Chambre rouge
millie
cheflapin
Chambre rouge
J'envisage de refaire toute la maison que nous venons d'acheter, dont ma chambre avec du badigeon de chaux. Les murs sont en torchis avec deux poutres entrantes dans chaque mur. J'aurais donc aimé recouvrir mon torchis de badigeon rouge assez foncé (grenat...), et faire les poutres (patinées) et le plafond d'une autre couleur. Quelle couleur pourrais je associer ? Je pense que le gris pour les poutres est une excellente idée. Les plafonds sont à 2m80. Le sol est revêtu d'un parquet ancien. Il y a une armoire normande ancienne. Quant au lit, j'envisage l'achat d'un lit à baldaquin en fer forgé. Pour les plafonds, quelle couleur utiliser ?
Voili voilou,
Eva
Voili voilou,
Eva
Re: Chambre rouge
c'est opeut etre dommage de peindre des poutres si elles sont belles et que tu as une chambre rustique avec armoire normande et lit a baldaquin. Et une chambre toute rouge tu en es sure? pourquoi pas juste le mur de la tete de lit en rouge et les autres murs en gris? ça serait moins agressif non?
sinon si tu tiens à changer la couleur des poutres, tu devrais peut etre songer à seulement les céruser pour les éclaircir.
Re: Chambre rouge
suite a ta demande, je te conseille vivement de garder un plafond BLANC afin d eviter la sensation d ecrasement...et de lassitude...
Ton plafond est haut, heureusement, mais le blanc te donnerai de l air..
Pour le rouge ce serait bien de garder au moins un mur dansl es blanc, afin d eviter l effet boite.
De préférence celui opposé à la fenetre, comme cela tes rideaux se detacheront mieux,
Pour le badigeon tu peux prendre de la cire, que tu passes a la brosse, c est super. Pour tes poutres, je resterai dans le meme ton...un petit coup de pinceau ciré de temps en temps, et dans le meme ton que la chambre c est superbe, je te passerai une photo (qui est sur mon autre ordi) en fin de matinée. Je te deconseille une peinture totale, et surtout pas un autre ton...mais c est toi qui voit..
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
Chambre rouge
Coucou,
Tout d'abord, merci d'avoir répondu. Pour le plafond, crème c'est encore trop foncé ? Pour les poutres, elles ne sont pas belles, donc, j'ai pensé les patiner. Qu'en pensez vous ? Je ne sais pas trop...
Pour la couleur des murs, je ne sais plus trop : 1 mur rouge, et trois gris, c'est sympa, mais quelle couleur pour les poutres ? La solution de Millie est cool aussi, alors, je ne sais pas... Tu peux me montrer ta photo, stp ? Que choisir ??? Merci beaucoup les Zamis :-)
Eva
Eva
Re: Chambre rouge
un plafond creme...avec du rouge..pas top je trouve...je resterai sur le blanc une valeur sure.
Si tes poutres sont si moches que cela, passe un enduit dessus, le moins cher que tu vas trouver, et ensuite le coup de la patine cirée c est super, tu verras sur la photo que je vais te passer fin de mat, c est ce que j ai fait..mais l ordi est ailleurs...pour le moment..
Si tu aimes le gris tu peux en mettre sur le couvre lit voire les rideaux voire le tapis...
mais il va falloir t orienter sur un theme, soit rouge soit gris..c est pas pareil du tout
Re: Chambre rouge
je te passe la photo de la poutre enduite (car elle etait tres abimée et de différentes couleurs...il aurait fallu la teinter tres sombre ce qui aurait entérré le plafond) et ensuite quelques coup de pinceaux avec de la cire teintée rouge
AVANT
APRES
AVANT
APRES
Re: Chambre rouge
idem je ne peindrai que un seul mur en rouge , surtout dans une chambre. Pour un bien il faut peindre le mur qui portera la tête de lit .
Pour le plafond je dis blanc aussi , et les poutres cérusées blanc pour les faire oublier (vu qu'elles sont pas jolies) puis le cérusé ira très bien dans l'ambiance que tu souhaites faire, regarde imagine simplement du rouge à la place du vert :
Re: Chambre rouge
crème, ça pourrait passer aussi, sur ta photo Ancolies, c'est crème, ça s'accorde bien avec les vieux meubles en bois, peut-être mieux que le blanc je trouve, parce que c'est plus doux, et moins tranché, avec du rouge.
