(article) Du bleu sur mes murs
Il existe tellement de nuances de bleu que cette couleur convient à tous les intérieurs. Alors quelle teinte de bleu choisir et comment utiliser le bleu chez soi ?
Le gris-bleu , çà relaxe :
Idéal pour la chambre à coucher, le gris bleu est une couleur apaisante. Pour ne pas que l'ambiance de la pièce soit trop froide, pensez tout de même à relever de touches de mauve ou de bleu plus "flashy" comme l'indigo, sur un meuble (les tables de chevet par exemple) ou au mur (avec un tableau).
Le bleu gris se marie très bien avec le mobilier rustique, en bois clair en particulier.
Le bleu ciel, pour illuminer une pièce
Couleur classique pour les salles de bains, le bleu ciel agrandit les pièces. Dans sa version plus intense, le bleu va aussi très bien dans les cuisines en y alliant une touche de jaune pâle, et pourquoi pas dans la chambre si on y ajoute des touches de gris ou de blanc cassé.
Le bleu vert, chaud
L'alliance bleu vert sur les murs se marie bien avec les couleurs beige, mauve rose pâle. Cette couleur est idéale pour donner de la lumière aux pièces sombres, à condition de bien la choisir. Faites-vous aider d'un professionnel si besoin.
Le bleu foncé et le turquoise, à utiliser avec parcimonie
Le bleu marine et le turquoise, aussi jolis soient-ils, sont à utiliser avec parcimonie. Si votre intérieur est très lumineux, n'hésitez pas. Mais évitez le total look, en ne peignant qu'un mur par exemple. Pour marier ces teintes, pensez par exemple au beige ou au blanc. Ambiance sobre mais chic garantie.
Les bleus lilas, chaleureux
Marier au blanc cassé, mettre une touche de bleu lilas donne une ambiance intime. Cette couleur est donc à privilégier pour la chambre. Meubler ensuite la pièce avec des tons harmonieux (mauve, bleu gris...)
Quelques conseils pour bien utiliser le bleu
Le bleu est une couleur intense, à utiliser avec précaution dans une pièce. Vous voulez peindre toute votre pièce en bleu ? Commencez plutôt à peindre un pan de mur, vérifiez puis continuez si le rendu et la luminosité de la pièce vous semblent corrects.
Côté sol, optez alors pour un rendu clair et sobre : du parquet ou de la moquette pour la chaleur. Le gris peut aussi être sympa.
Vous voulez jouer sur l'intensité du bleu en y mêlant une autre couleur vive comme le rouge ? Pas de problème à condition pour opter pour des teintes d'intensité similaire. Et n'oubliez pas que le rendu aura un effet assez "excitant" visuellement, bref sans doute pas à conseiller pour la chambre.
Source Femme Actuelle
Le bleu vert, chaud
» (article) lE JAUNES SUR MES MURS ?
» (article) Effet du jeu des couleurs du sol, du plafond et des murs
» Comment peindre les murs avec cette chambre bleu??
» (article) Pourquoi choisir du vert pour mes murs ?
» (article) Quelle couleur choisir pour le sol? (rapport sol murs)
