poncer avant de vernir un plan de travail ?
coucou
j'ai commandé mes planches en aggloméré en 28mm je les attends la semaine prochaine, le vendeur m'a donné la conduite à suivre pour peindre mes plans de travail
d'abord :
sous coucher 2 fois
peindre 2 fois
puis attendre une semaine que ce soit bien sec pour poncer légèrement et enfin vernir
je n'aurais jamais pensé poncer ma peinture pour vernir vous êtes d'accord avec le vendeur ?
ah puis aussi j'ai une question pour les chants j'ai choisis des baguettes de bois à coller en 28mm pareil que les planches, le vendeur de prendre de la colle à bois, mais il me semble que ça met du temps à sécher et qu'il faille tenir les baguettes le temps du séchage, pas très pratique tout ça !
est ce qu'il existe une autre solution ?
merci pour votre aide
d'abord :
sous coucher 2 fois
peindre 2 fois
lsdns- Membre de Saphir
Nombre de messages : 940
Re: poncer avant de vernir un plan de travail ?
quelle que soit la colle, il y a un temps de sechage où il faut serrer les morceaux à assembler.
pour le bois, la colle à bois est ce qui tient le mieux !
2 solutions : colle, assembalage et serrage avec pinces ou serre-joints le temps de prise (quelques heures maxi)
ou
colle, assemblage et quelques clous "tete d'homme" pour assurer le serrage. bien enfoncer les clous avec une tige pointue en acier (on appelle ça un chasse-goupille), puis une fois sec (le lendemain), mettre un peu de pate à bois pour cacher les clous, puis ponçage leger de la pate à bois et enfin faire la finition prévue.
pour le ponçage de la peinture, je ne sais pas te répondre.
ou
Pour te donner une réponse pointue il faut que je sache de quel type sont les peintures et les vernis .
coucou !
pour la peinture : ultra resist valénite de dulux, laque satinée boiseries
la sous couche : peinture techniques julien plâtre,ciment,bois
je n'ai pas encore acheté le vernis en fait mais la marque que le vendeur m'a montré est V33 pour cuisines et salle de bains, en finition mat je me suis dit que ce serait plus joli ?
Pour la peinture c'est bon choix : ultra resist valénite de dulux c'est une peinture en phase solvant avec un beau tendu .
La sous couche : peinture techniques julien plâtre,ciment,bois est une peinture en phase aqueuse donc pas recommandée comme sous-couche l'ultra resist le fait au niveau des inter-action entre primaire et finition avec changement de phase fragilise au choc le travail fini . Il vaut mieux au niveau des premières couches restaient sur un systéme composé de peinture dans la même phase solvantée mais il y a chez les peinture JULIEN la peinture adéquat avec la SOUS-COUCHE BOIS EXTERIEUR (sous-couche J 3)
http://www.peinturesjulien.fr/fiche-produit.php?id=3
Le vernis V33 pour cuisines et salle de bains, en finition mat ne convient pas non plus car il est prévu pour être mis en multi-couches sur du bois nu .
http://www.v33.fr/vitrificateurs/f.-vitrificateur-cuisine-et-bains,31.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD03NDE%3D
Donc soit tu restes dans un vernis polyuréthane solvanté type ULIPARQUET de chez COMUS .
http://www.solutions-comus.com/vernis-peintures-enduits/nos-produits/parquet-menuiserie/uliparquet.html
Soit tu passes dans un vernis adapté en phase aqueuse comme le POLIVYNE
http://www.polyvine.be/wbf/vitrificateur_naturel.htm
mille mercis pour ces précieuses infos ça m'aide beaucoup et ça m'éveitera de bosser pour un résultat médiocre.
j'attends avec impatience les planches et j'appréhende de me louper !
merci Animo pour tes infos je vais aller acheter des serre joints et m'en tenir à la colle à bois
bonsoir,
j'ai acheté la sous couche Julien J3 et je trouve la texture super bizarre ! au début il a fallu que je mélange énormément, ça faisait plein de grumeaux.
et une fois mélangée je trouvais cela très liquide ! j'ai mis une couche et franchement ça me semble super light.
le vendeur m'a pourtant assuré que je n'aurais besoin que d'une seule couche
vu le résultat il faudra que je passe une seconde.
le fait qu'elle soit très liquide me met un doute, je pensais qu'une sous couche était épaisse ?
merci pour votre aide, le pot = 68€ quand même
Le but d'une sous-couche n'est pas d'avoir de l'opacité , mais de bien pénétrer le bois , de le durcir en surface , pour que la "barbe" du bois soit ponçable .
