Aide RÉFECTION de ma salle de bain- urgent
+7
nicodom
11 participants
Je dois repeindre les murs de ma salle de bain et je suis actuellement à la préparation des murs, mais je ne n'arrive pas à me décider sur les couleurs des murs
-Le sol est du carrelage bleu clair nuancé et le meuble double vasque et le cache baignoire sont bleu ciel.
-le carrelage mural, au dessus de la baignoire est bleu plus soutenu (voir photos) mais je peux le repeindre si cela s'avère nécessaire.
Je précise qu'au dessus du meuble se trouve un grand miroir (retiré pour les travaux).
Je désirerais intégrer un troisième ton pour sortir du tout bleu. -Dans ce cas-là, j'avais pensé faire 1 mur avec des rayures, intégrant ces couleurs dont le bleu ciel en rapport au sol et meuble, et les 2 autres murs de couleurs unies reprenant deux des couleurs apportées ou un bleu.
Sur quel mur les bandes ( opposé au miroir, un peu plus long, 1,78 cm, et dont une partie s'y refléterait )
ou entre baignoire et miroir sachant qu'il n'y a que 1,30cm.
Comment peindre les 2 autres murs (le troisième mur, mesurant 105 cm)
MERCI de votre aide et de vos conseils afin que je puisse me décider et terminer mes travaux. Je posterai de nouvelles photos dès que j'aurai terminé.
[img]] salle de bain en cours-
nicodom- Membre de Coton
Nombre de messages : 13
Re: Aide RÉFECTION de ma salle de bain- urgent
Si j'ai bien compris, tu vas peindre et non tapisser,
Les papiers peints sont la juste pour idée
Moi je partirai plus pour celui a fleur plus douce,avec le bleu clair qui s'associe bien au bleu du meuble
De plus c'est plus doux que les rayures
merci oui c'est celui que je préfèrais.
alors si tu choisi les fleurs je n'en ferai pas sur tous les murs, déjà parce que ca va être un sacré boulot de les reproduire et que ca va être chargé.
Donc faire une base taupe clair
et peut etre les fleurs comme tu les a positionné sur le mur a droite du lavabo et peut etre avec un rappel sur le mur de gauche en rentrant
Oups ! mais j'ai peut-être pas tout compris ! les fleurs ne sont là que pour leur palette de couleur non? pas pour les reproduire ?
Je pense que je jouerai davantage sur les trois tons de taupe-beige ,pour enrayer le bleu très soutenu de ton carrelage mural côté baignoire .
si si Coco tu as compris
Autre solution,Si je ne fais pas de bandes, reproduire les fleurs(en plus gros ) sur un des murs plus petits, à la peinture, pour intégrer ces nouvelles couleurs....
Dans ce cas, peindre les 2 autres murs de quelles couleurs?
Moi aussi je serais partie sur un taupe ou un gris un peu foncé. Par contre, je ne suis pas très sure des rayures, je trouve que la trame du carrelage est très présente et j'aurais vraiment choisi un uni pour ne pas trop charger l'ensemble.
Au final, j'opterais pour un taupe sur tous les murs sauf celui de la porte que je ferais en bleu clair (je trouve que dans une sdb c'est agréable d'avoir le mur derrière soi en clair, quand on se regarde dans la glace).
Invité- Invité
Moi je n'aurais absolument pas ajouté de bleu car tu en as suffisamment,j'aurais fais les 2 murs perpendiculaire à la baignoire en caravane des sables et le mur de la porte en ours brun.
Je rejoins assez Valivalou sur le fait qu'il faille accentuer le déséquilibre des surfaces peintes en teintes chaudes pour diminuer l'impacte des bleus .
Mais j'aurai accentuer l'effet de voute en peignant aussi le plafond en Caravane des Sables , en dehors du fait que cela unirait le plafond et les 2 murs latéraux dans la même démarche , cela fera paraitre le plafond un peu plus bas et par ricochet la pièce plus grande .
Je la suis aussi dans l'idée du mur porte en Ours Brun car cela donnera de personnalité à l'ensemble et une direction éventuelle pour des association de couleurs pour les linges de bains , toutefois je garderais la porte dans un bleu proche de celui des meubles pour diminuer l'effet masse de ce ban de mur en monochrome .
L'idée des bandes sur un des murs, pour faire une liaison entre les bleus et les taupes ne semble pas faire l'unanimité . Je vais donc abandonner cette idée . Si vous avez d'autres propositions, elles seront les bienvenues.
