TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
Crépi que faire
Crépi que faire Empty Crépi que faire
Message par callibelle Lun 4 Juil 2011 - 18:33
J'habite une vieille maison ou il y a dans le salon du lambris en bas et le haut est en crépi.
J'aimerais refaire la déco et je souhaite retiré le crépi comment dois je faire ?
J'ai de la toile a peindre est ce bon ? est ce que l'on verra toujours le crépi ?
callibelle
callibelle
Nombre de messages : 233
Crépi que faire Empty Re: Crépi que faire
Message par Valentine Lun 4 Juil 2011 - 20:20
Tu cumules lol!
Il faudrait savoir de quelle sorte de crépis il s'agit ?
tu es locataire ?
Valentine
Valentine
Nombre de messages : 519
Message par renarb 29 Lun 4 Juil 2011 - 22:52
Mets nous des photos .
AS tu simplement essayé de décoller le crépi simplement en le mouillant certain parte aussi avec du produit à décoller le papier peint .
Message par virguledeguillemet Mar 5 Juil 2011 - 6:38
Pour avoir acheté une maison qui avait une cheminée traditionnelle entièrement recouverte de crépis: raclette, enduit, ponçeuse... et pas mal d'huile de coude...
Bon courage!
bizz
Virgule
Message par callibelle Mar 5 Juil 2011 - 22:13
Bonsoir,
Je suis locataire, je vous mets des photos demain.
callibelle
callibelle
Message par virguledeguillemet Mer 6 Juil 2011 - 8:36
Et félicitations pour la naissance de ta fille!!Pas trop dures les nuits?
bizz
Virgule
Message par callibelle Jeu 7 Juil 2011 - 0:00
virgule non maintenant ça va ma puce a 2 ans le message est vieux. Mais elle ces nuits a 1 mois donc j'ai pas eu de problème de ce coté la.
Je vous mets des photos
Crépi que faire 03610
Crépi que faire 03810
callibelle
callibelle
Message par Valentine Jeu 7 Juil 2011 - 8:27
Perso, en tant que locataire, je repeindrais tout simplement le crépis, 3 couches, c'est déjà du boulot, je l'ai fait !
C'est sur les mêmes murs que tu as, à la fois, le crépis et le lambris ??
Valentine
Valentine
Message par callibelle Jeu 7 Juil 2011 - 20:28
oui sur les mêmes murs, en faite sur le crépi on peut rien faire, mettre des stikers par ex.
tu pense que 3 couches de peinture devrait suffire ?
Donc ce n'ai pas du crépi d’intérieur ? car celui ci une vendeuse ma dit avec de l'eau et un grattoir il se retire j'aimerais bien essayé juste pour voir et ensuite il me propose de louer une décolleteuse a 10e les 24hrs je trouve ça raisonnable.
callibelle
callibelle
Message par renarb 29 Jeu 7 Juil 2011 - 21:47
Avant cela , au vue des photos , je penserais plutôt à un enduit ciment classique , du mêmes types que ceux que l'on met en extérieur en plus soigné et plus fin c’est une solution qui se pratiquait beaucoup sur les murs des logements destinés à la location dans les années 1950/60/70 .
Pour le vérifier c'est simple , il suffit de poncer manuellement avec un abrasif de grain moyen , si ce qui réapparait sous la peinture est gris , c'est de l'enduit ciment .
Mais avant de louer une décolleuse fait un essai de détrempe à l'eau mais au vue de l'aspect cu grain , cela m'ettonnerait que ce soit un enduit "décollable" qui ont un aspect ou plus pointu ou plus pleureur mais pas une régularité comme le tien .
Message par Valentine Jeu 7 Juil 2011 - 22:14
Tu veux aussi repeindre le lambris ?
Oui, j'ai du mettre 3 couches sur mon crépis ciment qui était "jaune fumeurs de cigarettes". Je crois que j'ai une photo, je te la mets si je la retrouve.
Tu ne peux pas mettre de stickers sur tes murs actuels, ça ne tiendra pas.
Valentine
Valentine
Message par callibelle Dim 10 Juil 2011 - 2:06
la maison que je loue est vieille donc cela ne m'étonnerais pas que ce soit du crépi pour ext
avant de commencé je vais essayé plusieurs solution.
le lambris oui je vais le peindre par la suite je vous mettrais des photos de la pièces car en faite le crépi est blanc sale et le lambris vert. Les murs sont en pierre derrière et avec l'humidité de la maison il s'effrite super embêtant pour mettre ma tv sur le mur.
J'ai des poutres qui ont été peintes en vert aussi horrible perso j'aime pas du tous.
callibelle
callibelle
Message par renarb 29 Lun 11 Juil 2011 - 17:19
Si ta pièce est au rez de chaussée , il y a des chances pour que le lambris est était mis en place pour cacher les remontées d'humidité en pied de mur qui généraient des efflorescences de salpêtre . Ce qui expliquere aussi des murs qui s'effritent quand une maison ancienne , c'est qu'il y est des chances pour que les murs donnant sur l'extérieur ne soient pas isolés ce qui favorise les phénomènes de condensation sur parois froides donnant aussi des désordres du même type .
