Paquet chêne wengué
framboise
Paquet chêne wengué
J'ai fait posé il y a deux ans du parquet en chêne flottant wengué. Superbe.
Sauf que j'ai acheté un produit d'entretien qui l'a rendu terne, encrassé blanc dans les chanfreins.
Avec l'ongle on enlève la couche de vernis, bref il raye de peur et il est affreux.
Donc, a ce jour, je recherche un artisan compétent dans la région de La roche sur yon pour me le remettre en état.
Cette une pièce de vie de 70 m2 contemporaine, mobilier bo concept cuisine ouverte laqué blanche, mur rouge.
Je pense à changer la couleur du wengué qui est très trés salissant, mais je veux rester dans le même esprit, contemporain et non
pas me retrouver avec un parquet à l'ancienne. Que me conseillez-vous ? Merci de votre aide.
framboise- Membre de Coton
Nombre de messages : 35
Re: Paquet chêne wengué
tu aurais une photo de ta pièce?
à priori je choisirais un parquet gris.
Bonjour ,
Parlons tout de suite technique . Ton parquet est ?????? : flottant /clipsé ? flottant/rainure-languette collées ? collé en plein ? composite ou massif ? posé à l'ancienne sur lambourdes ? vernis usine ? vitrifié sur place après pose ? huilé ? si composite l'épaisseur de bois noble est de combien de mm ? les liaisons entre planches sont-elles chanfreinées ? et pour finir l'aspect de surface est lisse ? brossé ? brut ?
Cela fait beaucoup de questions mais je ne voudrai pas te donner un conseil qui puisse faire empirer l'état actuel .
Cordialement ,
Renarb 29
PS : te reste-t-il des chutes ou des lames non posées ?
Cordialement ,
Renarb 29
Re ,
Au fait le wenge n'est pas un chêne mais un bois africain aussi appelé awong ou palissandre d'afrique .
suite parquet wengué
Ce parquet est en chêne de couleur wengué.
C'est du parquet contre collé flottant, 14 mm d'épaisseur dont 4 mm de chêne.
Marqu Marty, vendeur Lapeyre.
je vais laisser renarb continuer sur le sujet du parquet au cas ou il y aurait un moyen de le récupérer ....
mais si tu souhaites changer et qui est très tendance c'est le gris , le gris anthracite ou noir qui sont très moderne et irait bien avec ton chez toi
framboise a écrit:Ce parquet est en chêne de couleur wengué.
oui laissons le repondre il semble maitriser, juste une question as tu réclamé chez lapeyre ??? en général ils sont plutot corrects ...ils auraient du te conseiller ou faire quelque chose pour toi non ??
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
Bonsoir ,
Oui les éléments donnés me permettent de te soumettre 2 solutions .
Mais au préalable saches que tu as peu de chance de résoudre ton problème par tes propres moyens .
Que pour avoir un résultat homogène il va falloir que tu envisages de vider complément toute la surface de son mobilier .
Que les solutions regardent 2 professions proches mais pas pratiquées par le même professionnel . Je pars souvent de l'adage "bon en tout ...........bon en rien"
Solution n°1 : entreprise de nettoyage : ne choisis pas une grande enseigne plutôt une petite entreprise artisanale ayant l'habitude de faire de la remise en état après sinistre (incendie ou dégâts des eaux) .
Mode opératoire : nettoyage à la mono-brosse avec un disque rouge , aspiration immédiate de l'eau .
1 journée mini de séchage .
2 couches assimilées à un vernis/cire en couches croisées surtout pas de métallisation ( au bout d'un temps la métallisation une fois usée dans les zones de passage doit être décapée pour être renouvelée )
1 polissage (le produit ci-dessus s'entretient par adjonction d'un produit similaire dans l'eau de lavage du sol , et qui conforte ainsi ce traitement)
Coût : entre 6 et 7 € du m2
Solution n°2 : entreprise de ponçage de parquet . Dans ce cas tu vas perdre entre 1 et 2 mm de bois noble mais tu pourras choisir la teinte de remise en oeuvre .
Mode opératoire : ponçage mécanique .
1 couche vernis vitrificateur ou de teinte .
après séchage 1 couche vernis vitrificateur .
Coût : entre 25 et 30 € du m2
Un vitrificateur de bonne qualité est un bi-composant , est écologique et conforme au nouvelles normes si il est en phase aqueuse .
Si tu veux un cérusage il se fait entre la 1 ère et la 2 ème couche de vernis .
Je suis à ta disposition si tu veux des renseignements complémentaires .
Cordialement
Renarb 29 .
Cordialement
Renarb 29 .
un fin limier ce renard..mais bon a changer ca coute combien ??
et le fournisseur dans tout ca ??il n a rien dit ?
bonsoir .
A changer : fourniture entre 60 et 100 € +pose 25 € .
Le fournisseur n'y est pour rien , il fournit une notice d'entretien dans le paquet de lames de plancher et le problème vient du dit entretien avec un produit incompatible avec la finition de surface .
Cordialement ,
Renarb 29 .
Cordialement ,
Renarb 29 .
teinte parquet chêne
Toujours dans ma réflexion pour poncer mon parquet. :saispas:
Qu'est ce qui est le mieux ? teinter un parquet ou seulement le vitrifier ?
Quels sont les meilleurs produits existants ?
Fais bien attention de faire répondre aux sujets, et non pas nouveau, sinon, tu crées de multiples posts sur le même thème, ça complexifie énormément le forum :)
tu peux tout à fait poncer ton parquet comme décrit plus haut. Une fois la surface propre (bois naturel) tu peux le vitrifier ou le teinter si tu souhaites lui donner une couleur particulière ?
Bonsoir ,
C'est beau un parquet teinté en gris , MAIS , oublies toute mise en teinte . Tu le fais poncer avant vitrification , tu y perd le chanfrein donc au moins 1.5 mm de bois , si tu doit un jour de nouveau le poncer , il ne te restera plus assez d'épaisseur de bois noble pour éliminer uniformément la teinte et revitrifier . Çà me gonffle aussi souvent quand les contraintes techniques brident les envolées de la déco . Cordialement ,
Renarb 29
Renarb 29
J'ai enfin choisi l'artisan qui me remettra mon parquet propre...
Ponçage - Application d'une couche de fond en phase aqueuse - applicaton de 2 couches de vitrificateur bi-composant en phase aqueuse mat.
Proposition d'une application d'une teinte en huile. Je verrai après le ponçage.
Merci de vos réponses.
» Association de meubles en wengué et noir?
» salon marron wengué RELOOKING
» peindre une tete de lit en chêne
» cuisine chêne foncé à relooker
» deco chambre en chene
