couloir trop sombre
jéjé59
couloir trop sombre
J'aimerai refaire ma cage d'escalier ainsi que les couloirs d'accès en haut et en bas. je manque complètement d'inspiration, pouvez vous me venir un peu en aide:??quoi??: . Ma femme, elle veut partir sur des tons gris claires mais je ne voit pas comment faire (un ou plusieurs ton, quel couleur pour la rampe et les marches, Etc....).
Je mets quelques photos pour vous montrez un peu de quoi je parle.
Je vous remercie par avance de votre aide.[img][/img]
jéjé59- Membre de Coton
Nombre de messages : 16
Re: couloir trop sombre
Avec les photos c'est mieux
envisages tu de repeindre ton escalier ?
Les photos de mon intérieur :
oui bien sur, je voulais même fermer les marches. Mais quel couleur mettre????
L'idéal serait de casser les perspectives actuelles qui avec une teinte moyenne unique referment les murs sur l'espace centrale .
Le plus simple serait de peindre tout ce qui est boiseries (portes intérieures , portes d'entrée , plinthes , escalier (à l'exeption du panneau central du garde corps) en Blanc pur .
Gardes l'escalier sans contre-marches cela l'allège et permet d'agrandir l'espace en voyant à travers .
Sur les murs choisir 2 teintes : 1 froide et 1 chaude , 1 claire et 1 moyenne (plus claire ou plus vive que le vert actuel)
Un gris serait une bonne base de départ pour la teinte froide et claire .
l'idée de mettre 2 couleurs me semble séduisante, mais j'ai du mal à me la représenter. Comment agencer ses couleurs?
"Le plus simple serait de peindre tout ce qui est boiseries (portes intérieures , portes d'entrée , plinthes , escalier (à l'exeption du panneau central du garde corps) en Blanc pur ."
Sur quel type de peinture dois-je partir? satiné ou mat ?
Par avance merci
Par avance merci
Pour l'ensemble il vaut mieux du satin sa lavabilité sera plus fonctionnelle .
Une idée de répartition serait :
- le mur porte d'entrée + le mur de gauche en montant l'escalier + le plafond de l'étage dans la teinte moyenne .
- les autres murs et le plafond du rez de chaussée en teinte claire .
Dans la gamme Dulux des idées d'assemblage avec toujours 1 gris ou 1 beige grisé :
- Cappuccino + Embruns
- Bois de Rose + Reflet de Perle
- Taupe + Caravane des Sables ou Beige Flanelle
- Chapeau de Paille ou Pamplemousse + Gris Tendance
Après au vue de ceux qui te plaisent , on peut affiner .
idem pas de contre marche et peindre la boiserie en blanc pur. Pour les couleurs, qu'aimes tu ? il y a un truc en particulier que tu voudrais pour ton couleur ?
merci pour vos réponses, je vois avec ma femme pour les couleurs et je vous tiens au courant.
on commence à y voir plus claire ( dans un couloir trop sombre, c'est pas mal ). on aime les couleurs "Taupe + Caravane des Sables", reste à determiner comment les placer. le plafond en couleur moyenne ne risque pas de faire drole ( je n'ais jamais osé mettre un plafond dans une autre couleur que blanc).
En reprenant la répartition que je te proposait avec les couleurs que tu aimes cela donnerait :
- le mur porte d'entrée + le mur de gauche en montant l'escalier + le plafond de l'étage dans la teinte moyenne => Taupe .
- les autres murs en teinte claire => Caravanes des Sables .
Mais le plafond du rez de chaussée pour garder de la luminosité et de l'espace il vaudra mieux le peindre en blanc .
Pour les plafonds j'ai toujours du mal à convaincre pour les faire peindre en couleur au lieu du blanc . Mais chez toi cela fera toute la différence et je vais essayé d'être convaincant :
- c'est toujours dommage de perdre une surface à colorer qui peut conforter une décoration .
- le but de peindre est de faire paraitre le plafond de l'étage plus bas , quand tu sera au bas de l'escalier , il ne paraitra plus perdu tout là haut .
