voici ma salle de bain
je vous montre ma salle de bain, mon coin douche est fait pour l instant.
je fai appel a vous car je ne c pas du tout quoi mettre sur les autre mur sachant que sur le coin douche , coin lavabo (vasque rond ou ovale) il y a de l'ardoise recouverte d'une protection humidité la douche est de style douche italienne (vitre a mettre a la place du montage en bois ) .
a savoir que devant les wc si trouvera un meuble ou je rangerai planche a repasser ,aspi ext un coté sera pour sa et de l'autre coté produit salle de bain et a coté de ce meuble se trouve une porte coulissante et o sol il y aura un parquets (le même dans toutes les pièces)
merci pour vos idée
merci pour vos idée
lachipie- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 60
Re: voici ma salle de bain
j'aime beaucoup ton carrelage! les tons sont semblablent a la mienne...et desolée je suis dans le meme cas que toi je ne sais pas quoi mettre au mur^^ peut etre que l'on mettra la meme chose du coup! bon courage!
lewenny- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1235
Moi a première vue je partirai la dessus
Et je mettrai des accessoires rouge orangé
Synthia- Membre De Velours
Effectivement il te faut partir sur les tons de ton carrelage!Comme Synthia,du rouge orangé me semble adapté, ou bien du vert.
justement j'hésite entre carrelage orange et ou vert anis mais frise ou pas frise et accessoire c'est a dire lavabo, abat jour????
Synthia merci mais c des couleur que l'on retrouvera o salon salle a manger et cuisine
Tu comptes tout carreler?En parlant couleur,moi je partais sur la peinture
Et quand on parle accessoires,c'est tapis,serviettes,porte savon,gobelet etc......
Au sol,ce sera du parquet aussi?Le même que celui qu'on voit dans le couloir?
oui le sol sera parquet dans le couloir c pas un parquet c juste le plancher ,tout est en travaux.
oui on songe tout carreler ,par contre ce que vous voyer o sol devant les wc est une chute de lino ne vous basez pas sur ces couleur
Donc en clair,ton parquet sera de quelle couleur?
Je ne suis pas pour "le tout carreler" ,je trouve qu'il vaut mieux carreler là où sont les zones d'eau et donc où il y a risque d'éclaboussures, et le reste peinture......
euh parquet brun clair je pense on a pas encore vraiment regarder .
moi non plus mais mon homme aimerai et a déjà prévu le plaquo spécial j'essaie de lui en dissuader mais dur dur
Moi non plus je ne carrellerai pas tous.
Et dans ce cas je partirai sur ces tons :
Tu prends soit un carrelage du ton soutenu ou du ton neutre pour faire les autres endroits ou il doit yen avoir et tu prend l'autre ton en peinture pour le reste
tu accessoirise avec ou du vert ou du gris anthracite ou les deux.
ah j aime bcp mais qu'est ce que vous carreler et peindrai ?
Tu pourrais nous faire un petit plan même bref avec l'endroit ou tes ta douche et ou seront tes meubles ?
Ce sera plus simple pour expliquer ou il faut mettre les couleurs
o la vai essayer de vs dessiner sa mais suis pas douer pour faire des plan ou croquis
contrairement aux autres, je trouve qu'il est souvent très pratique d'avoir des salles d'eau uniformément carrelées, sauf les plafonds, à cause des résonnances. C'est à la fois très hygiénique et très pratique (pas de soucis avec d'éventuelles éclaboussures, ni au nettoyage, et si la pièce est bien aérée et entretenue, ça donne souvent des pièces très propres à la revente, connotées "chic", un peu à la manière des grands hôtels :) Le seul hic, c'est qu'il faut éviter de changer de goûts très rapidement, car c'est un budget bien plus élevé que de la simple peinture et/ou du papier, et on ne refait pas tout, tout le temps. Le conseil dans ces cas-là est de rester suffisamment neutre dans les choix pour pouvoir changer d'environnement juste en changeant d'accessoirisation.
Dans ton cas, c'est un peu différent, car tu pars sur du parquet au sol. Même traité, c'est plus à surveiller qu'un simple carrelage, du coup, ça ouvre les perspectives pour tes murs :) Le bois, avec le côté brut de la douche s’allierait bien avec un parement pierreux plus clair, ou encore d'autres boiseries, ou encore des enduits naturels, des habillages à fortes personnalités, qui donneraient à ta pièces, à l'aide de plantes, une ambiance mi spa, mi caverne, complètement tournée vers la nature.
je vous est fais les plans ,le croquis des meubles fai maison et e correlage est choisi il sera dans un orange rouge ...je vous est mest sa des que possible.
ellorie j'aime tes idée mais je galere un peu a visualiser d'ailleur c mon grand probleme visualiser la piece fini
MA DOUCHE
COTE WC
COTE LAVABO
j mis un peu de tps mais voici le résultat reste a mettre le lavobo, la vitre et faire le meuble
vous en pensez quoi ................je part sur quoi niveau deco ???
la piece a changé l'armoire a ete crée et sera peinte en orange fusion ainsi que le contour de la porte et pe etre la porte mais coté salle de bain uniquement .
le sol sera un parquet special de couleur brun foncé gris foncé ,il sera pareille partout.
a la fenetre a ete mis un store droit de couleur du carrelage orange rouge.
pour le reste je c pas tro a voir peut etre un panier a linge de couleur brun/imitation bois et le reste a voir???
» suite de mon poste "le defi" voici the salle de bain
» une salle de bain....ZEN!!!!!!
» salle de bain
» salle de bain
» salle de bain
» salle de bain
