les sols en résine
les sols en résine
je vous avais dit que maintenant je bosse chez un fabricant de résine pour revetements de sols et que dès que j'en saurai un peu plus, je vous en parlerai.
alors voilà.... je n'en sais pas beaucoup plus, parce que c'est extremement compliqué, et que si tu n'es pas chimiste de formation, difficile de faire la différence entre les differentes resines.
mais je vais quand meme vous montrer ce qu'on peut faire avec de la resine. Je ne connaissais pas, et je vous jure que je suis bluffée par la beauté d'un sol en résine.
arff... je n'ai que des PDF et ce format n'est pas accepté par l'hebergeur d'image... alors voici le lien vers le site de ma boite où il y a des photos de réalisations, mais ça aurait été plus agréable de vous mettre directement des photos ici.
www.flowcrete.com
www.flowcrete.fr
le sol qui m'a le plus impressionnée : le centre commercial de Dubaï (Mall en anglais) !
et j'ai aussi appris une chose, la pose de la resine est réservé aux pros, car la procedure d'application ne souffre d'aucune déviation : le non respect d'un temps de mélange, par exemple, va provoquer des bulles disgracieuses, le temps de sechage et la temperature ambiante sont également des facteurs très importants.... mais rien n'est plus important que la préparation des supports.
en bref, si un sol résine vous tente pour votre chez vous : faites appel à un pro et mefiez vous de ceux qui font des tarifs trop bas ! en gros, il faut compter environ 160 à 180 €/m² pour une resine très decorative (fourniture et pose), beaucoup moins pour une resine monochrome qui va donner un effet patinoire "miroir" à votre loft !
en plus de ça, je pensais la resine fragile aux rayures : pas du tout.... c'est hyper resistant !
www.flowcrete.com
www.flowcrete.fr
Re: les sols en résine
Merci animo, ça peut servir ce genre de post...
j ai pas eu le temps de guetter les pdf...peut etre y a t il réponse a ma question..
ça vieillit comment?
FyTs- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1218
ça ternit dans le temps (15 ans env) ,mais il suffit de repasser une couche de finition et c'est tout neuf.
parce que en fait, ce n'est pas juste un liquide qu'on passe et qui seche... il y a toujours une couche dure (façon mortier) qui peut varier selon les revetements de 2 à 9 mm. et la finition peut etre brillante ou mat, selon le vernis de finition
merci m'dame! ;)
une autre question..
peut on, remettre une couche de résine sur une couche de résine?
Oui mais il faut dépolir le produit en place avant .
Cà résiste plus 10 ans au passage des fenwick dans les zones de stockage des usines alimentaires .
Mais c'est un travail de pro et il faut bien choisir son pro , ce sont des produits qui ne pardonnent RIEN . Mais détourné en déco quel gala !!!!
merci ;)
post super interessant merci animo
louna31- Membre De Velours
Nombre de messages : 3990
renarb 29 a écrit:Oui mais il faut dépolir le produit en place avant .
on dépolit avec une monobrosse !
comme dit Renarb, pose uniquement réservée à des pros très expérimentés : outillage spécifique, mélanges très minutieux, application irréprochable, voilà les clefs d'un beau sol résine, sinon, c'est aussi vite très moche que ça peut être très beau !
d'ailleurs, en tant que fabricant, on n'a qu'une petite quarantaine de clients applicateurs sur toute la France : mais quand on nous demande une ent de pose, finalement on ne recommande que ceux avec lesquels on est sûr que le client final (maitre d'ouvrage en terme BTP) sera ravi d'un sol résine !
» les sols en resine
» Comment protéger ma table sans la cacher ?!
» Problème résine
» peinture et résine
» la rénovation des sols
» Problème résine
