Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Conseis sur Voilage / Rideaux
naruto
Conseis sur Voilage / Rideaux Empty Conseis sur Voilage / Rideaux
Message par naruto Lun 23 Mai 2011 - 11:30
Avant de vous exposer mon problème, veuillez trouver ci-dessous 2 photos illustrant en partie la pièce. Vous comprendrez ma problématique.
Conseis sur Voilage / Rideaux Img_0410
Conseis sur Voilage / Rideaux Img_0411
En se référant au photos ci dessus, nous voyons clairement que je ne peux pas mettre une barre "classique" pour des rideaux.. L'espace étant très étroit lors de l'ouverture de la fenêtre. Par ailleurs, des barres adaptés sont déjà mis en place. Néanmoins, ces barres sont adaptés pour des rideaux à glissières.. Un peu à l'ancienne..
Je comptais par conséquent, mettre des barres simples directement sur les fenêtres afin d'y mettre un bon voilage / rideau. Je n'ai par contre pas idée sur ce que je dois faire..
Je rappelle un peu la déco. Taupe foncé en tête de lit, les plinthes et encadrements en taupe un peu plus clair. Les murs en lin.
Le parquets gris..
Merci d'avance à vous tous!
naruto
Nombre de messages : 21
Conseis sur Voilage / Rideaux Empty Re: Conseis sur Voilage / Rideaux
Message par animo Lun 23 Mai 2011 - 12:29
et si tu retires les tringles existantes au plafond pour les remplacer par des barres diam 16 ou encore par des cables ? tu n'aurais pas l'espace pour ouvrir les fenetres ?
sinon, tu mets des rideaux "à l'ancienne" avec de la ruflette et des crochets, mais en cachant la tringle et les crochets avec le haut du rideau.
Message par naruto Lun 23 Mai 2011 - 13:49
Je pense que des barres diam 16 ne passeront pas. Qu'entends tu par cables?
Oui le problème c'est que je n'ai pas d'espace pour ouvrir les fenêtres..
"sinon, tu mets des rideaux "à l'ancienne" avec de la ruflette et des crochets, mais en cachant la tringle et les crochets avec le haut du rideau."
Aurais tu une photo pour que je puisse voir à quoi cela ressemble??
Merci bcp
naruto
Message par animo Mar 24 Mai 2011 - 13:05
je n'ai pas de photo, désolée.
mais en gros, c'est une coulisse en tissu qui se coud sur le rideau (tu trouves des rideaux tout fait comme ça), dans lequel passe des fils pour froncer le rideau, et dans lequel tu accroches des crochets qui se suspendent aux petits carrés qui pendent de la tringle.
si la coulisse est cousue à 3 cm du haut du rideau, tout le système devient invisible et cache la tringle... dans ton cas, les rideaux toucheront le plafond.
sinon, les cables, ce sont les cables tendus entre 2 crochets, et un cable doit faire 0.3 ou 0.5 cm. tu en trouves en GSB ou chez ikea.
Message par valivalou Mar 24 Mai 2011 - 13:20
Voilà pour montrer:
Conseis sur Voilage / Rideaux Agrafes-metal-escargot-x-25
Message par bubble93 Mar 24 Mai 2011 - 20:34
Il existe également des tringles qui pivotent sur un côté ,comme ça elle bascule en même temps que la fenêtre.
Comme pour les cables ...............attention au poids des rideaux ou voilages !
Message par renarb 29 Mar 24 Mai 2011 - 21:00
Il faudrait que tu ouvres ta fenêtre et que tu mesures au fur et à mesure de son avancement l'espace qu'il reste entre le point le plus haut de la fenêtre et ton plafond . Cette mesure va nous donner l'espace exploitable pour mettre une barre de double rideau . Les voilages eux peuvent être mis directement sur la fenêtre en se servant d'une barre plate passant dans un coulisseau pour avoir au dessus une tête plissée .
Message par Invité Mar 24 Mai 2011 - 21:54
Il y a aussi une solution vraiment pas chère pour les rideaux sur les fenêtrs, c'est ce que j'ai fait chez moi : 2 petits crochets fins et une tige métallique fine escamotable. tu fais un "ourlet" en haut du rideau et tu fais glisse la barre dedans.
Invité
Invité
Message par renarb 29 Mar 24 Mai 2011 - 22:53
C'est la même solution , tes barres changent un peu des miennes . Pour la tête je fais un pli de 8 à 10 cm à 2 coutures :
- une première à entre 5 et 7 cm du haut .
- une deuxième 2 cm plus bas .
Et je glisse la barre entre les 2 coutures , pour toi ce serait la tige métallique extensible . Et donc au lieu d'avoir la tige qui passe tout en haut comme toi , j'ai une tête plissée au dessus .
Message par zazou5967 Mer 25 Mai 2011 - 8:35
Personnellement je garderais le système en place. Tu pourrais installer dessus de jolis rideaux blanc tout simple à glissières qui descendraient jusqu'au sol. Est-ce que c'est possible de les faire tomber jusqu'en bas ? Apparemment oui.
Avec le taupe foncé, le taupe clair, le lin et le gris du sol, je pense vraiment qu'un simple rideau blanc bien long serait superbe.
zazou5967
Nombre de messages : 28
http://isabelledebruyne.blogspot.com
Message par Ancolies Mer 25 Mai 2011 - 14:36
MarieJ a écrit:Il y a aussi une solution vraiment pas chère pour les rideaux sur les fenêtrs, c'est ce que j'ai fait chez moi : 2 petits crochets fins et une tige métallique fine escamotable. tu fais un "ourlet" en haut du rideau et tu fais glisse la barre dedans.
Conseis sur Voilage / Rideaux 88831
Message par naruto Dim 29 Mai 2011 - 15:05
Merci beaucoup pour vos conseils..
Je vais essayer de rester sur les rideaux à glissières... A voir si j'en trouve!
Je vais également mettre du voilage sur les fenêtres avec les ptites barres plates.
Par contre je n'ai pas encore posé le parquets mais en y réfléchissant.. Etant donné que le ton de la chambre est Taupe / Lin et qu'il ne faut pas non plus avoir trop de couleur.. Je pense mettre du parquet couleur Beige / Rosé
naruto
Message par renarb 29 Lun 30 Mai 2011 - 22:50
Un parquet beige/rosé n'est pas d'une grande originalité .
Si tes murs sont Taupe et Lin fait ton choix plutôt en fonction des ou de la couleur de ton mobilier , de la taille de la pièce , de sa lumière et de ce que tu cherches à mette en valeur .
