Plinthes en carrelage enlevées : plâtre tombé !
En ôtant les plinthes en carrelage, le plâtre est venu avec, laissant la brique apparente.
Puis-je rattraper le coup avec du MAP ou dois-je envisager de procéder autrement et comment ?
A terme, d'autres plinthes en carrelage sont prévues.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Bonne journée !
Bonne journée !
Re: Plinthes en carrelage enlevées : plâtre tombé !
je pense que tu peut le faire avec du map
Nombre de messages : 1084
J'ai testé sur une plinthe, après faudrait que je mette de l'enduit pour finir car cela ne comble pas proprement.
certes, mais tu le ferais avec de l'enduit, tu aurais le meme problème, et le MAP est bien plus solide. donc MAP, puis re-MAP si vraiment trop creux. Il faut que le resultat ne depasse pas (pas de bosse) ! l'enduit n'est pas necessaire, car lorsque tu colleras les nouvelles plinthes en carrelage, tu pourras combler avec la colle à carrelage.
Merci Animo.
Je pense qu'il va me falloir y passer un moment pour récupérer tout cela avec du MAP.
Je suis du même avis , rebouchage au MAP en 2 passes , mais s'il y a des petits défauts de surface griffures , bullages , tu laisses çà sera combler par la colle en pâte des plinthes , de plus une fois les plinthes carrelage posées , tu sera obligé de rattraper à l'enduit la partie de mur juste au dessus de celles-ci .
» vilaine salle de bain
» question plinthes et parquet!
» moisissures mur en platre
» Recoller du plâtre au mur
