système fermeture de porte
Valentine
kaliminou
Bonjour à tous!
petite mésaventure cette nuit a 3h du mat :p je suis restée coincé dans ma salle de bain car le mécanisme de la porte refusait de fonctionner heureusement,je ne suis pas clostro... mon copain de l'autre côté à tenter d'ouvrir,rien.nous avons même démonté la poignée.Puis remontée pour tenter d'appuyer dessus et d'ouvrir,ce qui a marché par chance.
Je me demandais que faire dans ce cas?impossible de démonter le mécanisme de la porte,on a dévissé mais nous n'arrivons pas à le retirer. Devons nous changer carrément la porte?ou existe t -il un moyen de changer le mécanisme d'ouverture?
Merci par avance!
Merci par avance!
kaliminou- Membre de Corail
Nombre de messages : 156
Re: système fermeture de porte
Il faudrait se renseigner sur l'âge de la porte !!!!!
Heureusement que tu n'étais pas seule
Valentine- Membre de Saphir
Nombre de messages : 519
Met nous une photo de la partie de la porte concernée , en nous montrant si possible le chant porte à l'endroit concerné .
Mais il y a beaucoup de chance qu'il ne faille que démonter les poignées puis démonter la serrure qui est encastrée dans l'épaisseur de la porte et de la remplacer par une neuve acheter au magasin de bricolage le plus proche .
ma hantise ,moi qui suis souvent seule ca me rappelle un sale souvenir
louna31- Membre De Velours
Nombre de messages : 3990
quand on est seul vaut mieux ne jamais fermer a clé. sinon prendre son telephone portable avec soi lol ( moi cest ce que je fais )
alors ce n'était pas le verrous qui s'est coincé,ca je ne l'avais pas fermé.Mais le loquet (enfin... je sais pas trop comment ca s'appelle),le système qui s'ouvre et se ferme avec la poignée en fait...
voici quelques photos
les creux étaient déjà là,nous on a juste mis les poignets qui ont été retirées pour que je puisse sortir loool
Par contre,impossible de retirer le bloc du mécanisme pour le changer... c'est comme s'il était scellé à l'intérieur....
et la porte....elle a au moins 15 ans !
et oui! heureusement que je n'étais pas seule :p mais le plus drôle,c'est que c'était mon copain qui était plus en panique que moi
C'est une classique "serrure à larder" pour porte isoplane de 40 mm
C'est à dire pour 80 % des portes intérieures des 50 dernières années .
Apparemment dans la tienne c'est le penne qui reste coincé .
Ces serrures sont standard et comportent 3 types
1) serrure avec seulement 1 penne .
2) serrure avec 1 penne + un loquet à clé .
3) serrure avec 1 penne + un loquet loquet tournant pour condamnation d'un seul côté .
Celle de ta porte est une n° 3 . Généralement on les réserve aux salles de bains ou aux wc puisqu'elle comporte un loquet tournant en dessous de la poignée de manœuvre et pour ainsi permettre de s'enfermer sans clé de l'intérieur . A l'heure actuelle elles comportent toutes une sécurité qui permet de les recondamner de l’extérieur avec un tourne-visse voir avec une pièce de monnaie .
Pour démonter ta serrure récalcitrante , il faut taper avec la pointe d'un marteau sur la partie plate de la serrure sur le chant de porte pour la faire "sonner" et ainsi la désolidariser des multiples couches de peinture qui la recouvre . Puis passer un gros tourne-visse dans l'emplacement du carré de la poignée et tapée au marteau sur la côté du tourne-visse , alternativement d'un côté de la porte puis de l'autre pour dégager la serrure de son encastrement .
Une fois la serrure démonter tu vas à ton magasin de bricolage préféré , tu chopes un vendeur en menuiserie et tu lui dis de te donner la même .
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1049456774
Merci renard pour toutes ces indications! j’essaierais demain de retirer ce bloc :)
je n'ai pas trouvé de méthode plus efficace que celle de Renarb : c'est toujours comme ça que je fais (j'en ai changé plein !) et en fait, c'est LA bonne méthode !
impossible à démonter! alors soit je m'y prend mal,soit c'est du super solide... si ca continue je vais devoir me résigner à changer toute la porte
essaies de taper aussi sur le pene qui depasse... il faut reussir à la décoller et lui faire prendre du jeu pour la sortir par le côté ! il faut taper fort quand meme !
je vais recommencer cette après midi alors... sinon si ca se décolle pas je ne sais pas quoi faire....
Merci renard pour le schéma.Effectivement,je n'avais pas compris ça comme ça au départ.Mais même en faisant comme sur ton schéma et en tapant comme une bourrin (les voisins vont m'adorer ),ca ne bouge pas d'un poil!hallucinant! je demanderais à mon copain de s'en occuper ce week end,peut être aura t -il plus de force que moi....
Pour vous donner des nouvelles,réellement impossible d'enlever le mécanisme... même monsieur s'y est mis ce week end,et même en tapant dessus comme un boeuf,rien à faire!le mécanisme ne bouge pas .....................
je pense vraiment à changer carrément la porte,mais bon,j'aurais préféré éviter les gros frais...... :(
une porte coûte 22 € en 73 cm de large. par contre, faudra surement modifier l'emplacement des gonds !
c'est fou que vous n'arriviez pas à sortir la serrure ! elle a peut-etre été collée (ce qui est complètement hallucinant comme hypothèse)
oui bizare!pourtant je vous dis,on y est pas allé de main morte :$ en tout cas,merci de vos conseils,je garde cela sous le coude pour une autre fois ^^
» Fermeture de l'estrade de nanali par planche "libre"
» Fermeture baie vitrée PVC
» Remplacer une porte isoplane par une porte accordéon en bois
» Fermeture de Mezzanine avec ou sans fenêtre
» Version définitive chambre pour 2 enfants, avec systeme évolutif
