Les éléments de cuisine
Constituant l’ossature de la cuisine, les éléments se déclinent dans une infinité de caisson aux dimensions adaptables à chaque cas de figure. L’habillage conjugue les matériaux à travers les plans et les façades. Pour l’ergonomie, les poignées sont à portée de la main.Pour réaliser le meilleur plan de travail, prenez les mesures et reportez-les à l’échelle
sur une feuille de papier millimétré ou à l'ordinateur (beaucoup de logiciels gratuits sur les sites spécialisés).
Vous pourrez placer et déplacer tous les éléments jusqu’à obtenir leur parfaite intégration dans la cuisine.
Des caissons adaptables
S’ils jouent sur les hauteurs et les largeurs variables, les caissons sont d’une parfaite constance dans leur profondeur. En partant de la plus petite largeur pour aller vers la plus grande longueur, les caissons évoluent de 10 cm en 10 cm. Pour leur hauteur, ils suivent l’évolution de l’homme qui a pris quelques centimètres ces dernières décennies. Les meubles bas sont donc proposés dans 3 ou 4 hauteurs, à partir de la taille standard 70 cm.
Tout recoin est bon à prendre, c’est ainsi que les caissons occupent aussi les angles.
Leur agencement est modulable : meubles tiroirs, meubles étagères, meubles à plateaux tournant, meubles à rideaux, etc.
Les matériaux
Il faut dissocié les matériaux des caissons de ceux qui décorent les plans de travail et les façades.
Les caissons étant invisibles, seuls prime leur solidité ; ils sont alors constitués de panneaux en particules de bois de 19 mm d’épaisseur.
- Les plans de travail supportent le poids de l’évier et servent parfois de planche à découper … Il faut absolument qu’ils soient fait d’un matériau à toute épreuve. Le plan carreler se révèle la solution la moins fragile, la plus facile à entretenir et d’une esthétique qui peut adopter tous les styles, du rustique au contemporain. Les plans en stratifié doivent être d’une épaisseur d’au moins 38 mm si vous ne voulez pas les voir onduler rapidement. Il existe aussi des panneaux recouverts de PVC thermoformé qui permet tous les arrondis, plus faciles à entretenir. Enfin, très chic mais très cher sont les plans en marbre, en ardoise ou en sublime pierre de lave.
- Toutes les façades des portes, des tiroirs, des panneaux sont considérées comme élément décoratif par excellence. Les plus courantes sont en stratifié ou en mélaminé. Le bois massif reste l’apanage des cuisines authentiques. Sa durée de vie dépend essentiellement de son essence.
- Les façades en bois. Les résineux, comme le pin ou le sapin, sont tendres et plus fragiles. Les feuillus, comme le chêne et le châtaignier, sont plus durs et solides. La laque, malgré sa beauté est une option plus rare, onéreuse et fragile à l’usage.
A savoir : des différences dans les matériaux
Le stratifié et le mélaminé sont deux revêtement appliqués sur les portes et les plans de travail en bois ou en panneaux de particules agglomérées. Le stratifié est plus solide, mais plus cher, mieux adapté aux plans de travail que le mélaminé. Tous deux adoptent des coloris les plus fantastiques dans le style moderne.
La couleur
Le stratifié (1) est parfait imitateur du minéral et peut se parer de différents coloris.
Le mélaminé (2) se contente de copier la texture du bois.
Le bois massif (3) peut être protéger par un vernis ou une peinture satinée, brillante ou cérusée blanche avec des rechampis qui soulignent les creux des moulures.
(1) (2) (3)
A savoir : De la délicatesse dans l’entretien
Que les façades soient en mélaminé ou en stratifié, ne les rayer jamais avec une éponge grattante. N’utilisez jamais non plus une poudre à récurer pour les nettoyer. Soyez doux et tendre envers ces façades, peu fragiles malgré tout et qui se rince facilement à l’eau et au savon ou au détergent pour la vaisselle, avec un chiffon humide.
Les poignées
Bouton, poignée, main courante, les ouvertures des placards doivent vous faciliter la vie. Accessoires, certes, elles offrent l’avantage de se changer rapidement et à peu de frais pour donner un coup de jeunesse. Soyez attentif à leur fixation dans la façade qui assure la solidité.
Attention !
Vérifiez que les portes et les tiroirs ne se télescopent pas entre eux. Qu’ils s’ouvrent et se ferment facilement, Qu’il n’y a aucun risque de pincement de doigts, surtout pour les petites mains.
piou- Membre de Saphir
Nombre de messages : 897
Re: Les éléments de cuisine
Piou quand elle fait quelque chose, elle ne le fait pas à moitié ! t"assure Piou
Merci Ancolies
J'aime bien ... ça me détend ...c'est ludique et joli à faire.
Par contre j'ai une tonne de repassage à faire ... pfff !!! j'aime pô !
piou a écrit:Merci Ancolies
Allez Piou au repassage, à cause de toi j'ai envie d'une nouvelle cuisine !lol!
leyoyo- Membre de Cristal
Nombre de messages : 231
Ayé ... je viens juste de finir
A toi maintenant, tu commences quand ta nouvelle cuisine ?
piou a écrit:Ayé ... je viens juste de finir
Ah si je pouvais tout de suite !!!!!
euh Piou je sais que tu es de nature à aider les autres, j'ai aussi du repassage ...
» repeindre mes elements de cuisine!
» cherche elements cuisine pas cher????
» Que pensez-vous... repeindre mes éléments de cuisine
» Monter mon bureau à partir d'éléments Ikea
