entretenir la salle de bain
Entretenir la salle de bains
Du petit matin à la nuit tombée, c’est un véritable défilé qui a lieu dans la salle de bains. Il ne faut pas perdre de vue le rôle hygiénique de cette pièce qui bien souvent est utilisée sans grands égards. Un bon conseil ayez l’œil à tout !
L’entretien : au quotidien
Le mot d’ordre est d’entretenir la salle de bains au quotidien, pour la maintenir au meilleur de sa forme. Ne négligez rien, désinfectez régulièrement tous les sanitaires et accessoires pour éliminer les bactéries de toute sorte.
Elle tient la forme : les traces rebelles
En fonction du support, les tâches s’effacent différemment. Sur la céramique, si une crème ou une poudre abrasive ne suffit pas, utilisez de l’eau de javel, de l’alcool à 90°c ou de l’eau oxygénée. Tous ces produits ne seront utilisés, néanmoins, qu’avec modération et ponctuellement. Sur l’acrylique ou autres matériaux comme le arbre, le garnit, etc.. L’entretien est plus délicat.
Les murs : questions de joints
Si les murs ne sont pas entièrement carrelés, ils doivent être recouverts au-dessus des sanitaires. La baignoire et la douche, accolées à un ou deux murs, ont des joints d’étanchéité sur leur périphérie. Régulièrement aspergés les joints se fragilisent. Surveillez-les de près, nettoyez-les souvent et changez-les si nécessaire. Si des tâches de moisissures apparaissent, supprimez-les au plus vite en passant une éponge imbibée d’eau de javel et rincez abondamment. Traditionnellement, les joints étaient faits de ciment blanc ou coloré et les années passaient avant qu’on ne les remplace. Actuellement, les matériaux souples ont pris la relève. Le mastic sanitaire, traité fongicide, est moins résistant et doit être changé assez fréquemment. Enlevez l’ancien joint, puis posez le nouveau sans discontinuité sur toute la longueur.
Une salle de bains qui fleure bon le savon et reluit de propreté offre un confort et un bien-être supplémentaires.
Toujours brillants : effacer les rayures
Les fines rayures de surface sur les sanitaires s’éliminent à l’aide d’un produit d’entretien pour miroir. Les rayures légères s’effacent en ponçant délicatement avec un abrasif pour ponçage à l’eau. Les teintes brillantes sont ensuite polies au chiffon doux, et les teintes mates resurfaceuse avec une poudre abrasive.
Le sol : pas d’impasse
Quelle que soit sa composition, le sol, même en bois, devra être imperméabilisé. Il sera systématiquement épongé pour éliminer les projections d’eau et éviter toute infiltration. Un lavage avec une bonne serpillière, imbibée d’un produit désinfectant, fera très bien l’affaire (à répéter tous les deux ou trois jours).
Antibuée : astuces
Pour minimiser la buée au moment du bain, ouvrez le robinet d’eau froide avant celui d’eau chaude. Une fois le bain à votre convenance, fermez l’eau chaude en premier. Vous pouvez aussi passer sur le grand miroir un tampon de coton légèrement imbibée d’huile incolore pour bébé. Etalez puis essuyez très vite avec un torchon sec. En principe, l’opération est à renouveler chaque semaine.
Les sanitaires : propreté oblige
La baignoire ou le bac à douche exigent un décrassage après chaque utilisation, afin d’éviter d’avoir à frotter une succession de niveaux grisâtres laissés par les différents bains ou douches. Pour les bacs en acrylique ou en céramique, les mêmes produits lessiviels sont à utiliser. Une à deux fois par semaine, passez, à l’aide d’une éponge, une crème abrasive javellisée. Le lavabo demande un bon nettoyage plusieurs fois par jour. Traces d’eau savonneuse laissées par des petites mains toutes noires, traces de dentifrice… Laissez à proximité une brosse à ongles et imposez un brossage systématique. L’utilisation du bidet n’étant pas très bien définie (il peut servir pour plusieurs parties du corps), aseptisez-le régulièrement à l’eau de javel.
A savoir : blancheur éclatante
Pour redonner sa blancheur à la céramique, passez un chiffon imprégné d’essence de térébenthine et de sel fin… puis rincez. Il est plus prudent d’aérer pendant l’opération
Maintenez une hygiène rigoureuse dans la salle de bains en particulier autour des toilettes.
Le calcaire : solution vinaigrée
Sauf si vous avez pu installer un adoucisseur à l’arrivée générale d’eau, vous aurez toujours à lutter contre les traditionnels dépôts blanchâtres de calcaire. Le seul et unique remède à la portée de tous est le vinaigre blanc chauffée. Passez avec une éponge rincez à l’eau claire et essuyez. Le traitement doit être renouvelé tous les quinze jours environ.
Les robinets : l’entretien courant
Les robinets sont sollicités de nombreuses fois par jour. Mais selon le degré de dureté de l’eau, celle-ci peut recouvrir plus ou moins l’appareil de calcaire. A l’extérieur, l’entretien courant des robinets en nickel, chrome ou de couleur et comportant des parties en plastique se fait avec une éponge plongée dans de l’eau savonneuse (éviter les poudres abrasives qui rayent mais certains gels, javellisés ou non, récemment apparus sur le marché font merveille) puis rincez et essuyez pour les faire briller. Les robinets frottés avec de la farine resplendissent. Pour la base du robinet bien souvent encerclée par le calcaire qui s’incruste versez un mélange d’eau et de vinaigre blanc chaud. Laissez agir quelques minutes, grattez avec un bâtonnet de bois pour manucure rincez puis essuyez à sec. Evitez l’emploi d’un coureau métallique qui risquerait de rayer la surface. Le régulateur dont est équipé le robinet se colmate jour après jour. Dévissez la bague située en bout de bec enlevez le tamis filtrant et plongez ces deux accessoires dans un récipient rempli de vinaigre blanc chauffée. Laissez agir 1 à 2 heures, rincez et remettez en place.
angelik85- Membre De Velours
Nombre de messages : 3288
» salle de bain
» salle de bain
» Salle de bain
» salle de bain
» salle de bain
» salle de bain
» Salle de bain
» salle de bain