Mille merci à vous tous de me soutenir ..
Ta pièce étant petite,ne permet pas à mon avis,des bandes car même en étant espacées,elles confinent l'espace.
Si réellement ce type de visuel te plait,tu peux éventuellement l'envisager sur ton carrelage de baignoire en peignant des bandes de carreaux dans dans les tons choisis pour le reste des murs.
J'avais oublié le plafond,pour lequel je rejoins Renard,en te suggérant de le peindre aussi en caravane.
Les teintes que nous te conseillons sur visible sur la palette Delux Valentine ici: http://deco-moderne.forumactif.com/t133-le-trombinoscope-des-couleurs-delux-valentine
Comme Vali je te déconseille les bandes verticales et pour les mêmes raisons , car comme tout contraste franc accroche le regard dans une pièce bien souvent elle la découpe en tranche successive , et donc dans une petite pièce des petites tranches la rapetisse notoirement .
Par contre une bande horizontale , du bleu des meubles , de la hauteur de 2 carreaux de la faïence , avec le trait le plus haut à 1.50 m , sur les murs Caravanes des Sables et Ours Brun , agrandirait la pièce .
En ce qui concerne la bande horizontale, elle serait donc large de 20 cm et située à 1,50 m du sol ( ligne supérieure). Est-ce bien ainsi que tu la vois?
Elle serait sur les 3 murs peints (excepté le mur carrelé sur baignoire).
Ne crains -tu pas que cela coupe la pièce?
Pour les couleurs, je vais donc partir sur un "caravane des sables" sur le mur droit, et un "taupe "sur le mur gauche,
à gauche de la porte -car une partie de ce mur se reflètera dans le miroir que l'on voit de la chambre communiquante qui est tapissée de jaune clair.
Merci à vous tous qui m'avaient conseillée. Je commence à y voir plus clair, mais ce n'est pas encore tout à fait ça...
TOUTES VOS SUGGESTIONS SONT ENCORE LES BIENVENUES avant que j'aille acheter mes couleurs et que je me lance, enfin!!!
Et encore MERCI MERCI
Avec les éléments que tu donnes dans ton dernier message , ce que l'on t'a proposé est boiteux .
On t'a donné des assemblages en fonction des photos à notre disposition et donc des 2 bleus en présence dans la salle de bains . Mais nous n'avons pas tenu compte du dernier élément que tu viens de nous donner qui est primordiale car il faut être en priorité raccord avec le jaune de la chambre , passage obligé avant cette salle de bains .pour cela l'idéal serait que tu nous fasses une photo prise dans la chambre où l'on verra le jaune clair et à travers la porte ouverte la salle de bains et le miroir ou son futur emplacement , une autre photo de la chambre permettra aussi d'avoir une réflexion logique pour enchainer les décos de ces 2 pièces communicantes .
AIDE POUR REFECTION DE MA SALLE DE BAIN
Oui effectivement j'ai fini par faire abstraction de la chambre car il y a longtemps que je cherche une solution en vain!!
Donc je joins
1) Photo de la salle de bain vue de la chambre: on a la vue directe sur le meuble bleu et le grand miroir au dessus (retiré pour les travaux).
2)La chambre communiquante
Si nécessaire,je peux relooker le meuble salle de bain, et repeindre le carrelage mural sur baignoire.
Si vous avez des idées, elle seront les bienvenues car j'avoue que là je suis un peu larguée..
L'idéal serait de repeindre le sol, mais j'ai peur que la peinture ne tienne pas à la longue..?
Encore merci pour votre patience car ce que je demande est un peu compliqué..
[img][/img]
Donc je joins
[img][/img]
je ne comprends pas bien, en te lisant.... la chambre est-elle déjà refaite ou bien tu cherches aussi LA couleur qui te plaira ?
En partant sur une autre disposition et d'autres couleurs , on peut fait se côtoyer avec bonheur la chaleur de ta chambre avec le bleu de la salle de bains .
Il va suffire de faire entrer un peu de ta chambre dans la salle de bains avec une couleur forte que l'on verra dans le miroir .
Aussi on peut imaginer en contre point des bleus des sols , faïence et meuble un orange pas trop pétant que l'on verra en reflet dans la glace dès la porte ouverte . Dans ce cas seul le pan de mur avec la porte pourrait être peint suivant que tu aimes les couleurs plus ou moins typées dans une de ces 3 couleurs de Dulux : Cannelle ou Abricot ou Ecorce d'Orange .
