-28%
279.99 € 390.99 €
Lumière&Espace de Dulux Valentine
Lumière&Espace de Dulux Valentine Empty Lumière&Espace de Dulux Valentine
Message par MARIE3 Mar 17 Mai 2011 - 22:59
Est-ce que certains d'entre vous ont testé la peinture Lumière&Espace de Dulux Valentine ?
Cette peinture apporterait 70% de lumière en plus qu'une peinture normale et avant d'investir dans cette peinture qui me paraît assez chère, j'aimerais savoir si elle tient vraiment ses promesses ?
Lumière&Espace de Dulux Valentine 364232
MARIE3
MARIE3
Nombre de messages : 6
Lumière&Espace de Dulux Valentine Empty Re: Lumière&Espace de Dulux Valentine
Message par valivalou Mer 18 Mai 2011 - 10:47
J'ai déplacé ton sujet dans la section brico afin qu'elle soit mieux vu Lumière&Espace de Dulux Valentine 6051
Je ne te donnerais pas d'avis sur la question car pas encore de retour What a Face
Message par renarb 29 Mer 18 Mai 2011 - 15:35
70 % de lumière par rapport à quoi ?
L'indice de réflectabilité d'une peinture est fonction de l'angle sous lequel elle reçoit la lumière .
Cette incidence varie aussi suivant le matériel utilisé , il est plus qrand , avec une même peinture évidemment , si on l'applique au pinceau que si on l'applique au rouleau et appliquée au rouleau il sera de moins en moins élevé au fure et à mesure que l'on augmentera la longueur des poils du rouleau .
Pour les peintures mates les indices sont souvent donner sous un angle de 85° et pour les satins et les brillants sous un angle de 60° .
Il communément admit :
que sous un angle de 85° =>>>
- avec une indice de < de 3% c'est un mat profond .
- avec une indice de > de 3% et de < de 8% c'est un mat .
- avec une indice de > de 8% et de < de 15% c'est un mat velours .
que sous un angle de 60° =>>>
- avec une indice de > de 15% et de < de 20% à 22% c'est un satinée doux .
- avec une indice de > de 25% et de < de 40% c'est un satinée .
- avec une indice de > de 40% et de < de 60% c'est un 1/2 brillant .
- avec une indice de > de 60% et de < de 75% c'est un brillant doux .
- avec une indice de > de 75% et de < de 90% c'est un brillant .
- avec une indice de > de 90% c'est un ultra-brillant .
Tous ces chiffres sont des résultats normalisés de laboratoire (normes européennes) pour ces indices de brillance , mais un peu flou dans leurs utilisations par les fabricants mais ce sont des éléments que l'on trouve sur les fiches techniques et qui permettent de faire des choix de brillance en comparatifs entre produits .
Quand on bricole il faut savoir que souvent la dureté d'un produit est fonction de sa brillance mais mais mais mais .........que plus la peinture est brillant , plus plus plus ..............elle accentue les défauts du supports et qu'ainsi pour avoir un résultat à la hauteur de ses espérances plus la peinture sera brillante plus il faudra soigner les travaux préparatoires (en multipliant les ponçages , les rebouchages , les enduisages) et augmenter le nombre de couches avec un bon produit , du mat se fait facilement en 2 couches , avec de bons produits pour faire du brillant il ne sera pas étrange de faire 5 à 6 couches .
En conclusion 70% de lumière en + c'est surement un bon plan , le tout est de savoir où ils ont trouvé la lumière , mais moi sans augmenter la brillance , je suis curieux de savoir comment ils font .
Message par MARIE3 Mer 18 Mai 2011 - 16:13
Merci renarb29.
Cette peinture contient des pigments et naîvement j'ai pensé qu'elle réflechissait plus la lumière qu'une autre peinture...
J'essaye modestement de me "dépatouiller" parmis ce choix immense de peintures...
Car je suis un peu perdue !!!! affraid
MARIE3
MARIE3
Message par renarb 29 Mer 18 Mai 2011 - 22:51
Le 70 % de lumière n'est simplement qu'une utilisation marketing judicieuse du fait que tout les fabricants (et donc aussi le groupe Akzo Nobel dont dépend la marque Dulux Valentine) ont modifiés le principe de leur mise à la teinte ainsi que leur machine à teinter, et cela pour répondre aux normes en vigueur sur la dispersion des COV . Les nouvelles formulations de colorants utilisées pour les peintures en phase aqueuse maintenant sont plus pures et sont surtout liquéfiées dans des proportions plus importantes qu'au par avant dans des bases de transfert incolores .
Au par avant dans les peintures glycéro les bases à colorer étaient souvent opalescentes ce qui grisaient un peu les peinture mais pour les teintes vives ou pures ces bases étaient décolorées pour devenir transparentes mais dans ces cas la peinture perdait beaucoup de son pouvoir couvrant et on avait des transparences à l’application .
Leur peinture ayant évoluée pour répondre aux normes en vigueur , ils s'en servent pour en faire un argument de vente , les nouvelles formulations contenant aussi des résines polyuréthanes , appliquer avec un même matériel le nouveau produit aura un pommelé plus fin qui accentuera sa réflectabilité . La conclusion est que si ton choix n'est pas dans une nuance très typée leur surcoût n'en vaut pas forcément la chandelle .
