Poid pour rideaux
meliss22
Poid pour rideaux
Bonjour, j'ai mis un rideaux dans ma chambre qui est situé sous les combles et j'aimerais mettre des poids dans le bas du rideaux pour qu'il tienne mieux en plus de ma barre que j'ai mis pour le tenir en dessous de la fenêtre. Si vous aviez des idées de poids ?
Merci d'avance
Merci d'avance
meliss22- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 77
Re: Poid pour rideaux
Il existe en mercerie un fil plombant à mettre dans l'ourlet..........
voilà à quoi ça ressemble je te mets également un lien d'une boutique en ligne mais je ne la connais pas du tout, je préfère aller en mercerie pour ce genre d'articles:
http://www.direct-mercerie.com/product_info.php?info=p5987_Tresse-plomb-pour-lester-les-rideaux.html
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
Merci je voulais savoir par contre si par exemple le 35g c'est pour toute la tresse de plomb ou si c'est une partie ?
Je ne veux pas de plomb rigide puisque le rideaux je dois le replier et le plier. Merci pour vos réponses =)
J'aurais dit au mètre mais maintenant que tu poses la question je ne sais pas ........ en fait moi je choisis en boutique alors la question ne s'est jamais posée aucune idée !!
C'est 35 g au mètre, ce n'est pas rigide du tout, ce sont des petits morceaux fragmentés, on le voit bien sur la photo d'Ysabelle, tu peux replier sans problème.
Valentine- Membre de Saphir
Nombre de messages : 519
Par contre j'aurais un problème parce que même en 100g le plus lourd le rideaux ne sera pas assez lourd . Comment faire
T'en mets plusieurs bandes de 100gr !
Les 30 gr au Ml suffisse pour la plus part des voilages .
Pour des doubles rideaux 100 gr c'est bien , j'ai rarement doublé .
Je n'ai rencontré que très rarement le problème qui ne soit pas résolu avec 200 gr , seulement en bordure de mer ou des rideaux avaient tendances à faire un peu voile et dans ce cas j'ai fait coudre dans le pli du bas des plombs de pêche à la ligne tous les 12 cm aligner avec les plis en tête .
Oui mais ici c'est pour des problèmes de lumière il fait trop jour dans ma chambre même si il y a le velux qui aide mais il ne se bloque pas dans le bas donc c'est un problème.
Voila un exemple pour vous montrer et si il faut vous me dite je peux mettre des photos car celle ci n'est pas la mienne.
http://www.iblogyou.fr/Photos/mini/mini_106799.jpg
Dans ce cas là tu peux aussi mettre une barre de rideau métallique dans le plis du bas du rideau .
Oui mais si je met une barre en métal je ne pourrais pas replier le rideaux.
Et un store ocultant intérieur, ça ne conviendrait pas ?
C'est a dire que j'ai déjà acheté le rideaux.
La barre métallique tu peux aussi la mettre comme une barre de rideau classique fixer sur le mur ou sur le rampant pour que ton rideau passant par dessus la barre du milieu , se trouve tendu entre la barre haute et la barre basse . Mais dans ce cas comme tu n'as plus besoin du poids de la barre les 3 barres peuvent aussi être identique .
et une bidouille du genre VELCRO !
je m'explique : tu colles 3 ou 4 carrés de velcro sur le mur, et autant (en face) sur le rideaux.
la journée, tu ne les "scratches" pas, pour que le rideau tombe souplement, et le soir, tu scratches au mur pour plaquer le rideau (occultant, je suppose) contre le mur et empecher la lumiere de passer.
Les idées sont bonnes je vais y réfléchir =)
» des rideaux pour ma veranda
» quelle pour mes rideaux???
» aide pour des rideaux
» conseil pour pose de rideaux
» oeuillets pour rideaux quelle m...............