Pour aussi avoir une certaine continuité décallée avec les murs de la chambre , tu pourrais peindre le plafond et les 2 murs restants , en Dulux toujours , soit Crème de Vanille ou soit en Zéphir d'Ivoire .
animo a écrit:je ne comprends pas bien, en te lisant.... la chambre est-elle déjà refaite ou bien tu cherches aussi LA couleur qui te plaira ?
renarb 29 a écrit:En partant sur une autre disposition et d'autres couleurs , on peut fait se côtoyer avec bonheur la chaleur de ta chambre avec le bleu de la salle de bains .
Ton idée me paraît très bien. Pour la couleur orangée penses-tu qu'il vaut mieux le plus vif ou bien plus doux pour ne pas trop contraster avec les bleus? pour le clair je choisis le vanillé, plus chaud.
Quant au carrelage bleu soutenu au-dessus de la baignoire, j'aurais envie de le repeindre pour le rafraichir. Qu'en penses-tu? peut-être un bleu glacier ou bien vois-tu une couleur plus adaptée?
Je peux rafraichir le meuble également et le tour baignoire en le repeignant?
Autre solution: j'ai vu qu'il existe des peintures pour repeindre les carrelages sol. Qu'en penses-tu? ça me permettrait de sortir de ce bleu..
Je te remercie pour toute ta patience. Je sens qu'on y arrive!! Il y a tellement longtemps que je souhaite refaire cette salle de bain que je n'aimerais pas me planter...
Merci merci merci... j'attends avec impatience ta réponse.
Ce que Renard te propose est impec!
Mais du coup il y a un truc qui me chiffonne Maintenant qu'on a trouver quoi mettre comme couleur avec le bleu et la jonction de ta chambre,tu veux repeindre le bleu
La réflexion de Vali est juste . Pourquoi repeindre la faïence bleue de la baignoire si cela n'est pas nécessaire .
Mais on peut aussi procéder en 2 temps :
1) choisir l'orangée vu dans la glace . Mais cela dépend surtout de l'ambiance de ta chambre et que ne donne pas forcément de façon réelle les photos :
a) si la chambre est douillette et cosy , tu mets la nuance Dulux Cannelle .
b) si la chambre a une ambiance chaude mais tonique , tu mets Ecorce d'Orange .
2) Là tu vois ce que cela donne la porte de la salle de bains refermée sur le nouveau décor .
Si le contraste entre la faïence de la baignoire avec l'orange te parait encore agressif , tu peints cette faïence :
a) dans une nuance claire proche de la couleur du mobilier (repris aussi sur la porte) mais un peu plus foncé et plus grise si possible comme le Dulux Bleu Fjord .
b) dans une nuance plus sourde dans le genre Dulux Aquarelle avec le Cannelle voir plus foncée comme le Bleu Zinc avec l'Ecorce d'Orange .
Je te remercie pour toutes ces précisions (et pour ta patience...) . J'ai à présent tous les éléments en main et je vais donc commencer par peindre les murs en suivant tes conseil . Je posterai une photo dès que j'ai terminé et ainsi tu pourras me dire si le carrelage mural doit être repeint.
Encore merci pour tout. Ton aide a été très enrichissante.
je vous poste ENFIN mes photos de la salle de bain terminée!! je suis très satisfaite du résultat.
Qu'en pensez-vous?
Merci à vous tous qui m'avez conseillée.
[img][/img][url=[/url[url[img[img][url=https://servimg.com/view/15825876/68][/img][img][url=https://servimg.com/view/15825876/71][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Qu'en pensez-vous?
c'est très réussi, les couleurs plus assumées dynamisent tout de suite la pièce tout en la modernisant :)
re
valivalou a écrit:C'est très dynamique!!
inma- Membre De Velours
Nombre de messages : 2365
nath68- Membre de Porcelaine
c'est fou ce carrelage bleu paraissait horriblement vieillot
et là avec ce orange en contour il fait diablemennt moderne.
Le coté lavabo fait vraiment très chic
J'aime beaucoup
Canard- Membre D'Ambre
je n'aurai pas pensé au Orange et je trouve çà vraiment sympa, çà donne un coup de jeunesses à ta salle, je t'invite à faire un avant après dans la section adéquate
» AIDE REFECTION DE MA SALLE DE BAIN
» aide déco salle de bain
» aide sur déco de salle de bain
» Besoin d'aide pour une D&CO :: Salle de bain
» besoin d'aide pour ma salle de bain
