Réassort du coffret Pokémon 151 ...
relooking de ma maison , 1ère étape les wc
+14
MAPY
Meïnou
Aradia56
Papillon
jolibellule
18 participants
relooking de ma maison , 1ère étape les wc Empty relooking de ma maison , 1ère étape les wc
Message par jolibellule Lun 29 Nov 2010 - 11:18
bonjour à tous !
j'ai une maison depuis peu pour laquelle je compte changer petit à petit la déco car celle-ci n'est pas à notre gout. Dans un premier temps, on va attaquer par les wc pour raison budgétaires avant de faire d'autres pièces.
Voici une photo :
Image hébergée par servimg.com
J'ai attaqué à détapisser ce matin, j'espère terminer cet après midi. C'était un papier peint vinyl bleu assez épais. On souhaite retapisser cette pièce, en essayant de créer une unité avec la future déco des autres pièces.
Toute la maison est carrelée avec la carrelage que vous voyez, et je me demandais quelle(s) couleur(s) ont pourrais mettre ? bien entendu, on change la lunette des toilettes !
jolibellule
jolibellule
Nombre de messages : 22
relooking de ma maison , 1ère étape les wc Empty Re: relooking de ma maison , 1ère étape les wc
Message par Lisie Lun 29 Nov 2010 - 11:29
si tu veux que cela s'harmonise avec les autres pièces de la maison, il faut que tu nous en dise plus sur la future déco de ces pièces.
Les couleurs et ambiances que tu aimes. Les couleurs à bannir etc...
Message par valivalou Lun 29 Nov 2010 - 11:40
couette02 a écrit:si tu veux que cela s'harmonise avec les autres pièces de la maison, il faut que tu nous en dise plus sur la future déco de ces pièces.
relooking de ma maison , 1ère étape les wc 88831
Message par jolibellule Lun 29 Nov 2010 - 12:06
effectivement vous avez raison !!
en fait on aime les tons marrons-taupe, beige, blanc, gris, noir, aubergine...surtout les tons qui font moderne car on cherche par la suite à acheter des meubles design. pour le style de déco, on cherche quelque chose de chaleureux tout en ne changeant pas le sol ( le carrelage est dans les tons roses avec les joints gris).
j'ai regardé quelques post du forum, j'aime bien la déco d'ancolies par exemple.
sinon niveau couleur qu'on ne veut vraiment pas c'est le jaune et le bordeaux, ce n'est pas vraiment notre style.
si vous voulez je peux vous mettre des photos d'autres pièces en attente d'être refaite pour que vous ayez une idée de l'intérieur ?
jolibellule
jolibellule
Message par jolibellule Lun 29 Nov 2010 - 17:57
ca y est tout est détapissé !! petite question j'ai un pan de mur où la colle était bleue ! Je dois faire une sous couche avant de tapisser ou ca se nettoie ?
jolibellule
jolibellule
Message par Ysabelle Mar 30 Nov 2010 - 22:17
perso je mettrais un coup de st marc.
Nombre de messages : 5326
Message par Ancolies Mer 1 Déc 2010 - 19:07
Tout a fait un coup de St Marc çà devrait suffire
Alors tes choix futurs sont cohérents, la seule chose qui me chagrine est la direction design que tu souhaites prendre et qui n'est pas vraiment en accord avec ton sol. Je ne dis pas qu'il est laid mais il n'est pas "design", mais rien n'est impossible. pour tes wawas, les beige marrons ou encore les gris fonctionnent très bien
Vu que la pièce est petite et que le sol est présent, je partirai sur la sobriété. C'est à dire un beige pour les murs
dans ce style
relooking de ma maison , 1ère étape les wc 341-5610
et j'accessoirise avec du rose tout simplement
Message par Ellorie Mer 1 Déc 2010 - 22:53
pour contrer la présence du sol, qui est plutôt forte, tu peux monter en puissance sur les autres parois, avec des couleurs également plutôt présentes ou des contrastes forts. Par exemple, dans les tons que tu cites, tu peux partir sur un anthracite assez soutenu, derrière les toilettes et au plafond, et le compléter par un ton plus clair, un blanc coloré-beige clair. L'anthracite pourra ensuite s'habiller d'une étagère et d'objets contemporains, ou d'une toile. Un kaki pourrait remplacer le gris, moins conventionnel et plus doux.
Autre solution pour contrer le sol, partir sur un matériau à forte personnalité, comme de la pierre reconstituée, en taille contemporaine, assez anguleuse et à la pose rythmée. A associer avec des tons neutres, un blanc cassé assorti à la pierre, avec de l'habillage déco métallique.
Pour bien faire, et dans quasi tous les cas, je supprimerais la plinthe, qui alourdit le visuel et le vieillit.