Chambre rouge
En tout cas, merci de votre aide. Je pensais donc faire le plafond crème pour que ce ne soit pas trop tranchant avec le rouge... Pour les poutres, des patines grises, qu'en pensez vous ? Merci
Re: Chambre rouge
ok pour le beige, çà ira très bien aussi ; Pour les poutres aurais tu une photos de ces dernière pour être sur ?
Chambre rouge
Comme vous le voyez, ce ne sont pas vraiment des poutres, mais des traverses de bois... Je ne connais pas le nom, car je n'y connais pas grand chose... J'ai pensé que les mettre en valeur avec une patine ou un cérusé serait sympa... Gris ou un autre ton de rouge ? Sans oublier le plafond crème... Merci beaucoup
Chambre rouge
Autres questions : comme vous pouvez le deviner grâce à la photo, notre chambre a trois murs en torchis contre un en placo, la rénovation ayant déjà été commencée par les anciens propriétaires.... Bref, j'envisage de l'enduit à la chaux puis du badigeon sur tous les murs... Première question, est il nécessaire de faire un enduit à la chaux avant le badigeon ? Deuxième question : quel produit dois je mettre sur le placo pour faire tenir l'enduit ou le badigeon ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Chambre rouge
J'ai oublié de vous demander... Pour le plafond, que dois je utiliser : Peinture ou badigeon comme sur les murs ?
Re: Chambre rouge
moi personnellement j arreterai le placo..les murs sont en quoi au juste..je ne vois pas trop?? est ce de la p ierre, du staff?? est il sain ? humide ???
Re: Chambre rouge
alors tu peux passer ta chaux directement, mais chaux aérienne, et attention aux brulures...mets des gants, et protection yeux. Tu peux la passer avec une brosse a tapisser,
et apres sechage tu passe ta cire direct.
Re: Chambre rouge
vois qu'elles n'ont pas d'intérêt esthétiques, pourquoi vouloir les mettre en valeur ? Perso je les peindrais de al même couleur que le mur pour les faire oublier.
Après si tu souhaites vraiment un effet, patine les en gris clair.
Pour les murs soit un 1 rouge + 3 gris très très clair soit 1 rouge + 3 blanc ou lin ou écru
Re: Chambre rouge
en quoi sont tes autres murs ??il me faut ce renseignement pour pouvoir te repondre...millie a écrit:moi personnellement j arreterai le placo..les murs sont en quoi au juste..je ne vois pas trop?? est ce de la p ierre, du staff?? est il sain ? humide ???
regarde dans bricolage et detournement d objet, detourner un treillis de jardin en tete de lit, et dis moi si c est ce que tu desire comme effet patiné sur tes murs..
Re: Chambre rouge
j'arrive un peu sur le tard mais si j'ai tout compris pour résumer : tu as 3 murs en torchis, 1 en placo et tes poutres sont des traverses apparentes sur le mur et non au plafond, j'ai bien tout capté :??:
j'ai un tres mauvais souvenir de mur en torchis qui partaient en poussière, les tiens sont t-ils bien stable?
Comme ancolies, je vois pas trop l'interet des bois apparents quand ils ne sont pas beaux mais ça peut donner un style, par contre je n'ai pas compris sur combien de mur tu en as :sorry:
Quel type de rouge, tu veux mettre? dans une chambre mieux vaut eviter un rouge flash et surtout avec du gris ça ne rendra rien. Par contre, j'ai vu une deco prune et gris magnifique donc (rouge n'est pas prune je sais ) mais quand meme ça depend de ton rouge.
millie est venue au plafond blanc ? :amour: :amour:
kalimero59- Membre de Corail
Nombre de messages : 185
Re: Chambre rouge
salut kali, non pour le plafond ce sera du beige clair, regarde les photos plus haut..;enfin je crois..
pour le torchis j attends egalement des reponses...
Re: Chambre rouge
Réaliser un badigeon à la chaux
Niveau de difficulté :
Moyen.
