Quel peinture choisir pour ma table basse?
+7
snoopy
inma
kenny49
11 participants
Je viens de fabriquer ma table basse à partir de bois brute (genre madriers), je l'ai bien poncé et je voudrais la peindre en gris tout en voyant la nature du bois, en gros je veux un genre de vernis coloré qui laisse le veinage visible mais pas trop quand même. J'ai essayé un vernis coloré gris, mais je vois trop à travers, en gros ça me fait une table mis marron clair mis grise c'est bas beau (j'ai déjà mis 3 couches).
Je veux obtenir le résultat de cette photo (j'ai déjà fait la table équivalent, il me manque plus que la peinture).
Qu'est ce que je dois choisir? C'est plutôt une peinture, un vernis mat? Car j'ai bon je me suis planté déjà 2 fois, ça commence à revenir à cher tout ça.
Merci d'avance pour votre aide!
kenny49- Membre de Coton
Nombre de messages : 14
Re: Quel peinture choisir pour ma table basse?
pour ce genre de resultat, le mieux c'est de teindre le bois, puis passer un vernis incolore pour la protection.
ma table basse est faite avec des planches de coffrage, puis je l'ai poncé, puis passé une teinte merisier avec de la meche de coton, puis un vitrificateur incolore pour parquet. je vois bien le veinage et elle est bien protégée.
ce genre là, par exemple chez V33 :
http://www.v33.fr/teintes/b.-teintes-couleurs,33.html?&args=Y29tcF9pZD0xOSZhY3Rpb249bnVhbmNpZXImaWQ9NDMmc2Vzc2lvbl9zdGF0aXN0aXF1ZV9hY2Nlc19pZD01NjI3ODUyfA==&view=empty
Pour obtenir ce résultat c'est simple :
- 1 à 2 couches de lasure opaque . (les couches de lasure transparent faisant office de 1ère et 2ème couche je pense qu'avec 1 seule couche de lasure opaque çà devrait le faire)
- 1 couche de vernis mat profond .
http://www.peintures-gauthier.tm.fr/public/spec/upload/Woodline-Lasure-Opaque.848.pdf
polyvine vernis décorateur 2Xmat
http://www.polyvine.be/pdf/vernis_decorateurs.pdf
Ok merci!
Je vais essayer la teinte, mais est-ce que je peux la mettre avec un simple pinceau plutôt que la mèche de coton?
je pense que oui, à condition d'essuyer de suite avec un chiffon, pour absorber le trop plein.
Ok, bon bah je vais essayer ça alors, je vous tiens au courant du résultat.
Normalement , il n'y a pas de trop plein , il faut simplement l'appliquer avec une queue à vernir type queue de morue un peu épaisse avec une bonne longueur de poil .
On applique le lasure opaque qui ressemble à une peinture en plus fluide et en très pénétrant , on laisse un peu tirer en le travaillant , on essore sa brosse sur le bord du pot et on relise à sec pour enlever l'éventuel surplus .
Tu fais un essai sur le dessous , si tu as l'impression que le lasure reste en épaisseur en surface , tu le dilues à 10 ou 15 % d'eau , il vaut mieux passer 2 couches très fines qu'1 trop épaisse où tu garnirzis trop le fil du bois .
Tu utiliseras la même brosse (pinceau) pour faire le vernis .
Pour que ta brosse ne durcisse pas tu la laisse pleine de lasure et tu la met à tremper dans de l'eau , une bouteille d'eau minérale débarrasser de son goulot convient très bien à cette usage , MAIS bien s'arranger pour que les soies du pinceau ne s'écrasent pas au fond et que l'eau dépasse la virole . Tu nettoieras ce pinceau au moment de t'en resservir , il peut rester comme cela 1 ou 2 semaines , après il ne faut pas quand même pas rêver .
Bon alors finalement j'ai fait tout autrement, je voulais une table grise, je n'ai pas trouvé les teintes qui me convenaient. J'ai donc fait à ma façon :
J'ai d'abord mis une première couche de vernis gris foncé, ensuite j'ai peint avec une peinture classique grise (couleur faite sur mesure) que j'ai légèrement diluée à l'eau afin que les veinures du bois restent légèrement visibles après séchage. J'ai ensuite ré-ajouté une autre couche de vernis gris par dessus. Enfin j'ai poncé légèrement partout afin de donner un aspect vieillit au bois et aussi faire ressortir les veinures un peu plus.
Ca donne ça :
Ca donne ça :
de la peinture apres le vernis, c'est peu etre pas tres academique, mais le resultat est pas mauvais du tout,moi j'aime le resultat final
inma- Membre De Velours
Nombre de messages : 2365
Très joli oui !!!!!
c'est super beau ! et la table est vraiment originale et massive (comme j'aime)
j'espère juste que ça va tenir dans le temps, car les opérations n'ont pas forcement été faites dans le bon sens.... mais si ça trouve, ça tiendra très bien quand meme.
j'adore la couleur obtenue...
de plus, la tienne est bien plus jolie que le modèle dont tu t'es inspiré !
