conseil réno plafond
de A a Z
Voilà je vous explique notre problème... Nous avons un plafond peint et fibré à réparer, je vous mets les photos... Trou à reboucher :
Autre trou déjà rebouché :
Nous aimerions remettre une fine couche de plafonnage dans toute la pièce mais comme le plafond est recouvert d'une fibre de verre qui a été peinte, nous avons peur que la fine couche ne tienne pas sur la peinture... Sommes-nous obligés d'enlever toute la fibre de verre ou existe-t-il un produit accrocheur que l'on pourrait mettre avant de plafonner pour éviter que ça se craquelle ou se fendille ? Ou encore, pouvons-nous mettre notre fine couche de plafonnage directement sans aucun risquer ? Merci pour vos réponses...
overmarie- Membre De Velours
Nombre de messages : 2161
Re: conseil réno plafond
une fine couche de plafonnage...............c'est quoi??????????
si c'est de l'enduit de finition pas de souci tu peut appliquer un ratissage ,même un enduisage
ensuite ponçage ,dépoussiérage et peinture
Nombre de messages : 1084
La fibre de verre a été peinte avec une peinture latex, tu m'assure que l'enduit va tenir ?
Ps : chez nous, on dit plafonnage = enduisage
si peinture latex ,veut dire peinture a dilution white-spirit un ponçage est nécessaire avant si la peinture est satiné
si elle est "mat" logiquement pas de souci d'ailleurs vos enduit de rebouchage ne craque pas
bon courage
bon courage
effectivement la peinture est satinée et il s'agit d'une peinture au white spirit ... C vrai que notre enduit de rebouchage ne craque pas mais ça vient juste d'être fait, on a peur qu'à long terme et surtout sur une grande surface (plafond cuisine et salon/sam) ça ne tienne pas.
si la peinture est satiné ,il vaut mieux poncer pour avoir une meilleur accroche de l'enduit sur la fibre peinte
le ponçage doit être léger c'est juste pour casser le satinée
ok merci beaucoup pour ces conseils... Encore une petite chose, pensez-vous que nous devrions faire appel à un pro pour l'enduisage ou est-ce à la portée d'un bon bricoleur? Mon mari a déjà enduit des petites surfaces mais là il s'agit d'une grande... De plus, comme c au plafond, on a peur que les défauts se voient encore plus ... On aimerait avoir un beau fini.
je ne me prononcerais pas cela dépends de trop de chose
un bon bricoleur peu y arrivé même si il aura plus de ponçage après l'enduit ,mais l'enduit n'est pas le plus simple a faire surtout en plafond
si vous avez le courage ,la patience et le temps
après faut voir si votre mari se sent capable de le faire
a vous de voir si il a déjà enduit une grande surfasse en totalité (car il ne faut pas confondre enduire une petite zone après un rebouchage et enduire un murs en plein
le travail ....c'est vous votre mari qui le fera je pense, donc que la décision .....c'est a lui de la prendre
Lui se sent capable de le faire, c plutôt moi qui suis réticente a vrai dire ... Je ne veux pas qu'il ait trop de mal et qu'il doive recommencer à plusieurs reprises (frais supplémentaires et maux de dos). Encore merci en tous cas pour ces éclaircissements,on va réfléchir à tout ça
parfois ,il vaut mieux faire des économies pour s’économiser
après rien ne vous empêche de demander un devis ,le tarif vous aidera peu être a prendre votre décision
et en même temps d'avoir l'avis technique sur la tenue à long terme ...
le pro dira si oui ou non il garde la fibre ...
Si je dois enlever la fibre, je perds mes cheveux... Toute la couche de plafonnage (enduit) posée sur les hourdis serait à refaire pcq la fibre arrachée enlève tout sur son passage. A ce moment-là, on en a pour un os, il est temps que j'économise
Si ton mari se sent le courage de se lancer procède comme le dit AZ commencer par dépolir légérement en ponçant manuellement pour assurer un meilleur accrochage de l'enduit .