Matériaux nécessaires
- 10 litres de chaux aérienne.
- 5 litres de farine de marbre.
- 5 litres de talc.
- 15 litres d’eau.
- 1 kilo de prédose (un primaire d’accroche à base de résine).
- 250g de pigments naturels.
- 1 kilo de savon.
- 1 gros pinceau ou un rouleau.
- Une spatule.
- Une brosse métallique.
Préparez le badigeon si possible une journée avant son application, afin de le laisser reposer en le maintenant dans un bidon bien fermé pour éviter l’évaporation de l’eau. Soyez vigilant avec la chaux, ce matériau peut devenir dangereux selon l’usage que l’on fait.
Etape 1 : Préparation de la chaux.
- Mélangez à sec la farine de marbre, la chaux, le talc et le prédose.
- Mouillez le tout avec 2 litres d’eau en malaxant bien votre mixture avec une spatule pour obtenir un mélange homogène.
Etape 2 : Préparation des pigments.
- Versez les pigments dans de l'eau puis mélangez le tout en versant progressivement afin d'obtenir la teinte souhaitée.
Etape 3 : Pigmentation de la chaux.
Mélangez ensemble vos deux préparations tout en délayant avec de l’eau pour obtenir un mélange adéquat à votre travail, plus ou moins épais selon le type de support (plus le support est absorbant, plus le mélange devra être épais) et selon le badigeon que vous désirez obtenir.
Etape 4 : Appliquer le badigeon.
- Mouillez au préalable la surface sur laquelle vous allez travailler ; cette surface doit être parfaitement propre et saine
- Il est fortement déconseillé d’effectuer ce travail un jour de grand soleil, de pluie ou de vent.
- Appliquez une première couche de badigeon au pinceau ou au rouleau. Celui-ci doit être un minimum épais au niveau de sa consistance.
- Remuez régulièrement votre préparation durant l’application du badigeon.
- Attendez 24 heures avant d’appliquer les couches suivantes.
- Passez ensuite plusieurs couches de badigeon, que vous devrez liquéfier de plus en plus au fil des applications. Pour appliquer le badigeon ne faites pas de grands gestes brusques mais de petits gestes précis, guidés par le poignet et non par le bras. Si vous remarquez un blanc entre deux coups de brosse, ne cherchez pas à le combler tout de suite au risque de déborder et récupérez votre erreur lors de la couche suivante.
- Pour un aspect lisse, appliquez le badigeon en faisant des bandes croisées avec votre pinceau.
- Pour des effets de relief, appliquez le badigeon en faisant des 8 avec votre pinceau.
- Pour accélérer le séchage entre les couches, vous pouvez utiliser un sèche cheveux mais pas trop longtemps, ni trop chaud pour éviter que le badigeon ne se craquelle.
-Une fois toutes les couches passées et sèches, passez de l’eau savonneuse sur le mur avec une grosse éponge pour l’hydrofuger, à raison d’un kilo de savon pour 10 litres d’eau.
Etape 5 : les finitions.
La finition dépendra de l’effet que vous souhaitez obtenir avec la chaux.
Pour un effet lisse il n’y a rien à faire de plus.
-pour un effet patiné, mélangez 20 volumes d’eau avec un volume de chaux et une quantité de pigment deux fois supérieure à celle du badigeon, puis appliquez votre préparation en bande croisées.
-Pour un effet ton sur ton, superposez trois couches avec une légère nuance de teinte.
-Pour un effet ancien, appliquez trois couches de couleurs différentes en restant dans la même gamme (comme jaune, orange et marron). Laissez sécher une semaine chaque couche de couleur, puis brossez par endroit plus ou moins fort avec une brosse métallique, ce qui donnera un aspect vieilli à votre badigeon.
Moyen.
- 5 litres de talc.
- 15 litres d’eau.
- 1 kilo de savon.
- Une spatule.
Re: Chambre rouge
Patiner du bois
La patine consiste à donner différentes nuances de couleur à un meuble pour obtenir un aspect ancien.