Ca n'a rien à voir, mais pour le vernis avant la peinture, on le fait en maquette navale navigant.
En fait, sur du bois brut, il fait office de boucheur de pore, au même titre que le G4.
On le passe à l'extérieur et l'intérieur. On passe une première couche diluée à 75 %, puis une deuxième à 50%, et une pure pour finir.
Le bois ainsi bloqué, on passe à la peinture proprement dit.
Ca fait plus de 30 ans que les anciens font comme ça alors vernis avant peinture je dis que ça bouge pas.
Un dernier truc, pas besoin de pâte à bois pour les trous : de la sciure mélangée à de la colle à bois font l'affaire....
Preuve par l'image :
Le vernis
La sous-couche de blanc diluée
Voilà le résultat plus tard....
Donc normalement tu devrais pas avoir de soucis
Le vernis
snoopy- Membre de perle
Nombre de messages : 4683
A la base j'ai mis le vernis en guise de sous-couche, si j'avais mis la peinture seule et le vernis ensuite ça aurait été mieux?
En tout cas merci pour vos commentaires ça fait plaisir!
Le vernis protège la peinture des chocs, avant il bouche les pores d'un bois brut.
Voilou
Voilou
Ok, bah dans ce cas étant donné que j'ai mis une couche de vernis avant et après la peinture, ça devrait bien tenir.
Pas de soucis normalement, du moment que les deux soit identiques (pas d'acrylique sur de la glycéro par exemple)
merci pour l'info snoopy,c'est toi qui fait les maquettes?
Heu oui, c'est un chalutier bois "navigant" (normalment ).
Il été abandonné 15 ans dans une cave avant qu'on me le donne dans l'état "brut". J'ai du décollé tout l'accastillage restant et étanché la coque à l'intérieur avec de la résine. Puis étanché l'extérieur au vernis avant de peindre
Maintenant il me reste les finitions et l'éclairage à finir de cabler....
alors là, chapeau! quelle patience
il est magnifique..
entre la table et le chalutier je vous trouve vachement doués !
la table est magnifique costaud ,fonctionnelle, chapeau !!
louna31- Membre De Velours
Nombre de messages : 3990
aah? je navais pas vu la table... tres jolie aussi bravo
Je remonte le sujet, car je suis en train de faire un meuble télé, cette fois le bois est différent, c'est un genre de bois très lisse.
Je veux pareil obtenir une couleur avec les veines du bois visibles, j'ai donc essayé la teinte mais même souci c'est totalement transparent, j'aurais mis de l'eau que ça aurait été pareil, la peinture commence à me revenir très cher à force de me planter (les photos d'exemples sur les boites de vernis, lasures ou teinte sont totalement fausses, ou alors ils mettent je sais pas 30 couches pour obtenir ça!).
Ma technique de vernis/peinture/vernis/ponçage ne peut pas fonctionner sur ce type de bois donc je suis un peu perdu.
En fait les seules teintes, vernis ou lasures qui fonctionnent sont celles qui foncent ou éclaircissent le bois, mais celles qui colorent franchement chez moi rien n'a fonctionné.
A suivre, j'espère trouver une solution, sinon ça sera une peinture classique et un meuble tout simple au final.
as tu une photo du meuble en question?
Ah oui désolé, j'avais pas fait de photo, le voilà :
Là, le dessus est teint avec la teinte blanche et vernis 2h après avec le vernis blanc, comme on le voit il n'y a strictement aucune différence avec le reste du meuble qui lui est brut.
Tu es très doué, en meubles
Valentine- Membre de Saphir
Nombre de messages : 519
tu utilises quoi comme teinte ?
parce que là je ne comprends pas.
chez moi, j'ai du parquet en pin dans les chambres. Dans la notre, après ponçage, je l'ai teint en bleu (teinture au solvant V33, en petit bidon de 0.5 l) et mon parquet est bleu avec toutes le veinage apparent.
lorsque j'ai fait ma table de salon en planches de coffrage, j'ai fait un motif losange au centre, toujours avec la teinte bleue qui me restait et le reste avec de la teinte (meme marque) couleur "merisier". Et là, pareil, la teinte est bien là avec tout le veinage apparent.
je cherche sur le net, et je te mets le lien dès que j'ai trouvé...
» Mon salon salle a manger, quel table basse pour mes nouveau meubles ?
» Table basse, que choisir ?
» AIDE POUR MA TABLE BASSE SVP !!!
» nouvelle jeunesse pour ma table basse
» Aide pour l'achat d'une table basse !