Message par renarb 29 Jeu 2 Déc 2010 - 0:12
J'allais mettre le même commentaire que Ellorie pour tuer en partie la personnalité du sol disposer des couleurs avec des forts contrastes (les couleurs fortes pouvant être sur des petites surfaces ) . Je n'avais pas pensé aux matériaux à forts caractères décoratifs pour attirer le regard mais je trouve la suggestion judicieuse . J'allais aussi proposer de supprimer les plinthes en carrelage pour les remplacer par des plinthes bois , et suivant la même réflexion les peindre en blanc ainsi que toutes les portes et huisseries du logement pour donner un fil répétitif de référence qui suit le carrelage . Il y a aussi la possibilité de multiplier les tapis pour en diminuer la surface visible .
Message par renarb 29 Jeu 2 Déc 2010 - 0:14
Peindre quelques plafonds en couleur attirerait le regard vers le haut au lieu de regarder le sol .
Message par Ancolies Jeu 2 Déc 2010 - 11:26
renarb 29 a écrit:Peindre quelques plafonds en couleur attirerait le regard vers le haut au lieu de regarder le sol .
Message par jolibellule Dim 27 Mar 2011 - 19:05
me revoici depuis le temps, merci pour tous vos conseils, alors voici le résultat final qui du coup m'a motivé par la suite à avancer côté déco :
[url=https://i.servimg.com/u/f63/15/83/09/06/dsc02310.jpg]
qu'en pensez vous ? bon il me reste à trouver un enrouleur et un autre porte balai et je pensais aller dans un ton rosé.
jolibellule
jolibellule
Message par jolibellule Dim 27 Mar 2011 - 19:12
et une autre photo où on voit mieux le plafond : [b][img]relooking de ma maison , 1ère étape les wc Dsc02311[/img]
jolibellule
jolibellule
Message par Ancolies Dim 27 Mar 2011 - 20:15
Bonjour je t'invite à poster dans la section 'intérieurs' un avant après :) le résultat est sympathique ! le papier peint est sympa
Message par valivalou Dim 27 Mar 2011 - 20:36
Je plussoie!
Message par bubble93 Dim 27 Mar 2011 - 20:37
On a pas la première photo ! relooking de ma maison , 1ère étape les wc 383373
En plus ça à l'air très joli !!!!
Et le sol alors ?
Message par Papillon Dim 27 Mar 2011 - 20:56
relooking de ma maison , 1ère étape les wc 88831 j'aime beacoup, mais moins le lustre
Papillon
Papillon
Nombre de messages : 1425
Message par Sabri Dim 27 Mar 2011 - 22:24
tres jolie le papier
Message par marianne Dim 27 Mar 2011 - 22:26
joli
Message par Aradia56 Dim 27 Mar 2011 - 22:47
Vraiment sympa relooking de ma maison , 1ère étape les wc 6051
J'ai trouvé le bon lien pour la photo comme j'étais curieuse du résultat lol!
Aradia56
Aradia56
Nombre de messages : 48
Message par Lisie Lun 28 Mar 2011 - 10:15
très joli
Message par Meïnou Lun 28 Mar 2011 - 10:24
j'aime bien le résultat !!
Meïnou
Nombre de messages : 24
Message par MAPY Lun 28 Mar 2011 - 16:56
Très jolis wawas.
MAPY
MAPY
Nombre de messages : 96
Message par sounette Mar 29 Mar 2011 - 15:44
très mimi, doux et lumineux. super
sounette
Nombre de messages : 15
Message par jolibellule Mar 29 Mar 2011 - 19:21
merci merci relooking de ma maison , 1ère étape les wc 709815
et pour les accessoires vous pensez pas qu'ils faut que je mette un peu de couleur ?
jolibellule
jolibellule
Message par tessychou Mar 29 Mar 2011 - 23:30
C'est très joli cette transformation!
Quand tu parles des accessoires à colorer, c'est quoi comme accessoires?
tessychou
tessychou
Nombre de messages : 1075
Message par valivalou Mer 30 Mar 2011 - 9:12
si tu veux une touche de couleur,tu peux envisager un vert,un turquoise ,un bleu,un rouge,un parme ,un fushia etc....!
Même de l'or ou de l'argent!
Message par Ancolies Mer 30 Mar 2011 - 17:31
on oublie pas de passer dans nos intérieurs une fois le résultat final ;)
Message par jolibellule Mer 30 Mar 2011 - 19:37
non promis ancolies (t'as vu je fait des rimes ;)) je parlais de l'enrouleur et de la brosse.
merci valivalou !
jolibellule
jolibellule
Message par tessychou Mer 30 Mar 2011 - 19:52
Je dirais inox ou alu brossé car j'ai du mal à imaginer une pointe de couleurs flashy mais bon ça reste que mon avis relooking de ma maison , 1ère étape les wc 6051
tessychou
tessychou
