Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Créer une cloison pour chambre
Créer une cloison pour chambre Empty Créer une cloison pour chambre
Message par Ev0x Lun 7 Fév 2011 - 18:36
Bonjour bonjour !
Voila je suis actuellement en train de refaire ma chambre et j'ai un petit soucis qui commence à m'embeter ! Le fait de ne pas avoir une chambre avec 4 murs !
Voici quelques photos pour vous faire voir
Créer une cloison pour chambre Imgp0110
Créer une cloison pour chambre Imgp0111
Créer une cloison pour chambre Imgp0112
Le rideau sera l'endroit ou je souhaite "construire un mur"
Donc voila je fais appel à vous car je m'y connais pas grand chose, je souhaiterai acheter des plaques de plâtres pour les montées sur rail avec en plein milieu une ouverture pour que par la suite je puisse installer une porte avec deux vitrages floutées et qui laisse entrer la lumière vu que la seul fenêtre qu'il y a sera dans le couloir
J'ai besoin de votre aide pour savoir si ce projet est réalisable sans pour autant me ruiner. La longueur est de 3m environ pour une hauteur de 2,50m. Comment dois-je procéder que dois-je acheter?
Voila le résultat rechercher:
Créer une cloison pour chambre Sans_t10
Ev0x
Ev0x
Nombre de messages : 35
Créer une cloison pour chambre Empty Re: Créer une cloison pour chambre
Message par valivalou Lun 7 Fév 2011 - 20:06
Pourquoi ne pas tout simplement mettre une cloison amovible que tu trouves chez Castorama.Pas de travaux,rien à percer etc....?
Message par Ev0x Lun 7 Fév 2011 - 20:10
valivalou a écrit:Pourquoi ne pas tout simplement mettre une cloison amovible que tu trouves chez Castorama.Pas de travaux,rien à percer etc....?
Tout simplement pour le prix ? C'est plus cher, non? Y a t-il beaucoup de choix ? Possible de peindre la cloison ?
Ev0x
Ev0x
Message par valivalou Lun 7 Fév 2011 - 20:12
ohhh que non c'est vraiment abordable!!!!
Je te met le lien pour que tu vois
http://www.castorama.fr/store/rechercher4/cloison%20amovible?osearchmode=reg
Message par Ev0x Lun 7 Fév 2011 - 20:16
valivalou a écrit:ohhh que non c'est vraiment abordable!!!!
Je regardais justement mais ca protège en rien mon intimité et les bruits sonores. Petite précision, derrière le rideau c'est un couloir ou ma soeur passe souvent pour rejoindre sa chambre donc beaucoup de passage. J'ai tendance à écouter du son assez fort et ca dérange donc y a aucun avantage que j'achète ce genre de cloison
Ev0x
Ev0x
Message par valivalou Lun 7 Fév 2011 - 20:19
ah ok.....autant pour moi.
Effectivement il te faut monter une cloison.
Je te met de quoi te faire une idée du travail:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1050593861
Message par Ev0x Lun 7 Fév 2011 - 20:43
valivalou a écrit:ah ok.....autant pour moi.
Cela n'a pas l'air si compliquer maintenant j'aimerais savoir quel matériel choisir sachant que:
J'aimerais que l'épaisseur de la cloison ne dépasse pas 15cm et y mettre entre les plaques de la laine de verre pour isoler.
Ev0x
Ev0x
Message par valivalou Lun 7 Fév 2011 - 21:21
encore de la lecture What a Face
http://www.bricoleurdudimanche.com/page/Enquete-29-choisir_la_bonne_cloison.html
Message par Ev0x Lun 7 Fév 2011 - 23:53
Ouais y a pas à dire, je vais faire une cloison avec du BA13. Maintenant la petite question que j'aimerais savoir, c'est quel épaisseur choisir des plaques sachant que je veux une cloison pas trop large 15cm grand maximum et que je compte y mettre une petite couche de laine de verre.
