinea.fr/catalogue/la-chambre-et-les-lits/lits/lits-adultes/baia-21451171
http://www.mistergooddeal.com/futon/osaka-140x190-cm-vernis-naturel.htm?cplib=kryter_am
Bonjour et merci pour vos réponses,
Couette, le premier est très beau .. mais très cher. Le second j'aime bien ! Ca permet aussi d'être original dans la tête de lit ;)
» Déco complète cuisine de gomick