Facile
Outils et matériaux nécessaires
- Un enduit de préparation
- Trois ou quatre coloris de peintures spécial patine différent (tout en restant dans les mêmes tons lien roue)
- De la cire incolore
- Des pinceaux
- Une vieille éponge
Etape 1 : préparation du meuble
-Assurez vous que votre surface soit parfaitement lisse et propre
-Passez ensuite une couche d’enduit de préparation spécial bois de type « gesso » pour régulariser la surface.
-Vous l’appliquerez généreusement avec un pinceau de taille moyenne
-Laissez ensuite sécher l’enduit 2 heures minimum
Etape 2 : la peinture
-Passez une première de couche de peinture en utilisant une couleur au un fort pouvoir couvrant
-Une fois la peinture sèche, appliquez légèrement une couche de cire par-dessus en frottant dans le sens de la fibre avec une éponge
Etape 3 : la patine
-En plus de la première couche, se sont les autres couches de peinture, de couleurs différentes qui vont donner son aspect patiné à votre meuble.
-Appliquez les en frottant la peinture du bout des doigts, couleur après couleur, de la plus foncée à la plus claire, en passant une couche de cire entre chaque teinte différente.
-Si une fois séchée la patine ne vous convient pas, vous pouvez toujours l’accentuer en frottant le bois avec du papier de verre à gros grains (25-40)
Facile
- Des pinceaux
Etape 3 : la patine
Re: Chambre rouge
Hello,
Les trois murs en torchis qui ont tous deux poutres chacun seront recouverts d'un badigeon de chaux (comme celui en BA 13) . Je me tâte encore pour la couleur, et je me demande s'il faut ou non faire un enduit à la chaux avant d'appliquer le badigeon. Le torchis est nickel, bien sec, et ne s'emiette pas. Pour ce qui est du placo, je suppose qu'il y a un produit d'accroche à passer pour que la chaux ne se décolle pas... ??? Enfin, le plafond, je suppose qu'il vaut mieux peindre que de mettre un badigeon, qu'en pensez vous ? Je crois que je vais faire les achats cet aprem...
Merci à vous
Eva :merci:
Merci à vous
Eva :merci:
Re: Chambre rouge
:help: pas de badigeon sur le placo !! de la bonne vieille peinture et tu assureras comme un chef.
Pour le badigeon tu le teinte au moment ou tu touille...Regarde le mode d emploi avec des pigments expres...
Moi les poutres, je les laisserai comme cela, '(désolée chef...) je poncerai et mettrai ensuite un peu d huile de lin mélangé à la thérébentine, n oublie pas que tu as des meubles en bois..et moi désolee mais je les trouve sympa ces poutres...
Une question car il n y a pas de photo; ton lit va sur le mur placo ou non ???
Pour le placo un enduit simple qui peut recevoir de la patine cirée.
Mais attention...aux couleurs, tu ne peux avoir le meme rendu ni la meme couleur sur un badigeon et une peinture...c est pour cela que j opterai pour blanc et colorés ou mieux blancs et coloré le placo !!!
Nous verrons le resultat...mais moi je choisirai cette solution..
Re: Chambre rouge
alors moi j adopterai pourla solution blanc et un rouge sur le placo.. sinon tu peux enduire comme dit précédement mais tu ne vas jamais avoir le meme resultat ni la meme couleur ;...pb je pense...a toi de voir...
Re: Chambre rouge
Un enduit?? avec du plâtre?? Le plâtre n'accrochera pas directement sur le placo, il faudrait mettre une sous-couche d'accroche.
Pour la couleur même conseil que tout le monde, en rouge sourd, le mur de la tête de lit.
Le plafond: blanc
Les poutres: cérusées ça veut dire qu'avant il faut complètement les décaper et ouvrir le bois avec une brosse métallique,avant de passer la céruse
Patinées, c'est une autre technique, à base de peinture diluée. Tu passes une première couche en gris clair par exemple, tu laisses sécher, tu passes ensuite un gris légèrement plus foncé, et tu essuies la peinture avant qu'elle ne soit complètement sèche. Tu auras cet aspect "patiné"
Le plafond: blanc
» Chambre rouge et ???
» chambre rouge et noir ????
» Chambre ado rouge et noir
» Chambre pré-ado rouge et grise
» chambre rouge et bleu