Ev0x
Ev0x
Message par valivalou Mar 8 Fév 2011 - 7:44
comme son nom l'indique le BA13 fait 13 mm d'épaisseur (réel 12.5 mm)
Message par Invité Mar 8 Fév 2011 - 10:28
Habituellement les cloisons font 7cm ou 10cm selon l'épaisseur des rails choisis. Tu peux partir sur une épaisseur globale de 7cm vu que tu n'as pas beaucoup de place. Dans tous les cas tu mets ta laine de verre dans l'épaisseur du rail et une plaque de BA13 de chaque côté. Saches quand même qu'avec une porte vitrée, l'isolation phonique sera relative.
Toujours dans un esprit gain de place, tu peux envisager une porte vitrée coulissante, à galandage (c'est-à-dire qui rentre dans la cloison) ou plaquée, mais tu dois y réflachir avant de monter ta cloison.
Invité
Invité
Message par Ev0x Mar 8 Fév 2011 - 12:39
MarieJ a écrit:Habituellement les cloisons font 7cm ou 10cm selon l'épaisseur des rails choisis. Tu peux partir sur une épaisseur globale de 7cm vu que tu n'as pas beaucoup de place. Dans tous les cas tu mets ta laine de verre dans l'épaisseur du rail et une plaque de BA13 de chaque côté. Saches quand même qu'avec une porte vitrée, l'isolation phonique sera relative.
Oki merci et ce genre de porte vitré coulissante, ça coute combien ? Surtout si je dois la faire rentrer dans la cloison
Ev0x
Ev0x
Message par Ev0x Mar 8 Fév 2011 - 21:31
Autre problème qui n'est pas vraiment un gros problème.
Je n'aurais plus d'éclairage réel du au fait que la fenêtre sera dans le couloir maintenant et de plus dans la pièce il y a aura peu d'aération. donc je me suis demandé pendant la pose de la cloison pourquoi ne pas installer et même ça serait mieux pour tout le monde, surtout que je fume dans ma chambre 2 ou 3 bouches d'aérations.
L'idée est d'installer 2 aération sur la cloison qui sera installer et une autre petite en haut de la porte que vous voyez ci dessous:
https://servimg.com/view/15879476/19
Cette porte donne à la cave(Oui dans une chambre un peu bizarre mais c'était une cuisine à l'époque etc...) Pourquoi en placer une a la porte de la cave car elle est mal isolé et la fraicheur est la donc qui dit fraicheur qui aération pour ma chambre.
Deuxième questions: Lorsque je vais poser ces aérations y a pas besoin d'autre chose? Y a juste à acheter le socle? Ou faut passer un tuyau ou je sais pas. sachant que si c'est installer sur la cloison il faut que j'en pose une de l'autre coté (coté couloir)
Ev0x
Ev0x
Message par Invité Mar 8 Fév 2011 - 22:00
Pour le prix des portes :
Exemple de porte à coulissante à "plaquer" : http://www.castorama.fr/store/Porte-interieure-cat_id_2540.htm?navCount=0&navAction=push
Exemple de système de porte à galandage : http://www.castorama.fr/store/Systeme-pour-pose-a-galandage-Integra-Soft-prod3490106.html?navCount=3&navAction=push (il faut rajouter le prix de la porte, là, il n'y a que le système).
Pour ce qui est de la ventilation, si tu prends un système de porte coulissante en verre comme le 1er exemple, il faut penser que ce n'est pas étanche, l'air circulera (le bruit et la fumée de cigarette aussi !).
Si tu préfères un système de porte à galandage, ou même un système de porte "classique", tu auras une meilleure isolation. Installer une ventilation peut-être pertinant à ce moment là. Mais comme tu le dis toi-même la cave est mal isolée et fraîche ! tu souhaites vraiment avoir un courant d'air froid qui traverse ton lit?!
Si tu souhaites ventiler, privilégies une grille haute et une basse dans la nouvelle paroi créée, mais pas côté cave. Tu peux aussi envisager un système de VMC si tu fumes beaucoup mais dans ce cas il faut un tuyau d'évacuation, à priori qui passera par le plafond (est-ce qu'il y a une pièce au-dessus?)
Dernière chose : Je dois avouer que ton projet me chagrine quand même, réaliser une chambre sans fenêtre, c'est vraiment pas agréable à vivre. Mais en même temps je comprends tes soucis de co-habitation. Tu pourrais aussi poser des pavés de verre dans ta nouvelle cloison, en partie haute, pour apporter plus de lumière que la seule fenêtre du couloir.
