Cumulus
Cumulus
Question :
Peux t-on accrocher au plafond un cumulus de 300 l ?
Je me disais que comme ça je gagne de la place dessous ....
val07- Membre de Corail
Nombre de messages : 110
Re: Cumulus
Sans être pro, je dirais qu'il vaut surement mieux le surélever par une structure ( dans laquelle tu aménages tes rangements, étagères ou casiers) que le suspendre.
Re: Cumulus
qu est que tu a comme plafond 300 l=300kg minimum et en plus pendu comme sa je pence que tu devrais renforcé ton plafond
roi-soleil- Membre de Cristal
Nombre de messages : 276
Re: Cumulus
Ah ok...merci
Re: Cumulus
Dans chaque marque de cumulus , il existe généralement des supports de pose , pour une pose verticale ou horizontale .
J'ai rarement vu des cumulus posés en horizontal fixé au plafond , il me semble que c'était des supports berceau monté sur pieds .
Il faut savoir que pour plancher béton classique ou sur hourdis la base de calcul est de 150kg/M2 réparti uniformément mais avec les coefficient de sécurité , donne suivant le type de plancher , cela donne une acceptation de surcharge de 300 à 650kg .
Donc pour te donner un avis circonstancié : il faut savoir quel le type de plancher tu as en plafond ou en sol .
Mais à mon avis à moins de combiner des fixations par ceintures boulonnées sur le plafond (donc plancher haut) , complétées par un berceau sur poteaux reportant une partie de la charge au sol (plancher bas) .
Ton chauffe eau de 300l pése donc plein environ 330 kg réparti sur environ 1 M2 donc + que la base de charge d'un plancher d'habitation classique (150 kg /M2) ; donc réparti sur 2 planchers le montage deviendrait sans risque .
Re: Cumulus
j'ai eu un chauffe eau (gros )accroche au mur en hauteur au dessus de la baignoire je crois bien qiu'il tenait par des pates et des boulons
marianne- Membre de perle
Re: Cumulus
Tu dois avoir bonne mémoire Marianne , mais ce type de pose est beaucoup moins aléatoire , car le chauffe est en position verticale , ces fixations sont en murs et ainsi la répartition de son poids se fait mieux et de façon plus efficace que lorsqu’on le suspend au plafond avec des gros risques d'arrachage des attaches même quand on les multiplie et que l'on recours à des scellements chimiques .
Par contre ta proposition permet sans doute à val07 de peut être imaginer un autre type de placement plus rationnel pour optimiser son espace .
Re: Cumulus
il etait en position horizontal
je m'en souviens tres bien parce que je le voyais dans mon bain et je n'etais qu'a moitie rassuree
Re: Cumulus
Tu m'étonnes , imagines le ras de marée s'il était tombé .
