Peindre du béton cellulaire pièce humide
Besoin de votre aide....
Nous refaisons intégralement la SDB et nous avons un bout de mur en béton cellulaire.... qui a été posé la semaine dernière..... c'est donc une pièce humide mais cette partie à peindre n'aura pas de projection d'eau...
Le bas est carrelé mais nous voulons peindre la partie haute...... que faut il faire avant de peindre le béton cellulaire ?
Enduire ? si oui avec quoi ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
Re: Peindre du béton cellulaire pièce humide
On dirait que j'ai posé une colle ......
Bon le petit coin a finalement été carrelé.....
MAIS ma question reste entière car la cloison des WC à venir (muret haut) est aussi prévue en béton cellulaire et là pas de faïence prévue à cet endroit....
Coucou,
Nous on a fait une cloison comme cela dans un cellier, on a simplement enduit avec un truc "tout préparé", depuis 7 ans, ça n'a pas bougé.
Valentine- Membre de Saphir
Nombre de messages : 519
Merci de cette info...........
Comme tu es dans une salle de bain (donc => vapeur d'eau et taux d'humidité élevé) avant de peindre ou d'enduire , une précaution supplémentaire (utiliser par les pro , mais eux n'ayant pas droit à l'erreur , c'est souvent ceinture et bretelles) c 'est de mettre une couche d'impression pour support non poreux .
En petit boitage tu peux le remplacer par la sous-couche que l'on met sur le revê tement mince extrudé type DEPRON .
http://www.bostikpro.com/pro/produits/fiche_produit.cfm?r=fp&id_m=117&id_g=35&id=26698&id_marque=90&js=1
ce primaire d'accrochage Depron existe aussi en boite de 750 g => pour environ 8 M2
http://www.bricom.fr/primaire-d-accrochage-quelyd-sur-depron-avant-pose-papiers-peints-14998.html
merci Renarb.......
» Béton cellulaire
» enduit sur beton cellulaire
» Preparation beton cellulaire
» peinture salon/salle à manger
» piece n°2 à peindre et décorer : le salon !