Invité
Invité
Message par renarb 29 Mar 8 Fév 2011 - 23:52
Si tu veux vraiment que la cloison soit isophonique , tu vas devoir prendre en compte certaines obligations pour obtenir le résultat souhaité .
Dans le genre des suivantes :
- pas de porte coulissante en applique car elle et très peu étanche au son .
- et pas de porte à galandage non plus , car quand elle est fermée l'emplacement dans lequel est se "cache" quand elle est ouverte est un corps creux , donc pas isolé phoniquement .
- dans ces 2 cas il faut créer d'abord une cloison isophonique et venir mettre en applique d'un coté ou de l'autre la porte , ce qui pour une porte de 0,73 de large porte l'épaisseur de la cloison à 23 cm sur 1.60 m de long .
- une cloison isophonique efficace fait au minimum 14 cm d'épaisseur . C'est composé ainsi :
1) un coeur de cloison de 10 cm de laine de roche ou de liége pris entre les montants de la cloison Placostil .
http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=5&iart=666
2) un parement de finition à 1 épaisseur de BA 13 pour toi côté couloir .
3) un parement de finition à 2 épaisseurs croisées de BA 13 pour toi côté chambre , la 1ère épaisseur étant mise horizontalement la 2 ème verticalement .
- pour la porte il serait plus judicieux de mettre une porte type isogil isophonique pour avoir une indice d'affaiblissement accoustique de 22 à 25 dB A.
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idEIPub=1100680926
-Pour la ventilation c'est un plus difficile puisque le bruit passera par les trous créés à cet effet . mais tu peux peut être en profiter pour détourner deux châssis basculants longs que tu superposerais en prenant des châssis pour extérieur une fois fermés ils reprendraient pleinement leurs fonctions isolantes .
http://www.lapeyre.fr/menuiseries/les-fenetres/les-fenetres-et-les-portes-fenetres/les-fenetres-et-les-portes-fenetres-bois/classic-bois-haute-isolation-thermique/abattant-classic-bois-haute-isolation-thermique.ht
Message par Ev0x Mer 9 Fév 2011 - 0:19
D'accord pour les aérations !
Pour les portes je compte pas investir beaucoup donc le mieux serait une porte coulissante à "plaquer" ou porte classique.
Moi aussi ca me fait bizarre de savoir que j'aurais plus de fenêtre, mais en faite je l'utilise que très rarement au final(Volet souvent fermé) C'est pour ça que je souhaite mettre la porte au milieu avec des vitres afin de laisser la lumière passer et ne plus avoir les volets fermer par contre (Pour éclairer le couloir et avoir un peu de lumière naturel qui rentre dans ma chambre.
J'y ai pensé au pavé de verre mais ça coute cher ? Car j'aurais bien vu juste au dessus de la largeur de la porte quelques choses qui laisse pénétrer la lumière.
cf: Admettons je veux poser une porte coulissante à plaquer, il en existe en 2 parties? Enfin c'est modulable? Car je vois bien ce genre de système la: http://www.castorama.fr/store/Systeme-coulissant-Yoko-pour-porte-bois-PRDm563106.html?navCount=1&navAction=push
Ça me dérange pas de laisser un grand espace au milieu ouvert pour laisser entrer la lumière et en même temps dès que je veux être avec ma copine par exemple, refermer les 2 portes afin d'être trankil.
C'est un système qui me plairait sincèrement! Dernière questions sachant que si je met du BA13 le poid sera t-il supporter? Meme si c'est juste un guide ca pèse un peu les portes non?
Ev0x
Ev0x
Message par Invité Mer 9 Fév 2011 - 10:03
Je n'ai pas bien compris si tu souhaites une porte vitrée ou non, ou bien 2 panneaux coulissants qui une fois ouvert te laissent un passage pour la lumière, etc...
Quelles sont exactement tes attentes ? Ta priorité est-elle d'isoler phoniquement une fois les portes fermées ou bien de laisser entrer la lumière une fois les portes fermées?