Et puis enduit en 2 passes .
La 1ère solution : au couteau à enduire avec un enduit de ratissage soit en poudre type Toupret Cachet Bleu , soit en pâte avec un enduit en pâte (comme Canard) type Finish de Knauff . (je viens de trouver la fiche technique)
http://www.toupretpro.com/ape/preparation_des_fonds/fiche_produit.aspx?ID_Produit=56&Recherche=
http://www.knauf-batiment.fr/catalogue/produit-composants/knauf-finish-universel
2ème solution : au rouleau avec un enduit en pate type Planéo System de Toupret .
https://www.youtube.com/watch?v=V-ksg8oURXw
Et après ponçage
Et après ponçage
pas besoin d'accrocheur donc ! Génial ! J'ai regardé la vidéo sur youtube, je vais la montrer à mon mari demain (il s'est endormi hihihi) car il risque de trouver ça plus qu'intéressant ! Je ne voudrais surtout pas abuser mais savez-vous où trouver ces produits ? Dans les magasins pour pro ou c'est accessible au particuliers ? En tout cas, un grand merci pour tous ces précieux conseils et renseignements! Me voilà toute motivée pour ce nouveau défi!
Ps : le knauf, nous connaissons pour l'avoir déjà utilisé mais je voudrais savoir où trouver les produits Toupret merci
Ils ont apparemment un site en Belgique (à Ternat) mais ne vendent qu'aux pros
le grossiste 'la seigneries "vends au particulier (du moins en France )
http://www.seigneurie.be/fr/grossistes/
tu a aussi "tollens " qui vende au particulier
http://tollens.be/frameset_fr_pointsdeventes.htm
tu trouve aussi la marque toupret chez casto....
knauff ça dépend ou tu es en Belgique mais si tu es pas très loin de la frontière Allemande ben passe dans un brico allemand.
Canard- Membre D'Ambre
c bon à savoir merci à vous !
Leroy merlin la fait aussi.
Perso nous avons fait le choix de virer la fibre de verre. Bilan, un peu plus de travail de plâtre, un ponçage rapide e aucun problème avec la peinture. Le plafond est bien lisse, comme neuf !
mimine- Membre de Coton
Nombre de messages : 5
Mon mari a refait un essai sur un petit bout du plafond : ponçage, dépoussiérage, enduisage, llissage et séchage... On a opté pour le finish de Knauff mais celui à préparer pas le tout prêt. Le système Planéo Touprêt est génial mais on trouvait ça un peu cher, d'autant qu'il faut acheter tout le matériel qui va avec ... et que l'on risque de ne plus en avoir l'utilité après. Dès que mon mari a un congé on s'y met nous mêmes et on verra pour le résultat. Il préfère prendre une semaine pour réaliser le travail même si ça doit attendre octobre. Je vous mettrai des photos et vous demanderai votre avis... Mimine : si on vire la fibre de verre, le mieux serait de remettre des plaques de placo (c sont des hourdis de béton) sinon risque de fissures, c'est pour ça que les anciens propriétaires avaient fibré. Encore mille fois merci pour tous les précieux conseils
il existe des fibres de verres lisses exprès pour mettre sur les fibres de verres pas lisse ^^ Pour avoir du lisse sans à enduire.
mais encore ... tu as un peu plus de précisions sur le sujet?
Alors je ne sais plus ou j'ai vu ça.
Mais je crois que c'est chez erfurt...
Bernard peut peut etre nous aider.
http://www.erfurt.com/cms/fr/products/professionals/variovlies/variovlies-r-300.html
à se renseigner
à se renseigner
je vais voir ...
envoie un mail et explique ton soucis... mais normalement c'est fait exprès pour ce genre de truc.
» besoin conseil pour faire un coffrage en placo au plafond
» revetement plafond
» demande de conseil pour garder la chaleur dans un salon avec grande hauteur sous plafond
» Gite dans la creuse belle réno ... à consommer sans modération !!
» Peinture plafond sos !!!!!
