-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
joints dans la chappe + carrelage + envie de loft style = problèmes
joints dans la chappe + carrelage + envie de loft style = problèmes Empty joints dans la chappe + carrelage + envie de loft style = problèmes
Message par Canard Lun 4 Juil 2011 - 13:07
Bon voilà, j'explique:
Dans ma chape (dans laquelle il y a le chauffage ^^) il y a des joints de dilatations (ce qui devait se faire avec notre consentement mais bien entendu, cela a été fait sans nous consulter).
Quand on va coller le carrelage, on va devoir "marquer" une ligne au dessus de ces joints de dilatation.
Je vais être clair: cela me fait chier. Pourquoi? Ben simplement j'ai dessiné cette maison pour avoir un volume style "loft"... et avec ces lignes, ça me fait vraiment chier!
Peut être que l'un d'entre vous aurait un avis?
Ou même une idée pour mettre à profis ces joints droits... ne sait on jamais?
joints dans la chappe + carrelage + envie de loft style = problèmes Joint_10
ATTENTION : le joint du haut (en rouge) est plus bas que sur la simu. Il se trouve à l'escalier!!! donc il ya une ligne au debut et une à la fi de l'escalier...
joints dans la chappe + carrelage + envie de loft style = problèmes Empty Re: joints dans la chappe + carrelage + envie de loft style = problèmes
Message par Ancolies Lun 4 Juil 2011 - 15:22
désolé je m'y connais pas dans ce domaine
Message par Valentine Lun 4 Juil 2011 - 17:03
Je t'ai trouvé un forum spécialisé, tu connais peut être ? : carrelage.forumactif.org
Pas réussi à mettre le lien, désolée Embarassed
Valentine
Valentine
Nombre de messages : 519
Message par Canard Lun 4 Juil 2011 - 19:42
merci ^^ je vais regarder ça
Message par animo Mar 5 Juil 2011 - 12:47
il existe des joints de dilatation tout fait dans le commerce. Les plus beaux sont les SCHLUTER, et ça tombe bien, c'est un fabricant allemand. Je crois me souvenir que ton carrelage est gris clair, il te faudra donc prendre des joints "alu".
cela dit, un joint de dilatation, c'est quasiment 3 à 5 cm de large. C'est quelque chose de nécessaire, car il permet de lasser travailler les mouvements de l'édifice sans casse. Il est profond, car il est dans la dalle, dans la chape et jusqu'au revetement decoratif. Par contre, je ne savais pas qu'on pouvait trouver 2 joints de dilatation aussi proches dans une habitation particulière.
les joints de fractionnement doivent être positionnés tous les 60 m² environ, mais c'est normalement beaucoup plus pour les joints de dilatation. Un joint de fractionnement, c'est 3 à 5 mm et ça ne concerne que la chape + le carrelage.
alors je me pose la question, Canard : es-tu sur qu'il s'agit de joint de dilatation ?
Message par Canard Mar 5 Juil 2011 - 16:34
Ben en fait dans la chape il y une fente de 3-5 mm avec de la mousse dedans.
Le carreleur m'a dit qu'il fallait simplement faire un joint un peu plus gros au dessus de celui ci en ce qui conercerne le carrelage.
Message par renarb 29 Mar 5 Juil 2011 - 23:43
Ce n'est pas un joint de dilatation c'est un joint de fragmentation .
Et un joint gris sur du carrelage gris , il n'y aura que toi qui le verra car tu sauras où il est .
Message par Canard Mer 6 Juil 2011 - 0:30
renarb 29 a écrit:Ce n'est pas un joint de dilatation c'est un joint de fragmentation .
ok donc juste un joint normal alors?
Message par animo Mer 6 Juil 2011 - 12:30
à la place du joint à carrelage, à cet endroit, tu fais un joint avec du silicone gris, et c'est bon ! ça ne se verra pas. par contre, veilles à poser ton carrelage avec des joints de 4 mm (j'espère que ce sont des carreaux de grandes dimmensions), et surtout tu laisses la mousse dans la chape !
Message par Canard Mer 6 Juil 2011 - 12:57
le problème c'est que le premier joints de dilatation n'est absolument pas droit...
Message par renarb 29 Jeu 7 Juil 2011 - 19:15
C'est pas trop grave , il jouera son office quand même , Le tout c'est que le joint souple dans carrelage soit dans un voisinage très proche , par expérience je dirais dans les 10 cm .
Sinon il recrée un joint à proximité à la disqueuse et il le remplit avec du joint polyuréthane à la cartouche .