Il faut que tu réfléchisses au fonctionnement de la chambre, à quelles heures de la journée tu y es, à quelle heures as-tu besoin d'intimité, d'écouter de la musique, etc...
Si tu passes le plus de temps à écouter de la musique en soirée, ou si tu reçois ta copine la nuit, alors privilégie le confort acoustique avec une vraie porte isophonique comme t'a indiqué renardb. Si au contraire tu passes beaucoup de temps dans ta chambre la journée, le mieux est sans doute de faire entrer la lumière avec une porte ou même une double porte coulissante, vitrée ou non, mais que tu laisseras ouverte la plupart du temps.
Pour le poids des portes coulissantes, je pourrais pas te répondre.
Invité
Invité
Message par Ev0x Jeu 10 Fév 2011 - 1:36
MarieJ a écrit:Si au contraire tu passes beaucoup de temps dans ta chambre la journée, le mieux est sans doute de faire entrer la lumière avec une porte ou même une double porte coulissante, vitrée ou non, mais que tu laisseras ouverte la plupart du temps.
C'est ce qui parait le mieux partant du principe, que ca me reviendra moins cher que d'une jolie porte coulissante intégré dans la cloison ou une porte isolante.
Donc pourquoi pas surtout qu'un copain à moi travail dans la boite de son père basé sur les montages construction de meubles, placards. Donc le y a moyen d'avoir une belle porte coulissante avec un petit rail et basta.
L'intimité je l'ai quasi assez souvent étant donner que je vis en bas de la maison et en bas c'est comme ça:
Créer une cloison pour chambre Azeaze10
ps: La pièce du milieu c'est ma chambre et celle de droite c'est une sorte de salon bordel(2 fauteuils, mon armoire à vêtements et quelques matériels stocker)
Comme ça dès que j'ai besoin d'intimité hop je ferme la porte en essayant de faire en sorte qu'elle isole un peu meme si elle ne sera pas intégré à la cloison. (Isolant au niveau du bas de porte ou autres, y a moyen de trouver) Et dès que je m'en fout bah je laisse ouvert et comme ça je m'éclaire à l'aider du peu de lumière naturel qui passe et d'un minimum d'éclairages.
Ça me parait sympa, non ?!
Ev0x
Ev0x
Message par valivalou Jeu 10 Fév 2011 - 7:32
Créer une cloison pour chambre 141533
Message par Invité Jeu 10 Fév 2011 - 8:47
Voilà, le principal est que tu arrives à faire un choix ! En plus si tu as un contact dans les aménagements de placard, c'est impec.
Invité
Invité
Message par Ev0x Ven 11 Fév 2011 - 20:21
Maintenant que le choix est fait, un petit problème qui n'est pas forcément un problème mais ca serait sympa que ca puisse se faire.
J'explique à l'aide de photos pour que vous puissiez mieux comprendre
Regarder le carrelage pour mieux comprendre. Les deux murs ou sera poser la cloison a une différence de 15,6cm environ. En faite ce que j'aimerais pour gagner un peu plus de place une fois la cloison posé c'est d'ajuster la différence. J'ai eu cette idée dites moi si c'est possible.
Créer une cloison pour chambre Imgp0113
Créer une cloison pour chambre Imgp0210
Donc voila les petits rectangles rose sont des rails qui seront coupé à la taille de la différence qui manque, ensuite je pose du BA13 de chaque coté. Comme un mur rallongé quoi ensuite je fais la cloison et je gagnera 15,6cm ce qui est toujours important je trouve. Par contre je devrais couper en arrondi en haut (Voir image)
Ça devrait le faire, c'est une bonne idée ?
Ev0x
Ev0x
Message par Invité Sam 12 Fév 2011 - 21:53
Si j'ai bien compris, cela me semble tout à fait possible. Ce que tu veux c'est créer une cloison et un petit retour de cloison. Cela compliquera légèrement les travaux mais pour moi il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut que tu fixe les rails au sol et au plafond et des rails toute hauteur. Ensuite c'est le placo que tu coupes en arrondi.
Bon courage !
Invité
Invité
Message par Ev0x Sam 12 Fév 2011 - 22:06
Voila, je vous ferai part de l'avancé des travaux avec photos au fur et à mesure.
