Fixer un tissu au mur, mais comment?
Bonjour à tous!
Après avoir trainé des heures sur le web pour résoudre un conflit locatif, j'ai décidé de fixer sur mon mur du tissu. En fait, il s'agit d'un problème d'isolation et d'humidité et de froid. Pour l'humidité, des précautions vont être prises, un absorbeur d'humidité pour réduire le taux entre autres.
Pour le reste, le proprio me propose de lui soumettre une solution (pour ne pas avoir à s'embêter), un devis.
J'ai donc décidé d'opter pour la solution tissu mural qui me permet de renforcer l'isolation du mur avec du molleton et puis pour un côté "tiens-si-j'essayais-un-truc-autre-que-la-peinture"!
Donc je suis entrain dans un dernier effort de rassembler ma liste de courses, et ai pu glaner différentes méthodes sur le net.
Celle qui semble la plus adpatée c'est l'encadrement du mur puis fixer avec des agrafes.
Mes murs font 2.93m en hauteur , avec un plafond vouté.
Mes interrogations :
**Vaut-il mieux mettre des baguettes de bois pour encadrer chaque mur ou poser des baguettes horizontalement le long du mur?
** si j'encadre : faut il renforcer le cadre par des baguettes intérieures ou ce n'est pas nécessaire?
** dois-je biseauter les baguettes de bois?
** Dois-je prévoir l'emplacement des cadres et miroirs, ou m'est-il possible de m'en charger une fois les travaux finis?
** Le molleton vous l'achetez en magasin de bricolage ou plutôt dans un magasin de tissus?
Merci d'avance pour vos avis, je compte me rendre demain dans un autre magasin de bricolage pour avoir un autre avis... Mais j'espère pouvoir boucler ce devis demain, pour que je puisse me mettre le plus vite à la tâche (et oui, vous aurez deviné... je vais devoir m'y coller)
Bonne soirée à tous et merci!
Gallinette- Membre de Coton
Nombre de messages : 10
Re: Fixer un tissu au mur, mais comment?
Voilà le système que j'ai moi même testé et utilisé ! une vraie trouvaille et une idée de génie !le résultat est impeccable ! et la boite ,sérieuse!
http://www.swaldeco.com/pages/PTProfile.htm
Bonjour coco!
Effectivement, j'ai vu ça... Seulement, je dois le faire moi même, en tout cas préparer un devis pour ma proprio et que ce soit fait rapidement!
Merci bcp!
Merci bcp!
» Comment nettoyer un canapé en tissu ?
» comment fixer un ecran d'ordinateur au mur ?
» Idee Ikea : coton sur murs... oui mais comment ?
» lustre tissu 80's
» Fenetre sans montant / cadre, oui mais comment ?
» lustre tissu 80's
