Obliger de poncer avant de repeindre ?
Obliger de poncer avant de repeindre ? Empty Obliger de poncer avant de repeindre ?
Message par Vanessa68 le Ven 18 Nov 2011 - 13:29
Voilà quand je vois toutes les portes et fenêtres qui m'attendent, je me demande si vraiment je suis obligé de poncer avant de repeindre ?!?!
Actuellement peinture brillante bleu et jaune et je souhaite recouvrir par du gris... (On m'a dit que oui mais je suis têtu !!!)
Piouf j'ai pas fini lol!
Vanessa68
Vanessa68
Nombre de messages : 201
http://en-cuisine-avec-vanessa.over-blog.fr/
Obliger de poncer avant de repeindre ? Empty Re: Obliger de poncer avant de repeindre ?
Message par Lisie le Ven 18 Nov 2011 - 13:31
je pense que oui, j'ai testé en mode fainéante en ne faisant qu'un poncage grossier ben le rendu est vraiment pas top
Message par Vanessa68 le Ven 18 Nov 2011 - 13:56
Arf merdouille !
Mais j'ai peur que ça ne soit plus lisse et régulier si je ponce en fait...
Puis c'est vrai que ça serait tellement plus simple de repeindre directement dessus lol!
Vanessa68
Vanessa68
Message par animo le Ven 18 Nov 2011 - 16:01
en fait si c'est une peinture brillante, il existe des produits "délaqueur", donc qui enlèvent le brillant pour permettre d'accrocher... ça existe, mais perso, jamais utilisé, donc je n'en connais pas l'efficacité.
enfin, tu peux aussi remettre une sous-couche, puis peindre, comme ça, ta nouvelle peinture accrochera bien et grace à la sous-couche pas de fantome de couleur bleu ou jaune qui ressortira, mais............................ car il y en a un !!!!
le mais, c'est qu'en remettant une sous-couche, tu remets de l'épaisseur, + encore 2 couches de peinture.....tes portes et tes fenetres vont-elles encore fermer ????? Le risque est grand !
c'est pour ça qu'on dit qu'il faut poncer....et c'est surtout vrai pour les menuiseries.
si tu ponces avec une ponceuse électrique, genre ponceuse triangulaire, il n'y a pas de raison que tu es des irrégularités ! l'idéal étant de retrouver le bois nu.... mais c'est un gros boulot, et c'est usant pour les bras ! 1er poncage avec un grain de 80, et ensuite un grain de 120.
courage....
Message par renarb 29 le Ven 18 Nov 2011 - 23:58
Pour repeindre il est toujours conseillé de poncer au moins légèrement ET/OU lessiver avant .
Les travaux de préparatoires ne se font que en fonction de l'état de surface de ce que l'on veut repeindre :
- si elle est grasse ou brillante lessivage , le but est de dégraisser ou de faire mater le brillant dans les 2 cas le but est de rendre le support propre et poreux pour avoir un accrochage correct de la nouvelle peinture .
- une mise à nu n'est nécessaire qu'en cas de très très fort écaillage , et au niveau des feuillures un fort ponçage gros grain , puis grain fin pour polir est quasiment toujours suffisant .
- un léger ponçage lorsque l'on a un support propre et sain est suffisant avec un abrasif grain fin , il sert à éliminer les grains du support et à le dépolir pour améliorer l'accrochage .
Mais bien souvent la qualité du travail fini vient plutôt du rebouchage des trous et des rattrapage à l'enduit des défauts .
L'évolution des peintures ayant dans les dernières années remplaçait les peintures à dilution white spirit qui avait un accrochage par transfert de solvant par des peintures diluées à l'eau qui ont des effets plus "surfaçant" et un accrochage correct que produit en phase aqueuse sur produit en phase aqueuse .
Donc risque de repeindre des murs peints en glycéro en phase solvant avec un produit en phase aqueuse sans lessiver ou poncer .
D'autre part quand on repeint des murs glycéro avec un produit à l'eau , le produit à l'eau à tendance à glisser sur le produit en place , c'est bien !!!!! çà facilite l'application , mais on ne dépose pas assez de peinture et il y a des marques au séchage .
Message par Vanessa68 le Mer 23 Nov 2011 - 18:27
Merci pour les conseils !
J'ai essayé de repeindre comme ça, en effet la peinture ne tient pas ...
Alors j'ai commencé à poncer à la main mais piouf il n'y a pas la même dose de peinture partout alors je découvre du blanc par endroit, bref je me suis dégoté une ponceuse électrique, je vais les attaquer avec un grain fin, affaire à suivre !
Vanessa68
Vanessa68
Message par renarb 29 le Mer 23 Nov 2011 - 23:42
Que tu n'es pas la même épaisseur partout n'a pas d'importance , les 2 couches de peinture à venir couvriront et égaliseront le tout , donc ton ponçage manuel suffit .
