-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Quel outillage pour casser ?
Quel outillage pour casser ? Empty Quel outillage pour casser ?
Message par Lisie Ven 26 Aoû 2011 - 20:16
Je voudrais casser une cloison et un bar en placoplatre je pensais.
Le bar est recouvert de brique de parement.
Quels sont les outils nécessaire et comment procéder pour un travail propre.
Comment rattraper le mur, le sol et la poutre?
On a déjà retirer le placard.
Quel outillage pour casser ? Sdc10411
Quel outillage pour casser ? Empty Re: Quel outillage pour casser ?
Message par Canard Ven 26 Aoû 2011 - 23:44
des canards??? lancer très fort ^^ (peint en rouge aussi)
Message par renarb 29 Sam 27 Aoû 2011 - 19:17
Pour commencer protéger le sol avec 2 couche de carton et par dessus un polyanne .
Moi je dirais que au lieu de casser , j'y associerais la notion de démonter .
Pour la cloison placo :
- elle est constituée de profilés métalliques sur lesquels on a vissé des BA 13 .
- 1 ère chose à faire c'est de couper au cutter les bandes de liaison dans les angles entre les murs ou le plafond conservés , comme cela quand tu casseras le placo de la cloison à abattre tu n'arrachera pas la bande sur les parties à conserver .
- casser le placo que sur une face dans une partie qui sonne le creux , çà permet de découvrir l'agencement de la structure métallique .
- tu casses proprement (pas d'effet bourrin) donc sans ce presser .
- le but est d'enlever le placo sur une face pour avoir accès aux profilés métallique, qui sont fixés sur le mur ,sur le plafond , sur le sol .
- et là il suffit d'enlever à la visseuse les vis fixant la structure aux supports , tu commences par le sol ,tu suis par les murs et tu finis par le plafond .
- tu fais tomber la cloison à plat au sol et tu l’achèves en la mettant en milles morceaux .
Pour le comptoir :
- tu commences par démonter le plateau proprement , il doit être visser de quelque part soit par dessus , soit par dessous .
- pour le parement en brique , tu peux les décoller avec un large burin .
- après tu fais comme pour la cloison en placo .
Message par Lisie Dim 28 Aoû 2011 - 10:58
Merci Renarb. Donc à la masse mais proprement.
Par contre je ne suis pas sur qu'il y ai une structure métallique. Je pense plutôt que c'est en carreau de platre.
En fait j'en sais trop rien.
Donc je toc pour voir si ca sonne creux et je met un coup de masse pour voir comment ca se configure à l'interieur?
Message par tessychou Lun 29 Aoû 2011 - 21:08
Je l'avais dit pour la masse Quel outillage pour casser ? 927701
tessychou
tessychou
Nombre de messages : 1075
Message par macfly34 Ven 9 Sep 2011 - 16:57
J'ai le même genre de bar à casser chez moi, n'y avait-il pas trop de marque sur le carrelage sous le bar après l'avoir cassé?
Et si oui comment le récupérer?
macfly34
Nombre de messages : 3
Message par Lisie Ven 9 Sep 2011 - 20:24
macfly j'ai pas fait encore!
J'ai acheter les meubles en remplacement aujourd'hui reste le temps pour le travaux.
Message par macfly34 Lun 12 Sep 2011 - 0:38
Ok tu me diras comment ça c'est passé! :)
macfly34
Message par Lisie Mar 20 Sep 2011 - 14:00
Le mur est tombé !!!!
Couette 1
Mur 0
Avant
Quel outillage pour casser ? Sdc10012
Sans le mur
Quel outillage pour casser ? Sdc10110
Par contre coté bar c'est autre chose.....
Pour MAc fly j'ai bien récupéré le carrelage car c'était juste posé dessus, mon père m'avait dit qu'il y aurai certainement un tasseau vissé au sol et plafond mais non rien.
Juste un tasseau clouté le long du mur.
J'ai gratté les résidus d'enduit/platre avec une lame de cutter.
Voici une photo du sol avant que je gratte
Quel outillage pour casser ? Sdc10111
Message par macfly34 Mar 20 Sep 2011 - 14:12
Super merci pour les infos. Je pète le bar après demain pour ma part, je te dirai si j'ai eu des problèmes!
macfly34
Message par Lisie Mar 20 Sep 2011 - 14:17
moi le bar j'ai l'impression qu'ils ont tous fixé et poser le parement par dessus.
Pour le plan de travail je pense que c'est fixé et que les vis sont sous le carrelage.
Enfin trop galère
Message par de A a Z Mar 20 Sep 2011 - 15:37
jolie travail
de A a Z
de A a Z
Nombre de messages : 1084
Message par Lisie Mar 20 Sep 2011 - 15:38
l'homme est en train de retirer les clous
Je vais pouvoir faire l'enduit!
Message par Lisie Mar 20 Sep 2011 - 18:07
on a commencé a démonté le bar c'est une vraie galère!
Dessous il y a une bande sans carrelage.
Et un coté est en dur dur, le reste c'est du contreplaqué
Message par de A a Z Mar 20 Sep 2011 - 18:29
bon courage
de A a Z
de A a Z
Message par tessychou Mar 20 Sep 2011 - 21:03
Super Couette en actionnnn Quel outillage pour casser ? 902312
tessychou
tessychou
