Plinthes en carrelage enlevées : plâtre tombé !
Plinthes en carrelage enlevées : plâtre tombé ! Empty Plinthes en carrelage enlevées : plâtre tombé !
Message par Mango le Mer 24 Aoû 2011 - 8:53
En ôtant les plinthes en carrelage, le plâtre est venu avec, laissant la brique apparente.
Puis-je rattraper le coup avec du MAP ou dois-je envisager de procéder autrement et comment ?
Plinthes en carrelage enlevées : plâtre tombé ! Plinth10
A terme, d'autres plinthes en carrelage sont prévues.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Bonne journée !
Plinthes en carrelage enlevées : plâtre tombé ! Empty Re: Plinthes en carrelage enlevées : plâtre tombé !
Message par de A a Z le Mer 24 Aoû 2011 - 9:13
je pense que tu peut le faire avec du map
de A a Z
de A a Z
Nombre de messages : 1085
Message par Mango le Mer 24 Aoû 2011 - 9:13
J'ai testé sur une plinthe, après faudrait que je mette de l'enduit pour finir car cela ne comble pas proprement.
Message par animo le Mer 24 Aoû 2011 - 10:58
certes, mais tu le ferais avec de l'enduit, tu aurais le meme problème, et le MAP est bien plus solide. donc MAP, puis re-MAP si vraiment trop creux. Il faut que le resultat ne depasse pas (pas de bosse) ! l'enduit n'est pas necessaire, car lorsque tu colleras les nouvelles plinthes en carrelage, tu pourras combler avec la colle à carrelage.
Message par Mango le Mer 24 Aoû 2011 - 13:01
Merci Animo.
Je pense qu'il va me falloir y passer un moment pour récupérer tout cela avec du MAP.
Message par renarb 29 le Mer 24 Aoû 2011 - 22:12
Je suis du même avis , rebouchage au MAP en 2 passes , mais s'il y a des petits défauts de surface griffures , bullages , tu laisses çà sera combler par la colle en pâte des plinthes , de plus une fois les plinthes carrelage posées , tu sera obligé de rattraper à l'enduit la partie de mur juste au dessus de celles-ci .
