Ordre de peinture
Ordre de peinture
Bonjours, nous faisons construire notre maison et pour des raisons d'économie nous allons peindre nous même. Le gros hic c'est que ni moi ni mon mari n'avons jamais peind hormis à l'école
Du coup après quelques recherches sur internet je suis encore plus perdue.
Si j'ai tout compris il faut commencer par un endroit bien précis de la pièce (côté fenêtre ?) mais si on a plusieurs fenêtres ?
Après il faut commencer par les plafonds puis les murs ? Quelle peinture prendre ?
Nous voulons limiter les dégats en commencant par peindre toute la maison en blanc
Brefs nous sommes vraiment de gros boulets en ce qui concerne la peinture
Pouvez vous me donner des conseils, l'ordre à suivre, ce qui ne faut surtout pas faire, pas acheter...
Merci d'avance de la famille
gisous- Membre de Coton
Nombre de messages : 32
Re: Ordre de peinture
Les murs seront juste enduits et poncés ? Si c'est le cas, avant la peinture, il faut mettre une sous-couche spéciale plâtre... Ensuite, oui, il vaut mieux effectivement commencer par les plafonds (pour ne pas salir les murs...).
Pour le type de peinture, c'est selon ce que vous voulez : mat, satin ou brillant... Il y en a des différentes pour les plafonds et les murs... Acrylique ou Glycéro, ce n'est pas non plus la même, le premier plus pratique (pour le nettoyage) et plus écologique...
Pour les plafonds, je trouve assez ennuyeux et difficile à peindre :/ ...
Pour l'endroit où il faut commencer, on m'avait dit qu'il fallait commencer par l'endroit le plus lumineux de la pièce, et toujours peindre à la lumière du jour...
En premier lieu,quels serat le type de support? je suppose placo-platre.
il faudrat avant toute peinture,préparé les support correctement,poncer les joints de placo-platre au papier de verre grain 120,si les joints sont correct(ni creux,ni bosse) un ponçage manuelle suffirat.
2eme phase: une mise hors poussiere,aspiration des plafonds et des murs.
3eme phase:passer la sous-couche spécial plaque de platre, j'utilise imprima de chez seigneurie,mais c'est cher.
4eme phase: une fois l'impression seche,vérification à l'halogene des plafonds et des murs,pour rattraper à l'enduit les défauts de bande et de placo.
pour les plafonds je fais un ratissage à l'enduits en 2 passe,mais peut etre un peu complexe pour des novices.
je te donnerais la suite ou l'ami renarb completera ou détailleras sa marche à suivre
à plus
à plus
jmpeinture- Membre de Corail
Nombre de messages : 140
Merci bcp pour les détails.
» peinture every where
» peinture bio
» peinture bio
