Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Rénovation cage escalier
Rénovation cage escalier Empty Rénovation cage escalier
Message par Lisie Dim 1 Jan 2012 - 19:32
L'escalier de la copropriété doit être refait, normalement les travaux auraient déjà du être fait, puisque déjà budgeter et appel de fonds réaliser.
Avec les voisins on a discuté à relever les manches et le faire nous même.
L'escalier dessert 3 appartements, un à chaque étage (rez de chaussée, 1er=> le mien, et deuxième)
Rénovation cage escalier Sdc10535
Rénovation cage escalier Sdc10536
Rénovation cage escalier Sdc10537
Rénovation cage escalier Sdc10538
Rénovation cage escalier Sdc10539
Rénovation cage escalier Sdc10541
Rénovation cage escalier Sdc10542
On pourrai se contenter de faire enduit et peindre blanche mais je voudrais proposer quelque chose d'un peu plus finis à mes voisins, qui ne couterai pas plus cher
A vos idées
Rénovation cage escalier Empty Re: Rénovation cage escalier
Message par Ancolies Dim 1 Jan 2012 - 19:36
peindre chaque palier d'une couleur différente mais avec une montée d'escalier identique
Message par Lisie Dim 1 Jan 2012 - 20:23
il n'y a pas vraiment de palier en fait
chez moi c'est l'espèce de porte de placard Rolling Eyes
Message par renarb 29 Dim 1 Jan 2012 - 23:22
Peux-tu donner des précisions sur ce que recouvre vos intentions :
- évidemment peindre les murs et plafonds .
- peindre les marches béton ?
- poser des plinthes où il n'y en a pas .
- poser une tablette sur le mur d'échiffe central au dernier niveau ?
- peindre ou laisser verni les charpentes ? les portes ?
- renforcer la résistance mécanique des murs par une toile de verre ?
Une distribution de couleur simple serait de peindre les murs extérieurs dans une teinte claire , les murs intérieurs ou centraux dans une couleur plus typée et les plafond en Blanc .
Message par Ancolies Dim 1 Jan 2012 - 23:56
renarb 29 a écrit:Peux-tu donner des précisions sur ce que recouvre vos intentions :
Rénovation cage escalier 88831 vu que tu n'as pas de palier
Message par Lisie Lun 2 Jan 2012 - 11:19
alors il faudrait carreler la derniere partie de l'escalier car niveau ménage c'est impossible
donc ca sera un carrelage blanc qui ne sera pas identique à celui existant mais s'en approchant, donc avec des plinthes oui.
Je pense qu'on fera faire cette partie
On a parlé de coffrer la VMC qui est assez bruyante.
les poutres et portes resteront ainsi.
La mienne sera changé le jour où je serai riche....
l'escalier est très étroit
mettre une toile de verre protegerai mieux les murs ? Des chocs et des coups?
Car si c'est le cas cela peut etre interessant
Message par Lisie Lun 2 Jan 2012 - 18:33
je verrai bien une idée de sousbassement en peinture
j'ai fouiné un peu sur le net mais je n'ai pas trouvé grand chose !
Mais j'aime beaucoup cette réalisation
Rénovation cage escalier Vue-so10
Message par Lisie Lun 2 Jan 2012 - 22:14
ton idée renard c'est quelque chose comme ca
Rénovation cage escalier 10311
sinon j'ai trouvé celle là que j'adore !
Rénovation cage escalier Escali11
Message par Ancolies Mar 3 Jan 2012 - 10:08
l'idée du soubassement n'est pas mal en effet
Message par louna31 Mar 3 Jan 2012 - 11:29
j'aime bien aussi l'idée du soubassement ,pas mal du tout
Nombre de messages : 3990
Message par Lisie Mar 3 Jan 2012 - 17:55
d'apèrs ce que j'ai lu la toile de verre serai l'idéal, c'est plus resistant
mais est ce que ca ne risque pas de s'abimer si on monte de gros paquets, ou en cas de choc?
Un soubessement dans les gris cela me plait beaucoup
Mais la toile de verre ca boit beaucoup d'apèrs ce qu'en dit animo alors est ce qu'il sera possible de faire une délimitation nette?
