Entrée Aradia56
Entrée Aradia56
Bonsoir
Je suis en train de refaire mon entrée mais j'ai un peu de mal à définir ce que je pourrais faire niveau couleur et aménagement.
J'aurais souhaité une harmonie avec les autres pièces, dans les tons naturels, j'aime beaucoup le marron glacé mais conviendrait-il ? et où? je fais beaucoup de blanc dans mes pièces et j'avais envie d'un peu de changement.
Voici avant :
Passage qui va au garage derrière le miroir :
Et maintenant, le mur abattu et la double porte donnant sur le salon enlevé :
porte d'entrée dans le dos avec vue sur la cuisine , et à droite le salon :
Rangement sous l'escalier (on fera un coffrage pour cacher les marches), je pense l'aménager et mettre une porte coulissante pour ranger les manteaux, aspirateur..., la porte donnant sur le garage sera changée pour une isothermique (si c'est le terme?)
On va installer une porte coulissante de 93 cm avec rail couleur inox visible, elle coulissera coté entrée et on bouche donc le coté droit, donc elle coulissera en direction du radiateur derrière la porte d'entrée, je ne pourrais rien mettre sur ce coté de mur. ( pas de porte à galandage pas la place à part rogner sur le linteau ce que je ne souhaite pas faire)
Pour ne pas assombrir l'entrée j'aimerais une porte coulissante en verre ou en partie. La porte donnant sur la cuisine est à petits carreaux et vernis foncés, elle sera aussi changée mais en porte battante comme actuellement.
Le meuble à casier métallique qui servira de meuble à chaussures sera repeint en fonction du reste de la pièce.
Et ce sol en lames pvc sera installée dans le couloir, cuisine et salon quand les travaux de peinture seront tous finis.
pour info le style des autres pièces autour de l'entrée :
CUISINE
SALON (mur derrière la tv sera couleur oxyde, je viens de faire le mur gris derrière le buffet, le reste sera blanc)
ESCALIER ET COULOIR ETAGE (sous couche mise, peinture couleur lin quand mes travaux des chambres seront finies)
Je vous remercie de votre aide.
Voici avant :
CUISINE
Aradia56- Membre de Coton
Nombre de messages : 48
Re: Entrée Aradia56
Ca n'a pas l'air de vous inspirer
pour casser le plâtre dans l'ouverture mon beau père m'a fait un sas pour éviter de mettre trop poussière dans mon salon
Re: Entrée Aradia56
beaucoup de membre sont en vacance...
euh... moi je mettrai la couleur foncee sur le mur face a la porte dentree, et la plus clair sur le mur de droite quand on est dos a la porte dentree..
Re: Entrée Aradia56
C'est vrai que le grand week end pour ceux qui font le pont et les vacanciers c'est pas facile d'avoir des réponses, du moment que c'est pas mon cas d'entrée qui soit désespéré
Les murs sont assez abîmés à cause du lambris donc j'ai déjà pas mal de boulot de ce coté là, j'espère que je pourrais partir sur une peinture lisse sinon ce sera peinture à effet
Re: Entrée Aradia56
cava alors tu as le temps dattendre que les vacanciers rentre.
» une entrée pour une belle entrée en matière!
» Et mon entree ?
» votre avis
» Sas d'entree
» Déco de ma table basse - vos conseils svp
» Et mon entree ?
» votre avis
» Sas d'entree
