Sous couche pour parquet
J'ai acheté mon parquet que je compte poser le week end prochain.
Il s'agit d'un parquet massif en chêne verni, en lames de 82 mm de largueur et en longueurs variables.
J'ai choisit une pose collée.
A près avoir retiré l'ancienne moquette et préparé le support (chappe existante), il va falloir que je pose une sous couche elle même collée. (Je suis dans un appartement)
J'aimerais avoir vos coneils sur le choix de la sous couche et sur l'endroit ou je pourrais la trouver, le magasin ou j'ai acheté le parquet n'en fournissait pas...
Merci de vos coneils.
image41- Membre de Coton
Nombre de messages : 30
Re: Sous couche pour parquet
On trouve des sous-couche phonique pour plancher dans toutes GSD , chez les marchands de matériaux , chez les grossistes en peintures et revêtements de sol .
Les prix varient de 2€ à 10 € suivant la qualité de leur affaiblissement acoustique .
Un produit correct vaut 4 € du m2 et à une correction acoustique de 15 à 18 dB .
Bonsoir,
J'ai lu le DTU 52.1 qui parle de deux types de sous couches : les sous couches en liège, et les sous couches en autre matériaux sans préciser la nature de ces matériaux, mais en précisant que leur mode de pose est décrit dans leur avis technique.
Je me suis renseigné cet après midi dans un magasin spécialisé en revêtement de sols et murs. Le vendeur avait l'air supris qu'on puisse coller une sous couche puis un parquet par dessus..il m'a conseillé une sous couche en dalles de matériaux composites, rigides, mais n'avait pas l'air convaincu.
J'ai vu dans une GSB une sous couche marque Tramico, référence Tramisol Fibre qui semble adapté pour une pose collée aussi bien que pour une pose flottante. Pour la pose collée, elle limite la largeur des lames de parquet à 90 mm et leur épaisseur à 15 mm. Mes lames faisant 82x14 mm, je suis dans les limites. Elle semble adaptée, mais je ne pense pas qu'elle soit sous avis technique.
D'ailleurs, dans toutes les sous couche que j'ai pu voir sur internet, je n'en n'ai vu aucune qui bénéficie d'un avis technique..
La colle préconisée pour la pose de la sous couche est une colle Pu, monocomposante, mais rien n'est précisé sur la colle à utiliser pour le parquet sur la sous couche.
Le prix de la sous couche est de 3,35 €uros au m² et l'affaiblissement accoustique de 18 dB
Merci de me dire ce que vous pensez de tout ça.
Cordialement.
Cordialement.
Tramico je connais c'est ce que j'utilise .
La colle pour coller le parquet est la même que si tu le posait directement sur la chape .
As tu déjà utilisé cette sous couche en particulier?
La question que je me pose est la suivante:
Il s'agit d'une sous couche en fibres de polyester, alors je me dis que lorsque je passerai la colle dessus avec la spatule crantée pour coller le parquet je risque de "griffer" la sous couche et de la déchirer, car ce n'est pas un matériau lisse.
Pour la colle, je comptais utiliser de la sika adheflex spatulable, c'est une colle monocomposante qui me parait adaptée.
L'inconvénient de cette colle c'est qu'elle est conditionnée en sachet de 6Kg, 3 sachets par colis soit 18 Kg en tout.
J'ai 9 m² de parquet à coller, et avec 1Kg de colle au m², il me faut donc 9*2=18 Kg, mais cela fait 9Kg pour la sous couche et 9Kg pour le parquet. Les sachets faisant 6Kg, il me faut donc 1 sachet 1/2 pour chaque couche, donc le 1er sachet reste ouvert tant que je ne pose pas le parquet, et la colle dans le sachet sèchera..
Sinon, j'ai vu une colle qui semble adaptée également et qui s'appelle "Emfi parquet", et cette fois ci elle est en sceau de 18Kg, donc je peux prendre 9Kg pour la sous couche puis fermer le sceau en attendant la pose du parquet..
Si vous en connaissez d'autres..
Pour la sous-couche tu n'as pas besoin de la même colle que pour le parquet .
La sous-couche se colle avec une colle acrylique classique du type de celle utilisée pour coller les moquette à raison de 300 gr à 350 gr / m2 .
La surface de la sous-couche n'est pas fragile , sur celle que j'ai utilisé l'une des faces était plus glacé et plus dure que l'autre , c'est celle-là que j'ai fait mettre sur le dessus .
Le fabricant préconise sur la fiche technique une colle polyuréthane mono ou bi composant pour la sous couche. Les deux côtés ont le même aspect de surface, légèrement fibreux.
Je trouve ce choix de colle est excessif à moins que tu sois dans une pièce humide du type cuisine ou bains et encore ou que tu sois sur plancher béton type "terre plein" sans barrière anti remontée d'humidité ni isolant . Ton fabricant c'est plus des parapluie de précautions qu'il ouvre mais des parasols .
Quelle marque de colle préconiserais tu?
Je suis dans une chambre..
J'ai posé la sous couche, 1 sachet de 7 Kg + 1 peu du deuxième sachet. Ma surface est de 9 m², je pense avoir donc respecté les recommandations du fabriquant qui préconise entre 700g et 1 kg de colle au m². Il va sans doute m'en manquer pour le parquet car la consommation est supposée être la même.
Je n'ai pas voulu mettre trop de colle en bordure des lès afin que cela ne déborde pas lorsque je marouflais, car la colle prend vite, et une fois sec, il faut grattrer..le résultat, c'est que à la jonction entre deux lès, il subsiste des endroits (2 ou 3 de 20 cm de long environ, sur 2 cm de large) ou la sous couche "rebique"un peu, à cause du manque de colle.
Est ce gènant?
Est ce gènant?
Çà ne peut être gênant que si tes jonctions de lé de sous-couche sont dans le même sans que les lames du parquet .
Ma sous couche est perpendiculaire au lames de parquet.
Une autre question, combien de temps faut il attendre avant de coller le parquet sur la sous couche?
24 H sont largement suffisants .
Je suis en cours de pose, les choses se passent bien, mais je trouve que c'est "gourmand" en colle, et pourtant, je tire au maximum avec la spatule crantée N°04 préconisée. J'ai Fait environ 5 m² avec 7Kg de colle, en ayant vraiment le sentiment de ne rien gaspiller. Le fabriquant préconise 1Kg au m², soit 7m² pour 7 Kg, j'en suis loin..
Ci joint une photo:
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/10/012fs.jpg/
Cordialement
Ci joint une photo:
Cordialement
» Quelle sous couche appliquer sur ce mur??
» rouleau idéal pour sous couche sur placo
» Avez-vous déjà utilisé de la sous-couche d'accroche pour stratifié??
» Sous couche isophonique sous carrelage
» sous couche mat
» sous couche mat
