Je commence par la salle de bain...
Bonjour, je compte refaire ma salle de bain. Je souhaite garder mon lavabo et ma baignoire, qui est dans un angle. Mon idée est de carreler autour de la baignoire. Mais dois je par exemple carreler jusqu au plafond ou pas? Ou alors dois je carreler sur la totalité des murs adjacentes? En fait je ne voudrais pas faire quelque chose qui choque l œil
jumpman- Membre de Coton
Nombre de messages : 8
Re: Je commence par la salle de bain...
en fait, quelque soit la solution, elle n'est pas mauvaise. Il suffit de choisir celle qui s'adapte à tes habitudes. Une pièce carrelée en totalité supprime complètement les problèmes de fuite, débordement, aspersion, etc (je ne parle que des causes naturelles dans une salle d'eau, pas des fuites dues à des malfaçons ou des pièces cassées)... Mais ce sont des ambiance à travailler pour qu'elles restent chaleureuses.
en cas de mix carrelage/peinture, il faut penser à la taille des gens de la famille (mais aussi d'éventuels futurs acquéreurs) et pour l'avoir subi plusieurs fois, je ne vois pas trop l'intérêt de ne pas carreler jusqu'en haut, quitte à varier les faïence pour éviter l'effet masse... mais au moins, fini les soucis de faire attention quand vous utiliserez la douchette... vous ou vos invités d'ailleurs :)
Merci pour la réponse, effectivement carreler jusqu'à a n est pas une mauvaise idée. Mais visuellement, aurais intérêt a carreler sur la largeur et la longueur de ma baignoire et peindre le reste ou faire autrement? Sachant que ma piece fait 2x3 m
C'est plus une question de choix personnel et de ressenti sur les matériaux. Je ne peux pas décider à ta place. A mon sens, les salles d'eau comme les cuisines se doivent d'être fonctionnelles, avant même d'être belles. Je préfère donc la solution du tout carrelage, en jouant avec les tailles des carreaux et les coloris et matières pour ne pas tasser les espaces. Mais ça ne veut pas dire que ne carreler que les espaces près de l'eau est une mauvaise idée. Je trouve juste que c'est moins pratique en terme d'entretien, surtout quand les espaces sont réduits.
Merci pour ton opinion
les avis sont partagés, en effet. Je suis d'accord avec Ellorie, je prefere une sdb tout en carrelage.
cela dit, le carrelage a quelque chose de définitif ou du moins de longévité, et il vaut mieux ne pas avoir envie de changement de déco tous les ans....parce que ça fait vite beaucoup de travaux très chers !
donc si tu es assez conservateur dans tes choix, tu peux tout carreler, mais si tu as envie de changer la couleur de ta sdb tous les 2 ans....préfères un carrelage très neutre autour de la baignoire (par ex blanc qui s'accorde avec tout) et peinds les autres murs avec une peinture spéciale sdb.
ANIMO a très bien résumé pourquoi je n'aime pas le tout carrelage dans une SdB !!
Et je peux dire que moi mes carreaux sont sur les 4 murs mais à hauteur 1m70 je crois bien et je n'ai aucun soucis d'étanchéité depusi 12 ans que j'y suis et pourtant moi mes douches c le sauna et celles de ma fille n'en parlons meme pas, elle, elle arrose le plafond hihi mais malgré tout aucune soucis !!
» Salle de bain
» Salle de bain
» salle de bain
» la salle de bain
» Salle de bain
» Salle de bain
» salle de bain
» la salle de bain