Maintenant tu vas bien le poncer , abrasif n° 120 , s'il ne reste quasiment plus de peinture , qu'un film transparent , c'est normal .
Quand on veut faire le type de travail que tu as entrepris , on ne compte pas les couches .
Et tu es bien reparti pour une deuxième sous-couche . Mais juste avant de peindre lorsque tu auras de nouveau bien brassé ta peinture, il va falloir que tu tamises ta peinture pour éliminer toutes les petits éclats dur qui "sablent" la sous-couche que tu viens de faire .
Pour cela comme tu n'as pas de tamis à peinture tu vas la passer dans un pied de collant filé en le coupant et en laissant 20 cm de jambe . Cette espèce de chaussette tu l'a met sur une bouteille plastique d'eau minérale vide dont tu auras coupé la tête au ras de la partie étranglée .
Tu verses la peinture dans la chaussette et tu laisse passer , il faut laisser de l'espace dans le fond la bouteille en fonction du volume à passer , les impuretés vont rester dans la chaussette et tu aurasz de la peinture propre au fond de la bouteille .
J'espère que tu as lu parmi mes conseils au fil de divers post récents qu'il ne fallait pas nettoyer son matériel quand venait de finir de peindre mais qu'on le mettait à tremper plein de peinture dans un seau d'eau et qu'on ne le nettoyer qu'au moment de s'en resservir .
Sinon en nettoyant tout de suite après peinture le matériel , le nettoyage ne peut pas être parfait et quand on regarde 1 ou 2 jours après un pinceau , on a plein de petites bouloches entre les poils et toutes ces bouloches vont finir dans la peinture et le support que l'on peint .
d'accord ! je te remercie pour la réponse rapide.
je vais remettre une seconde couche mais que ce soir à 21h car il faut attendre 24h avant de recouvrir.
hier encore le vendeur me disait qu'avec cette sous couche Julien, pas besoin de poncer
bref je vais faire comme tu dis
encore merci
encore merci
j'ai oublié de te demander Renardb lorsque j'aurais fini la seconde sous couche j'attends 24h et ensuite je ponce avec un abrasif n° 120, j'attends encore 24h pour mettre ma peinture dulux, mais pour mettre le vernis que tu m'as recommandé j'attends combien de temps ?
ah et question idiote lorsque l'on met une couche on doit faire exactement les mêmes mouvements que lorsque l'on peint un mur ?
parce que sur ma planche hier j'ai passé d'abord sur la longueur puis sur la largeur.
frachement la cata plus de 12h après ma peinture ce n'est pas sec et en plus on voit tous les passages de rouleau laqueur
je bosse dans le garage du coup je me demande si le fait que ce ne soit pas chauffé rende la peinture difficile à sécher !
pfff quel boulot pour un résultat si moche ....
je crois que début mars je commande mes plans stratifiés chez ikea parce que là ras le bol
Oui par temps froid ou humide la peinture ne tire pas . Il vaut mieux travailler dans une pièce avec entre 15° et 20° .
Pour poncer la sous couche du n° 120 sera très bien .
Pour poncer la peinture Dulux, il faudra du n° 220 . Et aussi du n° 220 entre la peinture et la vernis .
La peinture se lisse dans le sens de la longueur (pas de la largeur)
Entre la sous-couche et la peinture , entre chaque couche de peinture et entre chaque couche de vernis , après ponçage : il faut épousseter pour enlever la poussière de ponçage puis passer un chiffon humide pour parfaire le dépoussièrage .
Bon courage , c'est les bases du métier qui rentrent .
merci pour tes explications ! je n'ai que le garage disponible et avec les enfants dans une autre pièce ce n'est pas possible !
la première planche est donc complètemnt ratée, la peinture ne sèche pas, elle n'a donc pas tirée on voit tous les rouleaux de peinture ...
comment je peux faire pour rattraper tout ça ?
la je crois qu'il faut ponçer et recommencer,t'inquiet,tu le monde a fait de ratages
inma- Membre De Velours
Nombre de messages : 2365
je vais la retourner je me suis mise dans la salle de bains du haut ce sera plus chaud !
» Plan de Travail
» Plan de travail, cuisine
» plan de travail mozaique
» carrelage plan de travail
» plan de travail à carreler moderne ?
