conseils pour renover les portes de ma cuisine
Bonjour, je désire redonner un coup de jeune a ma cuisine sans tout transformer. une petite peinture sur les porte devrait suffire, mais laquelle il existe tant de techniques différentes. Pour le résultat j'aimerais bien que ca ressemble aux portes laqué comme dans les cuisines modernes. merci pour vos conseils ils seront les bien venus.
choupinette59590- Membre de Coton
Nombre de messages : 6
Re: conseils pour renover les portes de ma cuisine
-Il existe un peinture laqué chez astral 'ampli brillant' qui donne un vrai aspect laqué de bonne qualité mais pas facile à appliquer (surtout sur une porte ou la partie
plane est importante)
-Par contre je conseille une peinture brillante qui existe dans toute les gammes car l'application est beaucoup plus facile ...et moi cher !!
J'ai refait un meuble comme ça et j'ai choisis une couleur grise brillante pour bois extérieur (car la qualité est bien meilleure à mon avis) et ça donne un aspect
laqué.
j'ai choisis le pistolet pour le peindre par contre !
-mais les puristes diront :
Il convient de poncer ta porte avec du papier abrasif fin à sec, puis de passer une couche de peinture "d'impression" (vieux fon de pot de peinture à l'huile, ou synthétique ou glycéro diluée avec du white spirit ou le solvant spécifique), puis une première couche de laque que tu ponces légèrement à l'eau avec du papier "naitique" pour carrosserie, grain moyen. Ensuite après séchage, une deuxième couche que tu ponces avec du grain fin, toujours en faisant bien tremper ton papier nautique, n° 400. Tu peux passer la dernière couche à la bombe si tu veux et la poncer toujours avec du n° 400.
Avec le contreplaqué, il faut bien imprimer la tranche, souvent irrégulière, et s'il y a des trous, employer un enduit bois, ou de la pâte à bois, pour avoir un aspect final uni, sans rupture de ton.
oula !
laqué.
oula !
faust3- Membre de Coton
Nombre de messages : 12
une simple peinture brillante peux suffire alors? il n'y a pas de risques avec les couler d'aliments ou autres? par contre le rendu avec le pistolet a peindre doit être encore plus lisse qu'avec le pinceau!
au fait deja merci d'avoir répondu
Le problème du pistolet c'est de bien s'en servir, de bien respecter les proportion de dissolution et d'avoir un bon pistolet !
Il m'est arriver de préférer finir un travail au pinceau que j'avais commence au pistolet...et l’inverse aussi ...
Un bon poncage
une bonne sous couche (brillante pour toi)
et autre ponçage et 2 couches de peinture et le résultat est garanti
Mon meuble etait en noyer massif et mainteant il est comme ça
" alt="" />
Sur l'image on ne voit pas forcement bien mais tu peux voir la brillance...
PS certaine peinture (monocouche) ne sont pas applicable au pistolet alors il faut faire un choix judicieux :)
Bonne peinturluration
Un bon poncage
" alt="" />
on voit quand meme l'effet de brillance sur ta photo, ca me donne une idée du resultat que ca pourrait rendre avec ma cuisine. merci pour tes conseils
» Help! Conseils pour refaire cuisine et sdb svp!
» besoin de conseils pour relooker ma cuisine !
» Besoin conseils pour couleur de cuisine
» Cuisine : aide et conseils pour l'aménager
