Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Ultra confort, le lit de relaxation.
Ultra confort, le lit de relaxation. Empty Ultra confort, le lit de relaxation.
Message par valivalou Jeu 3 Fév 2011 - 10:40
Ultra confort, le lit de relaxation. 407
Combien de temps passez-vous dans votre lit et pour y faire quoi ?
Il ne s'agit pas d'intrusion déplacée dans votre vie privée, mais de LA question à vous poser avant d'investir dans un lit de relaxation. Car même si les prix ont baissé, ces lits articulés restent chers. Vous êtes du genre à rester scotché sur votre lit pour regarder vos séries préférées ? Votre chambre est devenue une prolongation du salon et/ou de votre bureau ? Vous y faites vos courses sur Internet ? Les lits fixes et leurs multiples oreillers et coussins ne suffisent plus pour assurer un confort digne de ce nom. Si vous êtes mal installé, vos lombaires et cervicales souffrent, sans compter qu'une mauvaise position peut gêner la circulation sanguine. Du coup, le lit de relaxation n'est peutêtre plus un luxe : on est en meilleure forme car on n'a pas besoin de se tordre dans tous les sens. Ultra-confortable, il s'adapte à la position choisie en souplesse pour soutenir la nuque, maintenir les lombaires, relever les pieds. À vous de choisir votre position préférée grâce à la télécommande.
Un lit de relaxation, c'est quoi ?
Aussi appelé TPR (tête et pieds relevables), il se compose d'un sommier à lattes réglable et d'un matelas, le plus souvent en latex. Une télécommande sert à régler l'inclinaison de la tête, du dos, des jambes et des pieds. Le nombre de plans de couchage varie de 2 à 6. Il est généralement de 3 ou 5. Plus il est grand, plus grande est la liberté de trouver la position recherchée.
Le mécanisme est-il sûr ?
Oui. la télécommande fonctionne en basse tension (24 V) grâce à un transformateur. En cas de coupure de courant, le lit se remet à plat grâce à une batterie qui prend le relais. Vérifiez toutefois ce point sur les "premiers prix". Notre conseil : veillez à ce qu'il y ait deux, voire trois moteurs, l'un pour la têtière, l'autre pour les pieds et le troisième, éventuellement, pour le dos ; l'inclinaison sera plus douce et s'adaptera mieux à votre morphologie.
Questions de détail
Vous pouvez conserver un bois de lit existant car certains sommiers s'encastrent à l'intérieur.
Tous les matelas de relaxation s'adaptent à toutes les marques de sommiers. Vous pouvez donc choisir l'un indépendamment de l'autre, l'essentiel étant de les acheter en même temps.
Si les matelas en latex ou en mousse haute densité sont majoritaires, il est aussi possible de choisir un matelas à ressorts, si vous êtes un inconditionnel de ce type de literie.
Côté pratique, veillez à ce que le sommier ait des butées latérales pour que le matelas ne glisse pas.
Côté confort, choisissez un matelas à zones de soutien différenciées, épousant encore mieux votre morphologie, et sachez que le sommier doit offrir une zone renforcée au niveau du bassin mais plus souple au niveau des épaules.
Ultra confort, le lit de relaxation. 405Cette literie existe en 5 et 6 plans de couchage. Sur le modèle à 6 plans, l'appuie-nuque est télescopique, s'allongeant pour la lecture. Avec matelas 100 % latex à biportance. "Skipper 10" : en 2 x 90 x 200 cm, sommier 3 320 €, matelas 1 790 €, Dunlopillo à La Camif.
Ultra confort, le lit de relaxation. 393Ce lit de relaxation à 4 plans est équipé d'un matelas 100 % latex à zones différenciées permettant d'assouplir la zone d'épaules et de renforcer le soutien en zone lombaire. "Bodydream" : literie en 2 x 90 x 200 cm, 3 860 € ; dosseret 557 €, Sealy.
Ultra confort, le lit de relaxation. 395Ce sommier avec plan de couchage en fibre de verre existe en deux options : Déclive (pour incliner l'ensemble du plan de couchage) et Retro Moving (inclinaison de la têtière seule). Matelas 100 % latex offrant 3 soutiens à la carte. "Performance" : en 2 x 80 x 200 cm, sommier 3 234 €, matelas 1 698 €, Pirelli Bedding.
Ultra confort, le lit de relaxation. 397Le sommier en lattes de bois biseautées propose une suspension réactive qui adapte le soutien du dormeur selon son poids. Matelas 100 % latex. "Sierra" : en 2 x 80 x 200 cm, sommier 2 500 €, matelas 1 872 €, Club Line.
Ultra confort, le lit de relaxation. 399Ce sommier offre un cadre métallique extra-plat, une commande sans fil et une double têtière électrique pour la lecture. Moteur puissant et silencieux. Lattes en fil de verre ou en bois. Matelas 100 % Elastorem à base de fibre de soja. "Nuiflex" : en 2 x 80 x 200 cm, sommier 3 200 €, matelas 1 430 €, André Renault.
Ultra confort, le lit de relaxation. 401Cette technique permet une meilleure répartition des points de pression. Plan de couchage extra-large. Lattes en bois ou en fil de verre. Matelas 100 % latex. "Tritech Air" : en 2 x 80 x 200 cm, sommier 3 300 €, matelas 1 558 €, gamme Dreams, André Renault.
Ultra confort, le lit de relaxation. 403Composez votre propre literie de relaxation en prenant pour base un sommier électrique et en choisissant votre niveau de confort. Quant au matelas, vous avez le choix entre les ressorts ensachés, le latex et la mousse Elivéa. "Modulorelax" : literie en 2 x 80 x 200 cm, à partir de 3 676 €, Simmons.
Ultra confort, le lit de relaxation. 391Des lattes ajourées améliorent la détente au niveau des épaules. Les rotules sont à fermeté réglable (3 positions). Sommier de 28 lattes. Matelas avec âme latex de 12 cm. Moteur garanti 2 ans. "Xenon", 3 825 € en 2 x 90 x 200 cm, Epeda dans les magasins Atlas.
