que pensez vous de cette implanttion de cuisine????
+8
Xylara
Lessa
de A a Z
12 participants
cliquer pour agrandir les photos
Nombre de messages : 1084
Re: que pensez vous de cette implanttion de cuisine????
je trouve çà pas terrible
ce qui me gène les meubles haut en continuité du frigo
que su rle mur du frigo on se retrouve avec différents niveaux de hauteur
les meubles haut peuvent être supprimer sans difficulté
voici sans les meubles haut et avec les meubles de chaque coté de la plaques un peu plus largue
Moi c'est plus la proximité des fours avec l'évier qui me choque. Je préfère quand il y a plus de place sur le plan de travail à côté des plaques
Lessa- Membre de Corail
Nombre de messages : 148
pour le four il est possible de le placer aussi sous la plaque de cuisson et ne garder a coter du Lave vaisselle que le Micro ondes
Je le vois mieux sous la plaque de cuisson, personnellement
Contre le mur plein, où est positionné la plaque de cuisson, serait-il possible d'intégrer des armoires avec frigo / micro ondes + le frigo ?
La table de cuisson serait alors disposée à leur place et le lave vaisselle, sous l'évier.
L'évier trop près du four, je mettrais le four sous la plaque de cuisson
Et le micro onde a proximité pour créer une zone cuisson unique
four trop près évier ^^
Et à la limite je ferais un quasi mur de meuble et laisserai tout le reste ouvert avec une petit table coin manger...
Donc le mur avec le frigo... faire un mur entire de meuble de rangement... et laisser tomber le petit bras de meubles.
OU
un ilot central avec évier
OU
Canard- Membre D'Ambre
j'enlèverais les meubles de mi-hauteur pour garder le plan de travail sur toute la surface. et j'ajouterais des petits meubles hauts combinés à une tablette pour ne pas surcharger.
moi j'aime pas les meubles a mi hauteur c'est une perte de place, un nid à poussière et au pire on calle au dessus les appareils type raclette etc dans leur carton et c'est horrible
AZ, quelles sont les contraintes d'implantation (arrivée d'eau, par exemple) ?
Idem, pas fan des meubles à mi-hauteur pour les mêmes raisons évoquées par Couette.
moi jaurai inversé le frigo+ ce qui lui a cote ( je ne vois pas ce que cest) + four micro onde, avec plaque vitro et hotte...
Canard a écrit:four trop près évier ^^
OU
j'aurai dit la même chose, mur avec frigo et rangement et table de cuisson a la place du frigo et du meuble
micro onde/ four
nath68- Membre de Porcelaine
meme réponse que Mango, Canard et Nath.... un mur de meuble, là où est le frigo et les fours.
En fait, question fonctionnalité, presque tout me dérange dans ton implantation. Question esthétique, j'aime bien.... mais à l'usage, ça risque d'être galère !
où sont les autres murs, par rapport à ton implantation ? cuisine ouverte sur séjour ?
selon les contraintes d'implantation
sur le mur ou tu as mis la hotte je mettrai que des meubles à cet endroit
la gazinière migrant en continuité des meubles blancs
ainsi on a aura deux linéaires :)
voici un plan + général
la porte en haut a droite mène a la cave ,celle en bas a droite au couloir
la porte dans la pièce repas donne sur l’extérieur et celle en bas a gauche sur la buanderie
l'arriver et l’évacuation de l'eau ne peuvent être déplacer
le mur entre la cuisine et repas va être supprimer ,mais l'arcade entre le salon et le repas et garder
ben si il y a un moyen de déplacer l'arrivée et évacuation d'eau:
on fait un estrade pour la cuisine... l'îlot devient un barre côté salon et plus de soucis.
attention les mesures sont pas bonnes: c'est juste l'idée
je vais voir pour faire une simulation a échelle ,mais cela offre peu de plan de travail
et je demande ce soir a ma moitié si c'est possible de déplacer l’évacuation
merci de votre aide
merci de votre aide
il faut voir avec l'échelle ^^ sinon dans le mur de rangement on fait un plan de travail vers le milieu en laisson 50-60 cm.
Pourquoi ne pas mettre tes colonne a la place que ton coin cuisson et en fait faire une sorte de U ou L
Sinon j'aime aussi l'implantation de Canard mais pas bcp de plan
cha- Membre de Saphir
Nombre de messages : 544
oui ça parait déjà mieux et a la place des étagères, je mettrai un plan de travail avec rangement, car la perso je trouve qu'il y en a très peu du rangement, quand tu auras mis le four, le micro onde, le frigo, le lave vaisselle, l’évier et la plaque de cuisson tu ranges plus rien ...
Synthia- Membre De Velours
si tu me donne un plan avec les distances et mesures on pourrait déjà voir ce qu'on peut faire...
On peut aussi aller au dessus de la porte...
Pour les étagères on peut faire ce que l'on veut...
voici le plan
voici une implantation que nous aimons
ma moitié voudrait les colonnes sur le mur ou il y a la porte de cave
je vois qu'il y a des parois sur la gauche de ton dessin...
Tu les laisses?
Et l'arcade mène ou?
Pour l'estrade il dit quoi?
Pour l'eau?
Tu les laisses?
Pour l'eau?
» que pensez vous du
» Living colors : qui aurait cette lampe et qu'en pensez-vous ?
» Que pensez-vous... repeindre mes éléments de cuisine
» Achat de mon 1er Appart : Qu'en pensez vous ? Que changeriez vous ?
» idées pour chambre de garcon de 5 ans