Mais maintenant que j'ai eu l'idée de poser une cloison, j'avais fais un topic avec la futur décoration de ma chambre mais je pense y a moyen de la changer pour plus de confort ou de place.
Voila le topic: http://deco-moderne.forumactif.com/t6183-conseil-aide-chambre-de-jeunehomme
L'idée reste bonne mais peut être qu'on peut toujours faire quelque chose de mieux que je n'ai pas pensé.
Autre choses: Avant de poser la cloison et de peindre le plafond puis-je commencer à refaire les plaintes(peindre poncer) retaper la porte de la cave etc... ?
Ev0x
Ev0x
Message par Invité Sam 12 Fév 2011 - 22:14
Tu peux faire toute la préparation : ponçage, rebouchages éventuels etc... Mais pour la peinture je te conseille d'attendre le dernier moment, sinon tu auras trop de retouches.
Invité
Invité
Message par Ev0x Sam 12 Fév 2011 - 22:25
MarieJ a écrit:Tu peux faire toute la préparation : ponçage, rebouchages éventuels etc... Mais pour la peinture je te conseille d'attendre le dernier moment, sinon tu auras trop de retouches.
Pourquoi j'aurais trop de retouches à faire ? Tout les murs sont poncer enduit, fissure réparer, y a juste à mettre de la toile de verre (si je me trompe pas) au plafond mettre une couche de peinture et après y a juste le papier peint à poser. La cloison y aura juste à faire les bandes c'est pas grand chose
Ev0x
Ev0x
Message par Invité Sam 12 Fév 2011 - 22:37
Ce que je veux dire c'est qu'il faudra bien que tu traites les angles de tes murs avec la nouvelle cloison. Il y aura de l'enduit à faire et cela débordera don cun peu sur les murs actuels. En plus ce n'est jamais agréable de faire de la poussière dans une pièce où la peinture est presque fraîche. Mais bon, je n'ai pas dit que c'était impossible !
Invité
Invité
Message par Ev0x Sam 12 Fév 2011 - 22:38
Je cacherai les choses peintes (Poutre, portes, plaintes) :D
Ev0x
Ev0x
Message par Ev0x Jeu 24 Fév 2011 - 19:39
Bonsoir bonsoir les gens !
Un peu de nouvelles des travaux !
Alors pour la cloison, les achats se feront la semaine prochaine et l'installation le week-end surement. Oui c'est un peu long pour récolter l'argent mais c'est bon j'ai!
J'ai acheter de la toile de verre pour coller au plafond et repeindre par dessus pour cacher les irrégularités.
Une question me travail, je compte achetez une porte à l'avenir et donc quand je vais faire ma cloison je dois laisser un certain espace.
Cette porte m'intéresse mais combien je dois laisser d'espace pour la fixer sans aucun problème.
PORTE: http://www.castorama.fr/store/Bloc-porte-2-carreaux-prod300003.html?navCount=2&navAction=push
Autres questions: J'ai acheter des vis pour le placo(Les noirs auto faureuses je sais pas quoi) de 35mm est-ce-que ca suffira pour fixer 2 plaque de 13mm + montants car les deux plaques de platres font 2,6 et l'épaisseur rail ou montants font même pas 1cm. Trop juste ou suffisant ?
Ev0x
Ev0x
Message par Invité Ven 25 Fév 2011 - 9:03
Elle est bien cette porte, ça va te changer la vie. Par contre, désolée, je ne pourrai pas t'aider sur la largeur de la réservation pour la porte, tu devrais peut-être demander en magasin.
Pour les vis, tu veux visser, 2 plaques l'une contre l'autre à un rail, c'est ça? Moi je pense que 35mm c'est bon puisque pour l'épaisseur d'un rail c'est plutôt 1mm que 1cm, mais j'ai peut-être mal compris ce que tu voulais dire.
Ce serait bien qu'un super bricoleur te donne son avis !
Invité
Invité
Message par Ev0x Ven 25 Fév 2011 - 14:18
D'accord Merci, je suis allez à casto pour mesurer la porte que je voulais mais elle n'y est pas dans le magazin qui se trouve à 1km de chez moi (Tout près quoi)
Ev0x
Ev0x