Message par renarb 29 Mar 3 Jan 2012 - 23:34
Oui la toile de verre apporte une résistance mécanique à un support du type plâtre ou placo qui n'a rien a voir avec le même support simplement peint surtout que la cage est étroite .
Choisis une toile avec un grammage correct 150 gr c'est un mini 180 gr c'est mieux .
Si j'étais vous j'ouvrirai un compte chez un grossiste , pour une cage d'escalier vous devriez pouvoir y négocier un tarif aligner sur celui d'un artisan .
Si vous allez chez un grossiste , prenez une toile de verre prépeinte ou apprêtée (c'est la même chose mais le vocabulaire change d'une marque à l'autre) , elle est plus facile à poser , plus facile à peindre , on bouffe moins de colle et moins de peinture pour la peindre (ce qui fait qu'au final c'est à peine plus cher , mais on gagne du temps) . Dans une cage d'escalier pour calculer la surface de toile de verre nécessaire , il faut compter entre 25 et 3 % de chute à rajouter à la surface brute .
Pour le côté décoratif , pourquoi ne pas ne pas joindre l'utile à la déco .
Les murs qui craignent les coups sont : le murs du côté intérieur et la partie basse du mur extérieur .
D'où toile de verre , couleur vive et chaude sur le mur intérieur , soubassement en toile de verre d'une couleur moyenne un gris chaud par exemple (mais pas salissante) sur le mur extérieur , la partie haute du mur extérieur et le plafond dans le même blanc coloré plutôt froid .
Les toiles de verre peintes en satiné (pour la lavabilité et leur meilleure résistance aux salissures) et le reste des murs et plafonds en mat (pour l'économique)
Message par renarb 29 Mar 3 Jan 2012 - 23:36
C'est 25 à 30 % de chute çà m'apprendra à me relire un minimum .
Message par valivalou Mer 4 Jan 2012 - 8:21
j'aime l'idée de soubassement dans un escalier,ça créait une dynamique.
Le seul conseil que je te donnerais,c'est de faire attention à faire quelque chose de relativement sobre car il ne faut pas se lasser.En effet si actuellement tout le monde s'entend très bien,et opte pour des idées colorées,qui vont bien avec l'ambiance "bon enfant" qu'il peut régner,garde à l'esprit que ça peut changer.Il ne faudrait pas que ça devienne un sujet de discorde futur.
C'est pour cela que la sobriété est un gage de sécurité.
Je joue peut être la rabat joie mais il faut mettre dans un coin de tête que cela est possible,sinon les "julien Courbet" et autres n'auraient plus qu'à aller se "rhabiller" lol!
Message par renarb 29 Mer 4 Jan 2012 - 22:07
Je suis d'accord avec Vali dans une cage d'escalier commune (en immeubles de copropriété une remise en peinture de parties communes c'est en moyenne tous les 15 ans) il vaut mieux faire dans le consensuel et le indémodable . Ce n'est pas pour cela qu'il ne faut oublier "l'air du temps" mais juste au lieu de taper dans les nuances les plus typées choisir des coloris moins "définitifs" => exemple => pour le mur central au lieu de mettre de l'orange Halloween penser plutôt Orange de Malte .
Message par Lisie Mer 4 Jan 2012 - 23:10
Super merci ! pour le bon plan
j'ai vu qu'il y avait des toiles de verre acoustique, qui isolait un peu phoniquement, c'est vraiment bien ou c'est juste un truc marqueting?
Oui quelque chose de sobre mais pas tout blanc, c'est pour ca que le soubassement gris me plaisait bien
Message par renarb 29 Jeu 5 Jan 2012 - 0:49
Oui les toiles de verre acoustique on une certaine efficacité mais pas comme isolant phonique mais comme correcteur acoustique . Elle évite efficacement les effets balle de ping-pong des sons qui rebondissent d'un mur à l'autre mais m'empêchera pas les bruits de pas sur le carrelage .
Si vous partez sur ce type de produit , il faut choisir un motif avec des verticales bien marquées car les joints dans les autres "grains" ou "tissés" on tendance à ce voir même poser par un professionnel aguerri . Pour avoir un bon résultat il vous faudra en poser sur tous les murs .
Message par Lisie Jeu 5 Jan 2012 - 18:56
super merci pour les infos
faut déjà que je vois ce qui était prévu dans le devis à la base
