petit souci éléctrique...
Voilà, j'ai voulu poser une cheville dans mon mur de cuisine et bang! j'ai fait sauter les plombs... ...bon, c'est reparti mais ma question porte sur la façon de reboucher le trou. Puis-je me contenter de mettre de la colle à plâtre ou faut-il d'abord que j'isole le fil qui passe derrière ( on ne le voit pas) avant de poser un enduit forcément humide?
Re: petit souci éléctrique...
Tu ne peux pas mettre de produit contenant de l'eau .
Il va falloir que tu répares la panne électrique que tu as créer , car en perçant ta mèche à fait contact entre au moins 2 fils d'où court-circuit et pétage de plomb , mais les fils maintenant sont soit en partie sectionner ou au minimum leurs gainages est abimés .
J'espère que ce n'est pas toi qui va pétait les plombs quand je vais te dire ce qu'il faut faire pour réparer .
Tu commences par couper le courant ou si tu as localisé le circuit abimé le fusible ou le différentiel concerné .
Découpe proprement avec une lame de scie à métaux un carré de 15 X 15 dans le placo en prenant le perçage malencontreux comme centre et gardes précieusement ce morceau que tu viens de découper
Acheter une boite de dérivation étanche à couvercle clipsé (çà te facilitera le montage du couvercle) tu choisis sa taille en fonction du nombre de gaines abimées . Mais quelques choses de ce type devrait aller .
http://www.bis-electric.com/catalog/materiel-electrique/boite-de-derivation/boite-de-derivation-ip55-75-x-75-x-42-mm-/product_info.php/cPath/84/products_id/593
Tu coupes gaines et fils , tu les rentrent la ou les gaines dans la boite avec leurs fils et tu refais les raccordements des fils avec des dominos .
Tu mets le couvercle de la boite de dérivation(l'ensemble est étanche donc maintenant tu vas pouvoir utiliser une colle ou de l'enduit contenant de l'eau)
Tu reposes au MAP le précieux morceau de placo plutôt en creux comme cela tu pourras rattraper les défaut avec de l'enduit de peintre .
Attend quand même que le MAP soit sec (3 à 4 h) avant de remettre le jus dans ce circuit .
... bah non! c'est le jeu ma pauv'lucette, des fois ça se passe nickel... d'autres...
Merci Bernard!
Merci Bernard!
Bon, mis à part le fait que le "précieux morceau de placo" s'est transformé en un puzzle précieux de placo et que j'ai dû bricoler grave une presse verticale pour maintenir les bouts en creux pendant que ça sèche... raccordement ok, boite de dérivation posée, première passe de colle faite... mais j'en ai ch.... GRAVEEEEEE! et je ne suis pas au bout de mes peines pour ravoir un mur correct...grrrrrrr...Faîtes gaffe les perceurs fous!!
ps:Et le mieux: la prise fonctionne! Je suis trop fière en fait...
Merci!Merci!
Merci!Merci!
j'ai fait pire que toi !!!!
dans la sdb, on a fait toute la plomberie en cuivre, puis on l'a encastré dans du WEdi, puis on a carrelé... tout cela fait, on pose le totem hydromassant dans la douche.... et j'ai percé pile poil dans le tuyau d'arrivée d'eau froide (le nouveau tuyau qu'on avait passé dans le mur) !!!!
je peux te jurer que ça ne m'arrivera plus jamais !!!!!
j'ai appliqué la meme methode de reparation.... mais c'est encore plus galère avec le carrelage et l'étanchéité !
Rhoooo c'est clair! Tu as dû bien galérer! En tout cas c'est gentil de ta part d'essayer de me faire croire que je ne suis pas si nulle que ça... ( le pire?!...ça marche! )
Bon... j'aurais mieux fait de me taire... une fois sec, j'ai voulu poncer et ...hooooo...y a plus de jus dans la prise... ma super" presse" a super bien déconnecté mon domino dans la boiboite..et la Virgule est bonne pour recommencer....
Si je tenais l'abruti qui a dit: "Faire et refaire c'est toujours travailler". Je te le...
Scrogneugneu de Scrogneugneu!!
Ah ah, ça fait du bien de savoir que l'on n'est pas seul à faire des boulettes
MOUSS- Membre De Velours
Nombre de messages : 3938
Pour maintenir ta boite de dérivation en place , tu prends 2 bouts de cornière à placo de 5 à 10 cm plus longs que le trou et tu les mets à cheval sur la boite , les bouts trop longs vont venir se broquer de chaque côté derrière le placo existant , tu les colles avec plots de map sur leurs envers à chaque extrémités , tu laisses sécher et une fois sec il te suffira de te servir de ces cornières comme appuis pour poser le placo qui doit boucher le trou .
Bah, j'ai pris de la bande armée, on fait avec ce qu'on a , bloquée en croix, ça remplit le même office et ça me paraissait assez logique... par contre plus de colle à plâtre en stock, bouché avec de l'enduit lisse un peu épais, pour le moment ça sèche doucement, et le résultat ne semble pas mal... faudra voir après ponçage... Et la prise fonctionne!!! Crénom de Zeus!
Mouss, honorée que tu commences ta journée en te sentant un peu moins "blonde" grâce à moi...
» au secour g un souci
» souci de peinture
» Souci d'électricité : le disjoncteur principal saute régulièrement
» souci peinture plafond
» Souci de poutre - Chambres
» souci de peinture