- dans une pièce étroite en peignant le plafond en foncé donc en le faisant paraitre plus bas , cela permet de rééquilibrer le volume en le faisant paraitre plus large .
Pour les parties plates du garde-corps d'escalier pour continuer à alléger et agrandir l'ensemble , tu pourrais le peindre en Dulux Vert Aérien (mais surtout pour diminuer son effet de masse ne pas le peindre en blanc d'autres solutions moins efficaces mais plus consensuelles seraient de les peindre en Marron Glacé ou en Cachemire .
Salut,
pour les murs et les plafonds, je crois que j'ai compris(je mets des photos avec les teintes dessus, c'est plus facile pour m'expliquer). Par contre je comprend pas très bien l'histoire des parties planes du garde-corps. Je pensais qu'il fallait les mettre tout en blanc pur. .
Bonne journée à tousss
Bonjour, plus de réponse ???
vu le choix du taupe et du caravanes des sables, pour que çà soit plus doux visuellement Bernard de Propose un Beige ou un marron très clair à la place du blanc
Perso je trouve le cachemire trop proche du caravanes des sables, donc si tu ne pars pas sur le blanc met l'escalier en marron glacé
moi je travaillerais plus sur les éclairages aussi... pour ne pas se retrouver à la fin avec des couleurs sables puis une ambiance métallique à la fin
Canard- Membre D'Ambre
pour l'escalier ca sera blanc (un chose de sur, il faut bien partir d'un point) apres avoir été voir en magasin les couleurs, le taupe est trop marron et pas assez gris à mon gout. Verdict je retourne demain matin avec ma femme pour qu'elle voit aussi sur quelle couleur partir.
Dans ce cas remplace le Taupe par toujours en Dulux => Argile Grise en association avec le Caravane des Sables .
renarb 29 a écrit:Dans ce cas remplace le Taupe par toujours en Dulux => Argile Grise en association avec le Caravane des Sables .
Canard a écrit:moi je travaillerais plus sur les éclairages aussi... pour ne pas se retrouver à la fin avec des couleurs sables puis une ambiance métallique à la fin
je le répète car je trouve ça encore plus important que les couleurs au départ (au vu des photos)
le luminaire de l'étage va changé ( pas encore d'idée pour le nouveau). Qu'est ce que tu verrai comme éclairage ?? dois-je mettre des éclairages en plus?? et si oui ou??
ben je mettrais un rail dans le couloir haut des muraux dans l'escalier... en bas rail ou mural
ensuite pas de lampe eco dans les endroits ou la lampe s'allume rarement ou peu...
des lampes qui éclairent directement
Ce genre de rail est très adapté pour les couloirs :http://www.castorama.fr/store/Spot-sur-cable-ou-rail-cat_id_1375.htm?navAction=push&navCount=1
As-tu une arrivée électrique dans la descente d'escalier ?
je n'ai malheuresement pas d'arrivée électrique dans la descente d'escalier, mais il y a un caisson dans le haut de la descente on je pense pourvoir aller y mettre un point lumineux. voir la photo ci dessous . Ce caisson sera peint en taupe ou gris argile.
Vu la hauteur ,tu peux te permettre un lustre assez conséquent !en hauteur !
oui c'est clair il doit y avoir 4 mètres. Par contre je ne suis pas trop lustre.( pas pour les pampilles et tout ca)
Bonjour, sans partir sur les lustres en ce moment on voit dans les GSB des suspensions de ce type:
http://www.alinea.fr/catalogue/le-luminaire/suspensions-et-plafonniers/suspensions/unisson-21453106
opale- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 67
Quand je parle de lustre en ce qui te concerne ,je ne suis pas dans le style pampilles rétro ,mais plutôt moderne design :
effectivement je verrai bien une suspension comme opale a montrée
bonjour, les travaux ont débutés. je poste des photos dès que possible.
» Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre...
» Déco pour couloir trop "triste" trop "sombre"
» HELPPP taupe trop sombre!
» déco du couloir en L sol sombre
» couloir sombre
» couloir sombre
